| Oskar велосипеды |
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 17:05
Езжу с детства на Спутнике годов 80-х, привык очень и все нравилось, только рама была слегка подмята (еще родителями). С появлением новой рамы (Турист приблизительно тех же годов, были только рама с вилкой) перевесили все со Спутника, последние года 3-4 проездил. Увидев крокодилов, конечно же, тоже захотелось, и вот работа сделана:
- рама СШ Олимпиада-80 (год на раме тоже 80)
- звезды - восьмерик Shimano кассетный
- задний переключатель - Shimano Altus
- обода - Argon Cross (посадочный размер покрышки 18 мм), покрышки 32 от ХВЗ (каких точно - не знаю) 700x25 china (даже не помню, что на них написано)
- передний переключатель - есть пару Shimano, пока не ставил
- манетки - 3х8 Shimano с тормозными ручками
- руль горный
- тормоза - с какого-то Харькова допотопного, резинки с вибрейков подошли
- каретка - китайская, без перерезания идеально встала (с вело Fort какого-то)
- шатуны - тоже китайские по типу шоссейных (сняты оттуда же)
Сегодня подстроили переключатели и все поставили. Катит неплохо, но меня очень удивила жесткость езды - руль и вообще вся рама сильно реагирует на маленькие кочки и неровности, даже по сравнению с обычными дорожниками и Спутнико-Туристом.
Собственно подходим к вопросу. Кроме этой рамы есть Спорт В-542 (если не ошибаюсь) - год 75, и еще несколько Спутников с Туристами (вероятно, разных годов - если надо, посмотрю). Какую из них оставить? В первую очередь выбираю между Спортом и СШ: Спорт постарше, СШ вроде как считается получше. Надо скорость (в первую очередь), ну и комфорт по возможности.
Последний раз редактировалось nicolay 02.03.2013 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 17:20
Смягкой длиннобазной рамой, седеньем типа дивана и вертикальной посадкой никакой скорости не будет. Если хочешь скорость то забудь про комфорт.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 18:14
Ну все правильно. У меня в свое время были те же ощущения. Турист, Спорт, Спутник имеют длинную, мягкую тяжеловатую раму. Разгоняются они хуже (рама гасит усилия), управляются тоже (но устойчивость выше), зато комфорта больше.
А Старт-Шоссе имеет спортивную, жесткую (относительно, конечно) короткобазную раму, ехать жестко, зато при разгоне выстреливает - ракета просто!
Для скорости Старт, разумеется. Но горный широкий руль в эту концепцию никак не вписывается.
И еще очень важны колеса - натяжение спиц, шины, давление в них. Что за покрышки ХВЗ? Если это советские 32х622 - стоит поменять. Плохая была резина.
А по комфорту - сегодня на Старте ездил купаться на Белую гору (мы земляки) - не комфортно, но удовольствия получил гоняя по лесу - море! После МТБ ощущение - не на велосипеде едешь а сам летишь :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 18:31
То есть раму Спорта можно оставить в покое? Где-то читал, что она хроммолибденовая... Про покрышки - одна новая (у кого-то дома лежала, не езженная совсем), другая - с колеса неизвестного происхожения, а так обе советские. Жду 28 или 25 импортную, в магазинах нет пока.
Что касается скорости и комфорта - СШ явно легче и короче всех остальных рам, я понимаю, что она более скоростная, но отшибать руки по лесу тоже как-то не хотелось бы... Интересует сравнение конкретно со Спортом этого года.
Горный руль оставил из-за манеток, и посадка за бараном тоже напрягает слегка в длительной поездке. Пока менять не планирую (по крайней мере на родной баран).
А МТВ - у нас у всех в семье, кроме меня и отца. У него - дорожник с высоким рулем из-за удобной посадки, а у меня - ХВЗ из-за геометрии рамы
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 19:52
"Старт шоссе олимпиады 80" наверное лучший из 4 моделей старт шоссе
Если спорт 80 года то это модель 153-412 собран на одной и тойже раме что турист 153-411 и спутник 153-414, отличались только обвеской (у него возле манеток должны быть бонки и рулевой стакан сделан из двух узлов и трубы, если бонок нет и рулевой стакан сделан из одной детали то это модель 153-422) он более длиннобазный, никакого хроммолибдена в нём нет как и в старт шоссе, но старт шоссе сделан из 30ХГСА
Это не только от рамы зависит, но и от обмотки руля. Если он у тебя голый или обмотан изолентой то руки отсыхать будут действительно быстро.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 20:05
Дополню Sergiusа Материал рамы Спорта, как и Туриста и пр. обычная углеродистая сталь. Из-за меньшей прочности имеет бОльшую толщину стенок => тяжелее. Также рама менее жесткая, где-то, для туризма например, это хорошо, но ощутимо поглощает усилие педалирования, дает вялый разгон и в горку еде хуже.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 20:14
vgd
дополню
Как раз таки низкоуглеродистая и не легированая сталь
Она не только имеет меньшую прочность , но ещё и меньший предел текучести из за этого со временем от езды по кочкам трубы превращаются в дуги , а при резких ударах гнутся в 10 - 20 см от рулевого стакана. Также больший вес обусловлен иной геометрией (задний треугольник больше, вилка сильнее изогнута). Кстати нижняя труба "туриста" имеет меньший диаметр нежели старт шоссе (добовляет жёсткость).
иногда правда поглащает путём пластичной деформации.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:43
Понятно, оставляю Стартоновскую раму. Значит буду искать грипсы хорошие и ездить в перчатках. Всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:24
Можешь попробовать более короткий вынос тогда посадка станет более вертикальной и с рук снимется часть нагрузки или руль типа "Бабочка" ( хорошо гасит вибрации)
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:40
Прокатался всю осень, ощущения прекрасные (не то, что старый Спутник).
Хочу попробовать шоссейный руль. Знающие люди, подскажите, манетки типа SRAM Attack Shifter (или Shimano Deore LX SL-M570) никак к нему нельзя присобачить без распила? Если нет, буду искать нормальные дуалы шоссейные, просто у нас их мало и дорогие они.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:28
шифтеры - никак (окромя как на рожки или вставки в конец рогов барана)
С манетками с хомутом - проще - достаточно расточить хомут до нужного диаметра
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 23:35
Закажи из-за бугра. Во-первых, в любом раскладе будет дешевле, во-вторых, выбор больше.
Пока еще можно купить комбы шимовские на 8:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=13639
Либо покупаешь кассету на 9 и комбы на 9 (там же).
Либо как у меня покупаешь комбы Кампа на 10, он волшебно работают с кассетой шима 8.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:15
Ещё комборучки шоссейные делает Sun Race и они сочитаются с шимано.
http://www.sunrace.com/en/products/family/rs Смотри в семействе SR (10 скоростей), R90 (9скоростей) и R80 (8 скоростей)
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:22
Просто видел вариант с такими манетками на прямой части ближе к рулю и маленькими ручками tektro q. Вот я думал, может такие манетки и родные ручки ХВЗ оставить
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 19:19
Взял сегодня пистолеты R90. Правда они на 9 :roll:
Надеюсь, что получится настроить. Иначе придется идти за кассетой на 9 :)
[ Time : 0.282s | 26 Queries | GZIP : On ]
