| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 18:42
добрый день, помогите советом. Есть рама (было бы неплохо определить, что за рама), и практически все принадлежности к ней, казалось бы крась, собирай да катайся, но тут возник вопрос: какую рулевую колонку ставить. диаметр стакана 305 мм. я в полной растерянности т.к. ничего конкретного не смог найти. покидайте ссылки на варианты рулевых, за ранее всех спасибо. фото собранного вела выложу позже.
Комментарий к файлу: года нет. смотрел со всех сторон
180320132595.jpg [ 438.15 КБ | Просмотров: 3172 ]
Комментарий к файлу: вроде как такая форма говорит о причастности к спецзаказу, да?
180320132592.jpg [ 540.21 КБ | Просмотров: 3172 ]
180320132596.jpg [ 432.58 КБ | Просмотров: 3172 ]
180320132597.jpg [ 389.2 КБ | Просмотров: 3172 ]
180320132598.jpg [ 369.8 КБ | Просмотров: 3172 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 19:55
Это чемпион шоссе, спецзаказ. Рулевая от старт шоссе не подходит?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:35
подходит, но все рулевые от старт шоссе, которые попадали мне в руки были в ужасном состоянии. вот например эта http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=95447 должна же подойти? или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:41
да вот говорят что там резьба несколько другая и она не накрутится так просто
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:48
на что не накрутится?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:50
зарубежные рулевые не подойдут, либо нужно будет адово переделывать (Чашки в стакан вставлять подкладывая фальгу, резьбу на штоке перерезать или делать безрезьбовую). В принцепе нижняя часть рулевой стартика полностью идентична "Туристовской" и от "Украины" , Верхнюю часть можно тоже использовать от других велов хвз но возможно не хватить резьбы на штоке вилки. Ищите хотябы от туриста, спутника, спорта. Если не идеальна то полеруйте, шарики купите новые 25 штук для кажной стороны 4 мм диаметром.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 22:24
т.е. там шаг резьбы другой. понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 22:32
и шаг резьбы и диаметр штока и киаметр стакана, некоторые ставят, но в чём смысл не вижу.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 22:54
ага, понятно, а где то читал, что тормозные колодки должны быть достаточно мягки, что бы зря не карабять обод. а вот на сколько они должны быть мягки и где это написано?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 23:17
колодки подбираются под материал обода: сталь, алюминий и карбон. Колоки советую брать картриджные, у них можно менять вкладыши и использовать их от довольно высоких груп
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 05:44
Изображения: 45
Сори, Sergius, :oops: все-таки с/з"Спорт"S (бонки, манетки).
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 08:38
да точно, но суть не сильно меняется
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 18:37
Изображения: 45
Ну "Ч-ш" все-таки повеселее... :oops:
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 18:51
тут встала необходимость наковырять шариков из подшипника, ибо разобрав педаль увидел, что половина шариков в ней несколько потрескались и тут встал вопрос о том, как разбить/разобрать подшипник без вреда для шариков. в гугле не нашёл, что надо делать, подскажите, наверняка кто то уже сталкивался
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 18:56
:shock: Не надо ничего разбивать! :eek: Идете на рынок/в магазин и покупаете шарики необходимого размера (только совсем копеечные на велорынке брать не стоит, ибо китайский пластилин).
[ Time : 0.128s | 26 Queries | GZIP : On ]
