СообщениеДобавлено: 05.09.2008 12:54
http://www.kinetics-online.co.uk/blog/?p=28
NuVinci Hub
If You don't know where you're going, any road will take you there...
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 20:04
Вот нашел хорошую фотку своей втулки без корпуса. Может понравицца кому... :)
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 20:16
Шедевр сумасшедшего часовщика
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 22:26
Мда, такое перебирать стрёмно :-)
Point custom
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 06:37
Судя по внешнему виду велосипедов у наших скандинавских соседей и по стилю их езды, не больно-то требуется планетарки перебирать. Байки доживают до состояния полного износа равномерно, без явно заметных замен и, даже, обслуживания. возможно это и не есть правильно, но есть.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:21
Вот, наткнулся на интересною статью пользователя Рохлофа: http://www.mtb.lv/index.php?read=182
Новостью было про разный звук от передач и про обороты ручки управления. А у ваших, попроще втулок с этим как?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 15:47
Про шумовые эффекты рохлофа я читал на нескольких немецких байкер-форумах, когда собирал инфу чтобы решить что брать. Должен сказать что нексус пока работает абсолютно бесшумно, может новый еще. :)
Переключатель у меня триггерный от Alfine (виден на фото в начале поста), работает очень четко, и дисплей большой, но стоит несколько дороже родного рево от нексуса.
Обнаружил одну особенность при переключении на подъеме: если переключать под нагрузкой, втулка срабатывает почти бесшумно, но при этом цепь как-будто ”спрыгивает”, ощущается резкий неприятный рывок. Если полностью ослабить нагрузку лишь на мгновение, то переключение бесшумное и незаметное, НО! если ослабить нагрузку не до конца, а крутить как-бы вполсилы, тогда переключение происходит с довольно громким хрустом, но без рывка. Проверил несколько раз, результат все время одинаковый.
На практике устойчивая привычка ослаблять нагрузку в момент переключения появляется недели за две, и данный феномен причин для дискомфорта не создает.
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 08:55
Проведен очередной апгрейд аппарата. Установлена шоссейная хромолевая вилка с бОльшим уклоном, чем успешно вылечена излишняя ”вертлявость” вела. Новая рулевая, а также подобраны удобные грипсы, не конфликтующие с шифтером Alfine, и короткие широкие рога. Все встало как надо и смотрится довольно гармонично.
Комплектация на данный момент:
Рама- Старт Шоссе 1977, ростовка 58
Планетарная Втулка- Shimano Nexus SG-8R25, облегченная, 8 скоростей, звезда- 16t
Система- Shimano Nexus 170mm, 38t
Цепь- Shimano Nexus
Шифтер- Shimano Alfine Rapidfire CJ-8S40
Седло- Brooks Team Professional
Втулка передняя- Shimano Deore XT
Обода- 28’’ MACH1 210 Hybrids, 622-19C двойные пистонированные
Каретка- Ось NECO 118мм на закрытых пром-подшипниках, чашки точенные под промы
Вилка- Lung-I; Тайвань, хромоль
Рулевая- Tange Seiki Levin (Japan) дюймовая, резьбовая
Вынос- NoName, Alu
Руль- Longus, Alu
Рога-Zoom
Грипсы- Velo
Тормоза- Передний: Shimano BR-A450, задний: Altenburger
Тормозные ручки- No Name, Alu, Made in Germany, можно тормозить с рогов
Резина- 700x35, CST
Педали- Alu, Тайвань
Подседельник- Сталь/Хром, длинный
Комп- TCM
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 09:31
Крыло в концепцию не вписывается с эстетической точки зрения.
В остальном - очень гармонично.
Интересно, а как развесовка велосипеда? Не знаю даже с чем реально сравнивать и в каких единицах :-), но тяжелая задняя втулка не "оттягивает ли заднее колесо вниз"?
:w!
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 09:39
+1
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 09:55
Крыло я пристегиваю только в дождливую погоду а то "вся спина белая :D ", просто забыл снять когда фоткал.
Что касается смещения центра тяжести назад, то по всей логике это так и есть, но каких-то ощутимых изменений в поведении вела я не обнаружил.
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 10:02
А что это у тормозных ручек с формой и цветом?
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 10:22
SRG
Про ручки я писал в своем старом, "допланетарном" посте, там же и фотка:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=7632
Могу только добавить, что формой и функциональностью я доволен настолько, что решил смириться с цветом :-)
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 10:58
Да, да - прошу прощение, не заметил.
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 14:19
С крылом все ясно, просто хочется что-нибудь более подходящее увидеть. Я видел в принципе фотки пристегиваемых легких шоссейныо-туринговых крылышек. На этой красивой машинке они бы смотрелись лучше.
Про ощущения понятно, спасибо за информацию.
:w!
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.144s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.73 ]
