| электровелосипед дешево |
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 08:00
Но как :shock: ?
Я знаю что красить в домашних условиях " принято" краской из балончика
так вот хотел бы посоветоваться где такую краску продают,как ей красить,
и самое главное : как содрать с вела (он покрашен,т.е. перекрашен
обычной масляной нитрокраской) старую краску,какие для этого использовать
жидкости,заранее благодарен за ответ... :smile:
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 08:43
есть жидкость для снятия краски, но после нее перед покраской нужно будет обработать раму ацетоном или чем-то подобным. Можно также ободрать раму наждаком.
Краску продают на рынках, на автозапчастях. Неплохая Bosny, Newton, перед покраской можно прогрунтовать грунтовкой.
Но лучше всего уже ободранную раму отдать в автоцех-там сделают по уму. Если будете отдавать в автоцех, и если будете снимать краску жидкостью, то предупредите об этом мастера, дабы все прошло гладко. Я вот не предупредил однажды, а у него краска пузыриться начала. Потом претензий наслушался.
Если сами будете красить, то лучше всего в сухую теплуюю погоду, в тихом помещении (в гараже, например).
Технологию самостоятельной покраски найдите в Nete, информации предостаточно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 09:03
snake659 писал(а):
Но как :shock: ?
Посмотри мою тему: viewtopic.php?f=31&t=45810
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 09:17
смотрел,давно,но дело в том,что у вас краска родная а меня перекрашен,съест ли жидкось ее
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 09:40
Запросто!
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 09:46
Нужно отдать вел на пескоструйку, обработать все стыковые части, а ровные поверхности лучше пройти шкуркой (песок обладает большой эрозией). Если будешь применять жидкость для снятия краски хорошо позаботься о своих лёгких, глазах и руках (в общем мне трудно представить весь это процесс)
Сделать приспособление для покраски. Это такая станина применяемая вело-механиками для ремонта велосипедов. Велосипедная рама крепится на нем через отверстие для подседельного штыря. Очень важно удобно закрепить раму.
Обязательно перед покраской нужно по грунтовать раму. (как минимум это даст возможность потренироваться перед чистовой работой)
Что бы работа смотрелась интересно и красиво советую купить несколько цветов краски и с помощью молярной пленки сделать (методом трафарета) узоры. Ну конечно если есть возможность можно нанести и более сложные узоры и надписи с помощью "оракала".
Технологию покраски читать в интернете не советую, зачастую продавцы краски в этом достаточно компетентны.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 09:52
+1.
Это самый качественный метод.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:19
говорю как маляр пескоструй не выход с положения потому-что снимает слой метала
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 13:32
Если Вас интересуют подобные вопросы, я бы не советовал начинать с велика. Потренируйтесь на "кошках", бо получится тоже, что в настоящее время Вы хотите удалить, с той лишь разницей, что краска будет нитра.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 03:41
добавлю свои 5 копеек
1) Масляная краска снимается смывкой намного лучше, нежели заводская. После смывки я проходился болгаркой с насадкой в виде металлической щетки, а в труднодоступных местах дрелью с щеткой меньшего диаметра и наждачкой.
2) Не один баллончик не даст покрытия нормального по крепости. Если царапнул по стенке или асфальту - обычно, без усилий до метала . Из личных наблюдений - масляная, нанесенная кисточкой, без грунта и лака - заметно прочнее)
Из того, что пробовал:
"Presto" и "Newtone" обе на акриловой основе, и по описанию за счет этого должны быть покрепче, на деле-же получается очень тонкий слой покрытия, сохнет быстро, через пол дня можно наносить второй слой. Сдирается разве что не ногтем, на одной раме рубашка от тросика терлась о рулевой стакан - в результате через 100км пробега в этом месте краска вытерта до голого метала (2 слоя грунта + цвет + лак).
"Deco Lack" - намного более приятные впечатления, хоть между слоями и стоит выждать сутки. После высыхания получаешь поверхность более похожую на масляную краску. Краска лучше заполняет неровности и образует более толстый слой покрытия. Слой лака, после грунта и краски, не является необходимостью (поверхность сразу гладкая и блестящая), хотя, конечно, несколько повысит прочность покрытия.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 04:01
Красил раму баллончиками... Первые пару недель красиво, потом - ужоснах. Отдал бы в покраску (пескоструй + порошок) - жила б краска дольше чем рама... Да и вышло бы дешевле...
Чтобы нормально покрасить раму в домашних условиях - нужны как минимум, краскопульт + грунт + нормальный, двухкомпонентный акрил. В пескоструйку отдавать все равно придется иначе: Смывка (кислотень еще та) + щетка + гора наждачки (по стоимости дороже чем отпескоструить, а результат сомнительный и мороки + химией/пылюкой надышишься... В общем, нецелесообразно.
PS: Пусть даже тема старая. Может кому-то поможет избежать ошибок (вроде домашней покраски из баллончиков).
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:00
Изображения: 86
Я тоже красил раму баллончими :roll:
В первый раз в 2003-м, последний раз в 2010-м.
В первый раз (рама была ХВЗ), использовал заводскую краску как грунт (сколов и потёртостей не было).
Зачищал мелкой наждачкой, обезжиривал уайт-спиритом и красил на общем балконе в подъезде.
Краска легла нормально, но я выбрал явно неудачную краску, дешёвый акрил, за пару лет появились потёртости в местах крепление нарамной сумочки.
В 2010-м (с другой рамы) сдирал краску полностью, наносил грунт для алюминия, зачищал наждачкой, далее слой краски и слой лака. Использовал грунт BODY, краску и лак MOTIP. Покрытие получилось не намного хуже заводского по прочности.
На сегодняшний день сделал для себя вывод, что лучше красить малярным пистолетом (аэрографом) -- меньше расход краски и регулируемый факел. Правда долго отучал себя от привычки встряхивать пистолет (осталась после пользования балончиков).
Так же лучше выбирать краску, не предполагающую дополнительной защиты лаком. Это краски для кузовов автомобилей, краски для колёсных дисков и некоторые другие.
Если заводская краска не имеет сколов и потёртостей, её лучше использовать как грунт, предварительно обработав наждачной бумагой.
Из красок в баллонах советовал бы MOTIP и PRESTO.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:50
Lupus_Nocturnus
Со щёткой на дрель таки много пыли, а если наждачкой, то её мочишь - она не так забивается и пыли нет
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 14:03
это один и тот же концерн выпускающий одну и туже продукцию
Н-ное время назад покупал грунт Престо, через год примерно понадобился снова, пришёл ту да же (место проверенное) дали такой же баллон с надписью мотип прордавец сказал приходит в ящиках упакованных там и престо и мотип в перемешку, а в баллонах одно и то же =)
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 14:07
Изображения: 86
Всё правильно. Но Мотип заметно прочнее.
[ Time : 0.116s | 28 Queries | GZIP : On ]
