| велосипеди топ |
 Заголовок сообщения: баул на стартуху
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 22:38
подскажите -закрепляю баул на багажник при
движении пяткой. цепляю баул.как.
понимаю нужно. багажник. переместить
назад. Может кто. находил выход.Багажник
ал. по.д. диск
 Заголовок сообщения: Re: баул на стартуху
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 23:55
Изображения: 100
У стартона, як ви знаєте, коротка база. Крім того важливо і розмір вашої ноги - у кого менша нога, той мабуть скаже що проблем таких немає. Тому рішення бачу два:
1. в конструкції баула, треба щоб передні частини баульних "штанів", були більш скошеними.
2. треба більш критично глянути на перевозимий вантаж, може і не потрібен той баул або принаймні невеликий. Я, наприклад, обходжусь без баула. З собою везу спальник, каремат, гамак, тент, дещо з одягу, все це в невеликій гермі прив"язую ззаду сідла. Хавчик купую ввечері, перед біваком, стільки щоб стало на вечерю і сніданок. Вранці на лєгкє тулю собі далі.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 02:15
одним словом-велодрочества всякие.......гоночный вел,хоть и старый для турызма приспособить.....это все равно ,что на скотт-скэйл багажник поставить....или на сандаль-скальпель......спэш-стампджампер....
изначально надо представлять для чего Вам вел нужен,а потом подбирать....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 07:22
Изображения: 100
Так-так. Вирішити треба обов"язково чим ти займатись будеш, шоссейними гонками чи даунхілом, і якщо ти вже вирішив зайнятись фрірайдом то ні про яке крос-кантрі і думати годі. Все. Якщо купив скальпеля :cool: то ніякий туризм мені вже не світить. Печально... Ну або 5-6 велосипедів треба, для кожної дисципліни свій. А конструктори хвз по п"яні втулили на стартон дропи з кріпленням під крила-багажник. Утрирую? Так :D Хоча це скоріше сарказм як і у вас. Це без зла, не ображайтесь :oops: Стартон з багажником - нормальний хід для тих хто подорожує і цілком органічно в нього вписується цей самий багажник. Ви просто не в темі . Во, туринги, і багато з них на базі спортивних: http://www.pbase.com/canyonlands/fullyloaded
Ширше погляд колеги! :wink:
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 10:16
+1. Полностью согласен. А ушки на раме для крепления багажника даже на спецзаказах были :wink:
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 11:07
Есть разные туринги.Из старухи и т.п.гоночного получается скоростной туринг-лучший вариант для дальнобоя по шоссе.Но есть недостаток-короткая база,из-за чего вел неустойчив с груженным баулом,причем неустойчивость увеличивается по мере перемещения груза за базу. .Поэтому лучше баул не нагружать или без него ИМХО.
Комментарий к файлу: Мой вариант для коротких расстояний(до80 км.).
DSCF5690.JPG [ 130.82 КБ | Просмотров: 1397 ]
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 20:40
отож....
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 01:38
Изображения: 100
отож... :smile: http://www.bikeforums.net/showthread.php/319254-Show-us-your-Vintage-Touring-bikes/page38
[ Time : 0.073s | 21 Queries | GZIP : On ]
