| електросамокат для міста |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по сборке "Туриста"
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 11:07
Подскажите народ можно ли без проблем поставить касету на 7звёзд на Туриста,и будет ли от этого толк?.На рынке говорят что нужно вилку заднюю выгинать,так вроде не станет.И ещё можно ли сейчас найти нормальные тормозные колодки под двойные обода для родных туристовских тормозов?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по сборке "Туриста"
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 13:28
Изображения: 100
Можна поставити на 7, можна і на 8-9. Розгинати треба, більше якщо мтб втулка (135мм) і менше якщо шосейна. Процедура не сладна і боятись не треба. Колодки ставлять Альхонга, можна і дорожчі, є різних валом.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 13:37
А я поставил мтбшные колодки (длинные которые). Тормозят нормально. Альхонга.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 17:30
Если есть колесо - то ставится без особых проблем, рама Туриста мягкая, разгибается легко руками. Надо только не перестараться, чтобы не перекособочить :)
[ Time : 0.073s | 15 Queries | GZIP : On ]
