| dorozhnik comfort male ph |
 Заголовок сообщения: Задний переклюк Турист 91г
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 13:11
Трабл с переклюком он походу установлен неправильно. Как его правильно поставить?
вот такой переключатель
Продам ХВЗ Турист
 Заголовок сообщения: Re: Задний переклюк Турист 91г
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 14:02
Пружина соскочила. Откручиваешь шестигранником нижний болтик , а вокруг него пружина намотана. Вот эту при вправить нужно. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 14:55
C пружиной все в порядке с одной и другой стороны. Мож я ее не правильно вставил? Там есть ограничивающая выступающая часть я пробовал переклюк за нее завести чтобы лапка стала слева а не как на фото справа, но пружина начала выворачиватьсяи ниче не вышло. Что делать?
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 14:59
И еще - в закрученном состоянии без цепи переклюк должен свободно мотыляться или должен быть зафиксирован? На петухе там есть вырезанная часть и 2 крайних положения сверху и снизу - у меня он посередке болтается.
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 15:31
Цепь не правильно заведена, имхо.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 15:53
вот надо так изловчиться и завести пружину, чтоб лапка стала слева :wink: .
Кстати такая проблема у меня была только с такими силуминовыми переклюками.С железными такой проблемы не припомню. Эту Проблему решил радикально - заменой переклюка на аливио. Как говорится почувствуйте разницу :D
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 16:11
Цепь заведена правильно, просто переклюк ее не натягивает влево. Немец, я пробовал заводить, оно с трудом получается поэтому подумал что это не правильно. Но если ты говоришь что ее все таки надо туда завести то вечером попробую еще раз.
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 23:22
Всем спасибо, все получилось. Таки завел переклюк и все стало натягиваться как надо. Только вот цепь сц*ка старая хреново одевалась пришлось помучаться))
Продам ХВЗ Турист
[ Time : 0.203s | 19 Queries | GZIP : On ]
