| велосипед Kinetic |
 Заголовок сообщения: Замена подшипника на картридже.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 20:56
Разобрал картридж, там стоит подшипник: 6002 2RS. Внутренний диаметр= 16мм., наружный=32(!)мм. Поехал в магазин "Интерподшипник"...там: :shock:...ничем помочь не можем. Что интересно, на любом рынке, есть подшипники с тем же индексом, но размеры(!): внутр.диаметр=15мм., наружн.=31мм. Кто знает, что это за подшипник(вн.16мм, наружн.32мм.). где их брать и где они могут еще стоять? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 21:08
а может, начать со штангеля? :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 21:25
Изображения: 30
klen7832
Не может такого быть чтоб размеры не совпадали, скорей всего правда замеряли неверно, у этого подшипа 15 вн. Д. вот они например http://azr.com.ua/Offer.aspx/Index/10763224?code=6002%202RS или http://azr.com.ua/Offer.aspx/Index/10464099?code=6002%202RS SKF, NSK, KOYO хорошие фирмы
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 21:27
Проверь калибровку штангеля, возможно шкала здвинута у тебя на 1 мм в сторону
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 21:29
у нас на базаре я покупал подшипники у торговцев велозапчастями.. Все подошло.. :smile:
там действительно спец подшипники, раньше обращались к токарям...
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 22:34
Нет. Со штангенциркуля.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 23:02
Проще купить новую каретку
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 16:48
Дык почему озаботился...! Когда снял старые подшипники и начал набивать новые(вн.15мм) они не полезли ни в какую. Тогда и промерял... Да не только я, и не только одним штангелем. Я же говорил. что даже в "Интерподшипнике" промеряли и сказали, что помочь не могут. На рынке человек пять меряло... Да там и на глаз видно, что новый внутри меньше, а снаружи больше. Вот так.... Постараюсь сделать качественные фото...
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 16:51
А ты, если ломается спица на колесе, идешь покупать новое колесо или велосипед? Если нет интереса иль руки не с того места, то конечно лучше.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 16:58
Изображения: 30
А тогда другой вопрос, откуда появилась эта инфа?
на нем есть маркировка? давайте фото конечно
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 17:54
klen7832
Спица не стоит как пол колеса
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 17:57
[quote="karpenter"]А тогда другой вопрос, откуда появилась эта инфа?
[quote="klen7832"] Да на нем и написано 6002 2RS. Ну да ладно, завтра на работе возьму подшипник, сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 18:00
LordOfSun писал(а):
klen7832
Подшипники я брал в Запорожье на авторынке. 2шт-10гр. картридж от 70-80. Так, что смысл есть...по крайней мере исходя из этих подшипников.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 19:03
Так всётаки нашёл их?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:38
Нет, это те о которых речь...
[ Time : 0.219s | 28 Queries | GZIP : On ]
