| гірський велосипед |
 Заголовок сообщения: Крокодил на раме СШ-86
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 15:30
Рама Старт-шоссе 86 г.в.
Обода mavic opensport
Резина michelin speedium2
Втулки shimano(п) и sunrace(з) самые простые
Трещетка shimano 6 звезд
Система noname 53-39
Каретка neco, квадратный вал
Рулевая - современная дюймовая, идею с гранатой и выносом подслушал у товарища maxmark, только адаптер не отпиливал, а поставил колечки
Переклюки shimano самые простые
Манетки alivio
Тормоза tektro R539
Т. ручки sunrace
Это основное...
Что интересно спрашивайте!
Буду рад комментам-замечаниям...
UPD:
Забыл сказать: выражаю огромную благодарность форуму харьков-турист и его обитателям за безценные идеи!
Еще фотографии
Последний раз редактировалось renegade 22.10.2012 23:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил на раме СШ-86
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 16:01
Хорош.
Вот только Старт всё же достоин большего нежели шестискоростная трещётка. В целом, при той же цепи (если покупал новую - можно и 8 скоростную трансмиссию поставить)
По поводу рулевой можно поподробнее? В каждом случае ведь свой уникальный колхоз получается. Сам задумывался поменять вынос, но так и не догнал каким образом до конца.
Манетки я так понял, на руле стоят? Как у меня на Туристе походу. На часто такой вариант встретишь.
Во сколько обошлось всё в сумме?
НУ и самое главное - как впечатления? ЕСть с чем сравнить?
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
Последний раз редактировалось koriniy 20.10.2012 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 17:03
Вел красавец получился! отдельный респект за туклипсы :good: не часто на шоссерах их видишь. и просто мое личное мнение: цветовое решение не очень. многовато черного))))
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 18:59
Изображения: 100
Maze Xander писал(а):
...и просто мое личное мнение: цветовое решение не очень. многовато черного))))
Сюди б покришки швальбу або вітторіа сині і шикарно буде. Вел хороший получився :good:
PS. Ексцентриковий підсідельний зажим на мій погляд сюда не катить. Я спочатку теж було поставив, не сподобалось, викинув.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 19:31
Помоему если граната не будет торчать из выноса и не будет этого насоса, то велик будет по симпатичнее. И вопрос как прикреплен флягодержатель?
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 20:02
Да. Но тогда пришлось бы гнуть перья под кассетную втулку. Я пошел по простому пути - втулка под навинчивающуюся трещетку, в которой удалены "лишние" проставки, сточена ось.
Старая рулевая пришла в негодность. Купил новую дюймовую рулевую. Чтоб вошла, пришлось подгонять на токарном станке. Помимо этого, на верхней чашке сточили резьбу. Верхняя гайка родная. Вынос посажен так, что половина его сидит на гранате, а половина на верхней гайке.
Да. Изначально хотел манетки на раме, но не вышло.
По деньгам - сейчас трудно говорить. Делал неторопясь, года 2)))), но думаю что за эти деньги можно было бы начальную мериду (шосс) взять. Но мы же с вами понимаем, что это не наш путь!)))
Проехал на нем сегодня 35 км. Ощущение небывалой легкости, особенно при наборе скорости, в сравнении с МТВ. Примерный вес вела 11 кг
Последний раз редактировалось renegade 20.10.2012 20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 20:04
Сидуха позаимствована с моего основного вела, сюда другую потом куплю)
Дырка, резьба, болт. Вроде держится
За отзывы всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 20:59
Ага, а каретка neco стала правильно? В смысле сами подшипники стоят у самых краев или слева несколько милиметров не доходит? На фото не видно это...
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 22:59
Нравится. На мой похож)
Обмотка мрачновата и переклюк не очень вписывается, без крюка был-бы получше, про насос и вынос уже сказали, но это мелочи)
А что там на вилке намотано? Провод от велокомпа? Так его лучше на руль, ИМХО.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 01:46
А туклипсы какие?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 08:50
Ставили в мастерской, с перенарезкой резьбы. Кареточный узел (как оказалось) имеет ширину не 68, и не 73, а что то между. Мастер что то сделал с кареткой, и установил ( сам я не видел этого процесса). Визуально чашки с обеих сторон слегка утоплены в раму.
Переклюк в будущем скорее всего подлежит замене, обмотка выбрана таким образом чтоб быть единым целом с кожухами ручек. Насос очень хотелось чтобы был, с выносом понятно. По проводу велокомпа что нибуть придумаю, сам понимаю что некошерно.
LordOfSun писал(а):
А туклипсы какие?
Родные ХВЗ, покрашены порошком, ремни новые, BBB
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 19:34
Изображения: 16
Насос наоборот дополняет композицию. Мне нравиться. Современный насос так не смотриться.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 22:24
Покраска, вроде не заводская? Расскажи, пожалуйста, как красил и деколи наносил. Рулевые чашки уже в сборе с рамой красились?
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 23:00
Отдавал красить спецам. Красили порошком. Попросил цвет, максимально близкий к родному. Получилось так. Рулевые чашки не красил, они изначально были черными.
Наклейки взял с этого форума, распечатал в первом попавшемся на пути, салоне на клеящейся бумаге, вырезал и приклеил.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 08:04
глянул фото на гугле, покраска - шик. не металлик, но глянец очень и очень.
горные трещотка и переклюк несколько портят общее впечатление, ну и болтики туклипсов.
мои и не очень мои велы
[ Time : 0.372s | 26 Queries | GZIP : On ]
