| Polygon велосипеды |
 Заголовок сообщения: Самодельный промподшипник
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 12:23
Правильно ли я делаю? Удалил родные шарики из втулки справа-слева, запрессовал вместо них промподшипники и в них уже вставляю родные конуса. Или что-то не так?
 Заголовок сообщения: Re: самодельный промподшибник
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 13:07
Зачем промподшипнику конус?
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 13:11
проставка между осью и внутренней обоймой. не? Но конус для этого великоват, его протачивать надо
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 14:18
Там осько с пазами под подшипник должна быть.С наружи он в тело втулки впресовывается,внутреннее кольцо пресуется на пазы оси.Конусами подшипник будет прижат с одной стороны(если прижат).Такую боковую нагрузку промы долго не держат)))Может сюрприз преключится)))
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 14:44
внутреннее кольцо прессуется на ось почти без натяга. А вообще давайте попросим у автора фото или чертеж
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 17:10
Угу,не видя конструкции,говорить о чем либо смысла нету
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 19:00
я бы внутрь трубку между двумя промами поставил
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.102s | 18 Queries | GZIP : On ]
