| велосипед Cross |
 Заголовок сообщения: вал под квадрат
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 14:11
Какой вал под квадрат можно поставить на старт-шоссе? Хочу оставить родные чашки
 Заголовок сообщения: Re: вал под квадрат
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 21:08
Любой. Они такие все нонейм. Бывают приличные - напильник не берёт. Есть под гайку, есть под болт. НО! попадаются слегка разное (ок 5 мм) расстояние между дорожками для подшипников. Если попадётся "узкий" вал, не сможешь чашки до конца закрутить. Так что родной вало бери с собой для образца. Причём чашки и подшипники оставляй именно родные, советские, а то сейчас такое Г продают...
Хз, у нас простенький картридж под 70 грн стОит. Вкручивают их...
А длина вала от системы и желаемого чейнлайна зависит.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 16:53
Я покупал на Благ.базе набор, состоящий из вала, там есть на выбор по длине и двух чашечек, на пром.подшипниках, они закрыты и разобрать не получается, и не надо:) иногда масло заливаю через верх. Резьба там метрическая, ничего не перерезается. Никакого люфта, сидит отлично.
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 09:38
Summerk1d
все верн, только вывернуть назад такой вал практически нереально
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 11:35
alex_day писал(а):
Summerk1d
это почему же? (речь идет не о картридже, а о вале с подшипниками)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 14:34
Угу,а ничего что шарики под новый вал ,и размер шариков 3.5 мм/ 9 штук.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 19:05
GladArt писал(а):
alex_day писал(а):
Summerk1d
Извиняюсь - прочитал невнимательно
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 12:38
В целом понятно, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 00:37
Мдя... Тогда картридж лучше
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 10:40
а резьба? ищите хвз вал, пускай годы не те, зато подходит идеально и резьбу в каретке не надо вандалить.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 20:23
+1 к варианту от Summerk1d
Читайте внимательней: ось под квадрат + 2 промподшипника с резьбой, вместо родных чашек.
Резьба такая-же как на чашках! По моему даж контргайка есть.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 08:20
Итак раритетные вещи, а у нас и подавно такого не найти :(
[ Time : 0.493s | 24 Queries | GZIP : On ]
