| Oskar велосипед |
 Заголовок сообщения: Что за рама?
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 16:17
Вот интересно что я такое сегодня купил? :D
Помогите пожалуйста установить модель рамы
Общий вид
Кареточный узел
Дропауты и единственный упор, больше упроров на раме нет ни одного.
На дропаутах выбито "Сolumbus"
Посадочные места для манеток
Рулевая труба
Подседельный узел. Внутренний диаметр подседельной трубы 24.8
Простите за качество, фотика нет, фоткал телефоном.
Еще на раме есть крепление для флягодержателя :D
Продавец уверял что это Спецзаказ, но я думаю что это что-то типа немного переваренного Старт-шоссе.
Что думают форумчане?
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 19:06
Изображения: 12
Старт-Шоссе.
во сколько обошлась?
странно, что при переделке не добавили упоров для рубашек тормозных тросов
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 19:24
Спасибо! Купил за 22$.
Вопрос по раме: немного погнуто левое перо которое идет от дропаута к подседельному узлу - как исправить? У Tristanа помню была такая же проблема, но ответ в его теме не нашел.
Ну и еще заодно уж спрошу, что за вилка такая?:D
Она сейчас стоит у меня на крокодиле, интересно от чего она :-)
Она хромирована от низа до середины, дальше просто краска ободрана.
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 22:01
Изображения: 12
вилка скорее всего итальянская, сказать более точно сложно. на наконечниках выбито что-нибуть?
фотку погнутой трубы кинь.
в принципе можно использовать 3 метода:
- если изогнутость большая, то либо между 2-мя деревяшками сжание для чернового устранения гнутости
- или проволочная петля + деревяшка.
- окончательно резиновым молотком в дерявяшку в которой вырезан профильтрубы или тотже молоток и труба опирается на 2 деревяшки.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 22:22
Ух ты, круто :D
На наконечниках ничего нету к сожалению
да и вообще задний треугольник весь какой-то гнутый :D
левые перья выгнуты более наружу чем правые.
вот это не очень понял как...
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 10:02
Изображения: 12
Ух ты, круто Very Happy
ну тут обольщаться не стоит, я ж сказал "скорее всего" :) - есть еще пару вариантов, но все они всЁ равно зарубежные :)
думаю, по-любому этот вариант не хуже родного :wink:
что до выравнивания трубы петлей - эт для меня проще показать, чем описать...
но это не твой случай - тебе аккуратно резиновым молотком это подправить можно.
и ещё - это фотка такая или рама кривовата?
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 10:25
Уж лучше напиши, пожалуйста. И по-подробнее. И со слайдами! :D
Я думаю, что проблемы выправления рамы для крокодиловодов очень актуальны.
У меня на СШ тоже есть проблема искривления заднего треугольника. Похоже, что он весь изогнуть чуть в правую сторону. Я ставлю колесо, что бы между труб у кареточного узла оно стояло симметрично, оно становиться смещённым влево относительно верхних труб возде клещей. Клещи тоже чуть проворачиваю, чтобы работали симетрично.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 10:36
спасибо, буду пробовать
передний треугольник ровный, это я сфотографировал неудачно, а вот перья сзади разогуты криво: левые сильее.
т.е. я так понимаю что при разгибе перьев до 130 мм надо будет гнуть только правые перья, чтобы получилось симетрично.
Сразу спрошу: как гнуть дропауты чтобы они были параллельными?
Просто газовым ключем?
+1
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 10:50
Изображения: 12
если найду старый журнал "Наука и жизнь" со статьей на эту тему - выложу сканы.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 10:53
vvr писал(а):
"Наука и жизнь"
:shock:
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 11:56
Изображения: 12
что тебя смущает? :lol:
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 12:02
Выпрямление погнутых рымы и передней вилки. Немного можно в этой книжке глянуть (страницы 132-134):
http://piptik.com/books/Velosiped_-_Kradinov-91.rar
Сканы от vvr тоже интересны будут.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 12:06
Изображения: 12
Саш, привет...
я думаю в этих изданиях использовались одни и теже материалы.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 12:09
Привет, Вадим!
Тогда можно скачать книжку. Сорри, но там 35 метров.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 13:23
Слайды... Это сканировать нужно книжку, которую еще бы найти ;-)
Метод "веревочной петли и палки озвучивается приблизительно так:
Жесткую доску приложить изогнутой трубке со стороны, противоположной убираемому выгибу.
Со стороны выгиба приложить другую доску.
(Потом, ругнувшись, бросить все это и сбегать за прочной веревкой, желательно не растягвающейся. Потом сложить по новой бутерброд из двух досок с кривой трубкой посередине.).
Обвязать "бутерброд" по месту основного выгиба веревочной петлей, вставить с наружной стороны петли вороток и начать закручивать веревку. Обвязка бутерброда натянется и сожмет доски, выпрямляя прогиб.
Идеально может не получиться, т.к. гнутая трубка пружинит. Можно прикинуть необходимый прогиб разгибаемой детали, чтоб скомпенсировало ее пружинящие свойства и по концам первой упорной доски под трубку проложить куски материала нужной толщины. И повторить процесс выгибания.
С уважением, Александр.
:w!
[ Time : 0.113s | 26 Queries | GZIP : On ]
