| Impuls велосипед |
 Заголовок сообщения: не актуально
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 14:14
вилка нужна к раме размера 600, с длиной трубы около 201 мм, можно с чашками.
Последний раз редактировалось eugen 10.03.2010 14:25, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 14:24
На правах оффтопа: может тебе проще раму продать ? :-) Какая, кстати, ростовка ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 14:57
575 мм
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 15:11
И размер то что надо... :-) В общем удачи в сборке, но если решишь продать раму, напиши. :oops: ;-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 15:27
раму продавать не планирую
Последний раз редактировалось eugen 08.10.2008 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 15:37
Да не, я не говорил что проблемно собрать. При желании всё возможно! ;-) По сути думаю у крокодиловодов можно порасспросить где чего можно достать, где то ж они это все берут. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 23:09
у меня в москве есть переделаня втулка fixed+freeweel
ширина 135мм.брал за 1400р.пока без дела лежит.
втулки глухарь в харькове есть и скока стоят?
фотку своего рекорда выложи!
зы цепь рекомедуют от BMX.(прочнее вроде)
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 14:40
Для глухаря есть еще кулибинское решение:
Взять втулку под диск и вместо диска прикрутить звездочку
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 00:42
именно такая у меня и есть.
[ Time : 0.161s | 23 Queries | GZIP : On ]
