| Pride |
 Заголовок сообщения: ХВЗ СЗ, кареточный узел 68 мм
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 01:16
Привет.
У каких спецзаказовских рам были кареточные узлы 68 мм вместо привычных для ХВЗ 70-ти мм? Резьба привычная: одна правая, другая левая.
Попытка идентифицировать шоссейную раму (ростовка 58). Ещё одна небольшая особенность, трос к заднему тормозу прокладывается в рубашке по всей длине как у Самойлова, Тахиона к примеру. Номеров на дроп-ауте нет.
Узелок глагола:
Тормозная перегородка:
Дроп без идентификации:
Бонки под кареточным узлом:
Рулевой стакан (бок):
Рулевой стакан (перед):
Последний раз редактировалось promen 18.09.2012 19:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ СЗ, кареточный узел 68 мм
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 05:34
Фотку давай
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 10:43
вполне вероятно, что это спорт р, езжу сейчас на таком. цельная рубашка до заднего тормоза, нет номеров и года, направляющие под кареткой - трубочки, а не стандартные хвз тех времён, в кареточной трубе сделаны отверстия. но каретка 70.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:07
А с чего это вообще должен быть ХВЗ? Или там сохранились остатки оригинальной покраски и деколей?
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 15:48
vmail
А шо,кроме хвз,ищё какието есть?
СообщениеСообщение было удалено | 17.09.2012 15:49.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 16:44
pitbrit писал(а):
vmail
Да, тут ты сделал моё предположение по всем статьям. Конечно же, ничего кроме ХВЗ нет и быть не может)
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 00:56
Завтра кину фоты для поддержки традиции, хотя что там смотреть?!
Особенность в ширине кареточного узла.
Почему ХВЗ?..
Потому что Наш регион, потому что обвес был ХВЗ... Кольнаго либо производители нормальных труб оставили б о Себе пару гравюр!
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 06:52
Ну вот видиш,а мыж незнали,скорей кидай фотки а то сарказм из ж... льётся :)
Кстати,я видел в вашем регионе и достапочтенные образцы в обвесе от ...даже затруднительно опредилить чего.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 11:13
Почему ХВЗ?..
На Кольнаго и десяток итальянцев есть стотня таких, которая гравюр не ставила. Тем более, многое может быть залито покрасками. А обвес - ну так на то он и обвес чтоб менять можно было по желанию или по необходимости.. Если велу 30-40 лет - то там уже столько всего могло смениться......
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 19:30
Вопрос о раме с кареткой шириной 68 мм остался открытым.
А вот и картинки:
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 23:52
даже если и ХВЗ, предыдущий владелец мог отторцевать до 68мм. Краска, как я понял, не родная.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 09:25
+1. я так торцевал рулевой стакан - когда лепил вилку со стартона (другой небыло) и нехватало пары витков резьбы.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 11:47
только повнимательнее вчитался в суть топика.
суть в -2мм.
я за вариант последствий торцовки и\или косяк завода. обычный 70мм вал встанет на ура.
если вел из "поздних", проблемы с качеством исполнения - само собой разумеещееся приложение. на моём экземпляре и припоя наляпано и оси манеток наварены криво, на разной высоте и под разным углом. внутри кареточной трубы при нарезке резьбы посрывало пайку перьев...
на Вашем экземпляре интересный узел на рулевом стакане сверху, спаяно вроде достаточно аккуратно, мне показалось имеет место увод задних перьев вправо. Обратите внимание на диаметр подседела, у Вашего вела в наличиии следы запихивания 25, тогда как спорт р делался из импортных труб, в разных местах пишут и про 26,2 и про 26,4. сам сейчас езжу с каким-то безродным стальным 25,4. встречал фото с последствиями езды с неправльным подседелом - трещина подседельного узла, обломы ушек и прочие неприятности. Вел - ракета, от души желаю вкатить на нём до окончания сезона!
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 13:06
Диаметр под глагол 26,2, как положено, так и стояло.
Задними перьями не заморачивался, всеравно их позже раздвигать под 135 - потом и отцентрую.
Сниму краску с торцов... Если торцевали, то должны быть ровные торцы - гляну.
[ Time : 0.290s | 30 Queries | GZIP : On ]
