| велосипеды Discovery |
 Заголовок сообщения: шарики из втулки спецзаказ
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 22:30
помогите кто может, ищу шарики диаметром 7мм из вот такой втулки Изображение
задняя с резьбой под пятерик
 Заголовок сообщения: Re: шарики из втулки спецзаказ
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 01:24
Ну так зайди в любую ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ мастерскую,у них куча бутылочек с разными размерами.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 10:25
А 7 ли там мм? Не 6 ? У тебя профиль не заполнен, но если ты киевлянин - на "Юности" дед один стоит с кучей таких бутылок с шариками. Недавно за 18 грн 70 шт диам. 4 мм у него брал. Пару шариков оказались браковаными, остальные-гут.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 11:06
я из Арциза, пойду поищу на базаре
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:36
Слушай, чем ты их мерял? Под рукой СЗ нету, но в умной книге написано, что спереди 5 мм, сзади 6. Если не ошибаюсь, можешь раздраконить большие подшипники с задней втулки "Украины" - только штангелем перемеряй.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 23:59
мерял рулеткой
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 05:28
Лучше деревяного метра,только - СКЛАДНОЙ деревянный метар!
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 03:17
продавец на одесском велобазаре на вопрос про шарики 7 мм от хвз сказал что я ох*ел нах*й, типо такого не бывает, я очередной раз померял 1 из 9, которые остались, они внатуре 7
может всё же найдется у кого такая же втулка, пишите
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 14:52
спортсменов надо растрясать, колёсико же просто лежит где-то и без дела пылится, пока тс мечется в поисках.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 21:41
мыкыта писал(а):
мерял рулеткой
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 11:07
про рулетку конечно интересно, но всё же лучше было бы микрометр ну или ШЦ 1
меня тут намедни осенило, а что если взять шарики меньшего диаметра но на 1 больше ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 21:04
осенило неудачно, хочу сказать
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 22:26
ИМХО, при такой точности :) измерений, проще купить пару обойм от Украины (там шарики 6.35\6.32 - не помню), цена вопроса - шесть грн. . Раздербанить на составляющие и насыпать шарики в чашку втулки. Если при прикладывании конуса (без пыльника и смазки всё очень хорошо видно), шарики в чашке нормально улягутся, то можно собирать на этих. Если иначе, то искать другие.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 22:32
все обоймы с базара уже попробовал, не катит, поставил промы 638ZZ
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 22:43
а как??
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
