| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: ХВЗ "Турист". реинкарнация)
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 12:33
Вот купил сие чудо в начале лета, плюс мешок запчастей в довесок.
Изображение Изображение Изображение
И принялся за дело.
Целью было собрать (востановить) велосипед приемлемый для езды как по городу так и загород.
Разобрал весь, до винтика так сказать, пепечистил, смазал и собираю обратно
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 10.12.2011 19:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Турист". реинкарнация)
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 21:47
вот так выглядит сегодня:
закуплено и потрачено:
1) пара покрышек 622х32 - 90грн
2) глагол Zoom 25,4 - 70грн (обточен до 24,8)
3) седло Tacoma - 80грн
4) руль Zoom 25,4х440 - 100грн
5) тормозные ручки Alhonga - 60грн
6) тормозніе колодки - 50грн
6) цепь КМС - 30грн
7) тросики и рубашки - 50грн
8) и еще по мелочам около 30грн
итого: 560грн
Компанеллу и тормоза с центральной тягой отдали в довесок при покупке.
Упор для рубашки заднего тормоза пришлось изготовить собственноручно (не продают у нас такое), вилку доработать:
забыл добавить, что передний тормоз и обмотка на руль обязательно будут :smile: , по ошибке продали 2 ручки на задний, нужно поменять
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 08.01.2012 17:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 21:56
класс - чё за вилка?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 22:11
Родная у "Туриста" была с трещиной, пришлось заменить на эту. Вилка от "Украины", обрезал, частично выровнял, заменил пластины внизу на новые (нержавейка 3мм). Ободрал старую краску, покрыл пока прозрачным лаком, чтоб не ржавела.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 22:16
Очень симпатичный вел.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 22:31
все больше убеждаюсь, что ХВЗ велосипеды портит .. подсиделка!!! .. как только ее меняешь - велосипед начинает выглядеть в 100 раз лучше
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 23:05
А сколько на него ушло бензина и порошка...
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 12:21
Слушай, а как ты рулить собираешься? Она же стала прямая как палка, rake отсутствует как класс: оси штока и колеса пересекаются... :shock:
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 14:03
Это наверное для пущего экстрима :D Как современный истребитель делают сверхманевренным :D :D :D .
А если серьезно - то или вилку подгибать вперед, или менять. Можно еще сделать дропауты с выносом оси вперед. Впрочем, езда покажет.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 15:54
Если чесно - никаких проблем (прокатил вчера километров 20). Напримет на "Туристе" с обычной вилкой и родным "бараном" в 38см шириной мне управляться куда сложнее. Может это еще привычки от МТБ.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 10:21
Можно ещё и переднюю систему поменять одна большая на 51 зуб звезда по равнине ездить нормально разогнаться можно хорошо, а горочку на одной 51 зубовой звезде тяжело будет. Лучше поставить из 3-х звёзд 48-38-28 или шоссейную 52/39, 50/36-компакт.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 13:27
скорее докинуть вперед меньшую звезду, но тогда придется добавлять перекидку, манетку...
может быть со временем.
пока в горочку, зачастую, хватает даже 4-й задней
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 16:47
Наконецто приехали боудены и обмотка
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 20:33
С выпрямленной вилкой агрегат как раз устойчивее держится на курсе, чем с привычной. Правда, поворачивать как-то не так удобно. Проверял на себе.
Подробное обоснование: http://www.motosvit.com/LikBes/skaski%20pro%20vinos.htm
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 20:41
Вилка, обмотка...
Не с того ты, лейтенант, службу начинаешь. Ох, не с того.
У тебя же обода кривые, даже по фотографии видно. Едешь и подпрыгиваешь, разве не так? Я бы обода сменил в первую очередь.
[ Time : 0.083s | 28 Queries | GZIP : On ]
