| https://veliki.com.ua/dir_clothes-bike-sport.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:53
Здравствуйте, народ. Попал сюда как раз путем поиска информации о модернизации старого велоаппарата. Очень хотелось бы посоветоваться со знающими людьми, я в новых велоприбамбасах не разбираюсь:(
Есть у меня велосипед. "Аист" минского завода (который с большими колесами). Если не ошибаюсь, 1989 года рождения. Хочется его усовершенстовать. В принципе могу себе позволить купить новый велосипед, но жалко расставаться... Как-то привык уже к своему динозавру.
Вещь поразительно надежная - в юности постоянно скакал на нем по кочкам и прочему бездорожью, за все время только раз шарики из задней втулки вылетели (впрочем, ремонт занял пять минут) - когда сгоряча прыгнул с полутораметрового обрыва Проходимость и точно зверская - очень хорошо едет по песку и грязи.
Что хочется - сделать так, чтобы без потери прочности и надежности шустрее бегал по шоссе. Если не с чем сравнивать, вроде нормально, но дали покататься на современном дорожнике... стало немного грустно. Да и в горку тяжеловато.
Есть идея поставить на него передачи, хоть штуки три. Насколько понимаю, в родное заднее колесо впихать втулку с несколькими звездами затруднительно, но можно поставить двойную-тройную переднюю звездочку... В этом не очень разбираюсь, хотелось бы совета.
Сейчас пока его разбираю, хочу малость почистить и подкрасить - одно время было не до него, года четыре провалялся на открытом балконе, кое-где слегка поржавела рама, колеса...
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 17:01
Сегодня был на базаре у знакомого мужика, который продает запчасти и занимается ремонтом велов. Примерно обсудили план работ. К сожалению, и у меня, и у него такие обстоятельства, что реально возьмемся через недельку. Ну, будет время все распланировать :)
Итак:
1) Ставить квадратную каретку на мой вел он отсоветовал. В Аисте диаметр отверстия больше, чем на Украине, теперь таких и кареток практически не найти. А какие-то дополнительные втулки изобретать не охота.
2) Насчет передач все нормально. Говорит, шимановская втулка с шимановским же колесом туда влезет без проблем и без уродования рамы. Не только на три, но и на пять-шесть звезд. Спереди поставим одну для простоты.
То есть заднее колесо в сборке (насколько видел, двойное), тормоза, переключатель... В сумме спланировали баксов на 60. Ну, чуть бульше - переднее колесо тоже хочу заменить.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 17:38
1. каретку менять на квадрат однозначно - этим избавляемся от тяжёлой, нежёсткой и вообще архаичной системы на клиньях.
ежели по диаметру шимановская неподойдёт, советую найти вал под квадрат для старой каретки, помню, некоторые аисты уже с завода шли с такими, если конечно я ничего не путаю :oops:
2. обода жестяные? тогда колёса полностью менять в любом случае. а случаев я вижу 2 шт :
- собрать заднее колесо на планетарной втулке, тогда дополнительно нам потребуется трос, манетка и всё.
- собрать заднее колесо на многоступенчатой трещётке. в этом случае дополнительно докупаем съёмный петух, задний переключатель, трос, манетку, и устанавливаем колодочный тормоз (а также трос и ручку), ибо тормоза во втулке мы лишились.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:18
Обода, да и в целом колеса, у меня отличные. Почти 20 лет нещадной эксплуатации - при этом даже спицы все заводские :D
Очень прочные обода. Я пробовал заменить колесо, купил какую-то дешевку на базаре, на первом ухабе согнулось... Из чего обода, не знаю. Но хоть они поржавели малость и покривели, все равно имеют танковую прочность :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:29
а вес?
тебе ж придётся эти маховики раскручивать.
но это дело житейское :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:31
Я раскручу как-нить :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:16
практически? значит все таки найти можно :-) советую поискать, и не мучаться с клиньми. Не может во всем Киеве не быть таких кареток. :-) Заодно систему нормальную можно поставить.
И еще не понял:ты хочешь оставить старые обода и менять только втулки или все таки менять обода? Советую менять.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 08:28
Я хочу заменить вообще оба колеса, если найдутся подходящего размера и не слишком дорого - терять в размере колес не хочется.
А с кареткой - по его словам, он таких не видел и считает, что таковых не выпускают. Говорит, в Украину подобрал бы без проблем, а у меня сильно уж большой диаметр нужен, сейчас такой не принят.
То есть я сделал такой вывод, что среди ходовых запчастей такой диаметр не встречается. Может, можно найти где-то в спецмагазине или как-то по каталогу... Но это будут совсем другие деньги. Потому просто заменим то, что есть, на новое. В конце концов конструкция хоть и устаревшая, но работает без проблем, пока не сточится. Я не помню, чтобы чаще раза в год-два возникал вопрос с педалями.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 10:33
Если каретка не резьбовая, а с запрессованными чашками, можно:
1) Найти вал от германского или старого минского вела (вместе с системой).
2) Сделать на заказ вал с квадратными концами под промподшипники; при этом штатные чашки выкинуть.
3) Сделать на заказ вкладыш в каретку с резьбой под катридж. Штатные чашки - согласно п.2.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 17:10
Пожалуй, пока все же воздержусь. Сделаем как есть, там будет видно. Не хочется лишних сложностей. Насчет вала, конечно, спрошу, но думаю, он сам бы сказал, если бы были.
Теперь такой вопрос - а сколько передач надо для счастья? Мастер считает, что в мою раму можно поставить до 6 без всяких проблем. Есть смысл или трех хватит?
В общем, по итогам консультаций можно вывести отличия Аиста от Украины: с одной стороны, есть проблемы с кареткой, с другой, расстояние между перьями рамы у меня, похоже, изначально больше, можно ничего не раздвигать. И в целом рама у Аиста массивнее и прочнее, что мне нравится. Поездил немного в свое время на веле товарища - у него Author, модель не скажу, но такой типично дорожный, очень похож на советский Турист. Легкий, тонкий... Такое впечатление, что сейчас подо мной свернется бубликом :) Тогда и подумал, что если бы к моей раме передачи и все прочее, будет самое оно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 17:36
Может, получится втулить квадратный вал в родные чашки? Как будет работать - хз, но попробовать можно на шару - квадратный вал реально найти
Разделим два варианта - планетарная втулка на 3 передачи и 7-8 передач с классическим переключателем. Перья разводятся черенком от лопаты без всяких проблем. 6 передач выйдет не сильно дешевле от 7.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 17:41
в АМВ на Левом берегу продавался набор - планетарка 3-х скоростная (SRAM T3), шифтер и тросик. я бы поставил - ИМХО, будет больше отвечать назначению дорожного вела. передачи там 0,73-1-1,36, задняя звезда вроде бы на 18 зубов.
"Не пускайте детей в интернет - он от этого тупеет" (c) народное
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 17:55
Спасибо, буду иметь в виду. Но в принципе я поставлю то, что этот самый мужик посоветует. Я к нему не первый раз хожу, уже убедился, что хорошо разбирается в предмете и в отличии от большинства торговцев совесть не утерял :)
Насколько я понял, пока предварительно он хочет поставить на 6. Но там посмотрим, у него разные есть.
Еще вопрос о тормозах. Как понимаю, тормоза педалями уже не будет. Какие ставить?
З.Ы. АМВ на левом берегу - это магазин возле Ленинградской площади?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 18:09
да, АМВ - это примерно там, хотя я к нему обычно от метро "Черниговская" добираюсь. там продавцы конечно абизяны и могут нарасказывать сказок, но выбор у них вполне нормальный.
вот планетарка, кстати, вполне может быть и с педальным тормозом, ага :) надо уточнять, какая у них там лежит.
нет, если охота приваривать штырьки для тормозов на раму и вилку, тогда вперед, большинство так и делают.
З.Ы. уже замечено, что "разбирающиеся в предмете", разбираются только в том, что есть/было у них в наличии :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 22:47
Ладно, это не моя проблема. Оговоренный результат и оговоренная цена меня вполне устраивают, а там как знает, хочет - приваривает штырьки, хочет - ставит втулку с тормозом.
Я про магазин этот вспомнил потому (на углу бульвара Верховной Рады?), что как раз мужик предложил туда сходить при желании - у него в наличии на тот момент не было тормозов хороших и недорогих, но сказал, что там бывают какие-то по 80 грн. Надо по пути зайти уточнить, что он имел в виду.
З.Ы. А бывают колеса такого же диаметра, как родные? Он мне показывал, что хочет поставить. Выглядят прочными и легкими. Говорит, на них встанет нынешняя резина. Что-то задним числом начали грызть сомнения, что ободы чуть меньше, чем нынешние родные.
