| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 14:37
так как подходящую мне по росту раму найти не могу а катать уже охота решил собирать апарат на более подходящей мне по росту раме но вот беда после снятия краски увидел что верхняя труба была варена кем и как не известно поэтому решил от греха подальше вварить новую через проставки.Рама: ХВЗ Спутник 82 г .Нашел толкового сварщика через знакомых но его интересует вопрос СОСТАВА МЕТАЛЛА этой трубы потому что толщина стенки в 1 мм его уже напрягает в плане конечной жесткости.Посему вопрос к знающим людям: из какой стали изготавливались трубы Спутников 82 года???? и заодно донорами трубы будут рамы СШ и Туриста там состав тот же?
Буду очень признателен за помощь
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 14:54
Изображения: 18
Стоит ли овчинка выделки? Какой рост ищешь - то?
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 15:12
А варинтов нет,нужен 52 рост а их днем с огнем... нашел пару но за них больно много просят дешевле поварить имеющуюся да и сварщик Олексеич при полной информации по стали гарантирует что не репнет если конеш по бардюрам не прыгать))))
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 18:29
спутник, турист и спорт из низкоуглеродистой стали без лигеровки, старт шоссе из 30хгса (хромонсил). если готов на такие переделки то возьми лучше старт шоссе, распаяй, укороти трубы и спаяй обратно
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 21:31
Ваша информация по стали вроде подтвердилась,отдал раму сварщику будет пробовать на отрезках труб если качество и цена устроит будем оперировать)))) а пайка отпадает,не нашел я таких мастеров чтоб нормально сделали.Мне тут кстати раму моей ростовки предлагают но она в раене рулевой погнута малость( гор. и диаг. трубы) цена вопроса 250 грн что скажите???
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:44
битые рамы - всегда мимо.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 10:29
Гнутые в топку, там через время пойдет трещина.
Мне варили раму, но там нужно учитывать, что сварка ничего не дает - лопается через время по новой, нужно менять всю трубу.
Поэтому версия два варки была такова:
Нашли трубу большего диаметра толщиной стенки 1 мм (подкос пантографа электровоза) и одели на фланцы и обварили.
Рама это еще жива, но вот просто далеко в сарае закопана, чтобы сфотографировать
ЗЫ есть рама турист 54 см, интересно?
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 11:38
alex_day не не оно,54х у меня три штуки они мне впритык, мне 52 рост нужен а по феншую так воще 50 но ХВЗ ароде таких не выпускал
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 13:37
Тебе тогда нужен подростковый вел, у них рост 44 - 46 см был. Насчёт пайки попробуй поузнавать в конторах которые занимаются холодильными установками или кондиционерами.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 14:02
Sergius. вы прям как моя теща,когда не могу себе шмотки подобрать иди говорит зятек в подростковый отдел :) яж не виноват что подстрелом вырос:) ну а если по теме то маловаты они будут подростковые.Брал у друга шоссер прокатится 48 роста так коленки почти за руль цепляли при повороте это придется длинный вынос ставить неособо он смотрется будет.А по пайке я как раз в такие конторы и обращался дорого там а всякие дяди Васи не впесатляют.КСТАТИ!!! на ХВЗ при союзе тож петюни всякие работали,я когда краску снял я ужаснулся с качесва пайки! местами припой вспенен местами потеки припоя,на некоторых трубах видны швы прокатки,они их хоть бы вниз орентировали и наплывы припоя обрабатывали так нет! проще зафигачить все это толстым слоем грунта и краски! Короче халтура полная видимо только на спецзаказах и тахионах качество и было
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 14:29
Вот по этому и не нужно брать туристы, спутники и спорты, у них кроме того что сталь никакущая так ещё и трубы со швами. 52 ростовки из хвз только спецзаказы и Старт шоссе после 1976 года так что ищи. Лично у меня такая рама и две недели назад на местной барахолке тоже продавалась 52 ростовки, хотел взять да денег ни гроша. А что не устраивает в 54 раме?
когда велосипед стоит между ног не возможно достать до асфальта?
сиденье всунуто до конца и нельзя достать до педалей в нижнем положение?
слишком далеко нахоится руль?
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 21:33
Ребята,купил "Спорт Турист",перемыл,смазал,отл. ездит.
И тут недавно при чистке и регулировке обнаружил трещину в раме(верхняятруба возле вилки).
Вопрос:ликвидация!!
Наилучшие решения?
Мои предположения(не в порядке приоритета):
1.сварка электродом....
2.точечная
3.сварка с обваром доп.усиления.
4.тупо хомут из 2-3мм стали на болтах.
Повторю,продолжаю ездить,теперь очень аккуратно,вибрации рамы нет(пока:))
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:13
Если есть знакомые сварщики с аргоновой сваркой или полуавтоматом то вари так без накладок. Но самая главная проблема что это турист-спорт, а это значит 90-е года.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 10:32
Вопрос:ликвидация!!
Наилучшие решения?
У меня тоже верх. труба была лопнута возле рулевой вдоль на 5-6см. Причём скорее всего ещё на заводе :D . Катаю на нём по городу изредка вот уже 4-й год - трещина вроде не растёт. Если лопнет дальше - варить небуду, ибо думаю что нестоит эта рама этого. Сменю на СШ.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:09
Sergius. 54 не подходит как раз изза того что если ноги нужно поставить на землю то хозяйством в верхнюю трубу упираюсь,оно бы и ничего но чуствую в экстренной ситуации будет бяда :(
лучший потолок-небо
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
