| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Обода и ямы
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:19
Имеется собранные колёса. Обод Weinmann zac 2000 двойной пистонированный. Попал на скорости около 14 км/ч в яму глубиной около 15 см (в луже, конечно, мля... :sad: ). Биение составляло около 2-3 мм. Сгоряча полез подровнять - сделал только хуже. Насколько "смертельно" первоначальное биение? В байк про спорт сказали, что, возможно, придётся менять обод. Неужели 2-3 мм не вытягиваются?
 Заголовок сообщения: Re: Обода и ямы
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:21
Да хуй его знает, смотря какой удар был и насколько все брутально, может и придется менять, качество дорог пиздец конечно....
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:25
Изображения: 39
конечно надо смотреть, но что то мне подсказывает что они не правы, хотя ямы бывают разные, я бы конечно исчо бы сам поковырялся, потихонечку, тут главное терпение :smile:
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:29
Ну какой... Оттормозился перед лужей и еле-еле вкатился. Сколько было на спидометре не помню. Мало, однозначно. Алексей из БПС по телефону сказал, что если это боковой удар, то это русская рулетка. Есть мысль отпустить спицы, глянуть, какую форму примет ненапряженный обод. Кто что думает по этому поводу?
Сегодня полезу. Полез сразу, сгоряча, как-то не пошло.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:44
Изображения: 39
у мну сгоряча набольшая восьмёрка превратилась в девятку, тут только терпение, если отпустишь спицы это даст тебе визуальное понятие повреждения,но что тебе это даст?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 13:51
Я остановился, когда увидел, что биение начинает расти. Даст это понимание суммы ремонта - 20-30 грн за препротяжку или около 200 грн за обод и переспицовку.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:01
Изображения: 37
Для меня выравнивать колесо даже увлекательное занятие, зажал ось в тески (главное чтобы колесо было горизонтально), снизу подложил досточку с мелком. Крутонул колесо, где мел оставляет след с той стороны отпустил спицу на 0,5 оборота, а с обратной подтянул на 0,5 оборота. После затянул все спицы на одинаковое количество оборотов. и все, готово. Главное терпение и 30-40 минут свободного времени.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:04
FREEdom
Да я тоже балдею когда ровняю свои колёса. Ровняю на самом веле орентируюсь по тормозам, ровняю пока не перестанет цеплять колодки, потом свожу тормоза ещё ближе и так в ноль и только на слух
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:05
Ну, как убирать восьмёрки, я знаю. И делать это умею. А как быть с возможным возникновением эллипса в процессе регулировки и центровкой колёс? Станка у меня нет. И того странного устройства, напоминающего циркуль-измеритель, для определения правильности центровки тоже.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:17
яйцо по колодке можно проверять если торчит то натягиваешь две ближайшие спицы по пол оборота, а на противоположной стороне обода отпускаешь две спицы на теже пол оборота. Иногда нужно не 2 крутить, а 4
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:18
Изображения: 39
ну так элипс "яицо" тож выправляется
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:21
Изображения: 39
http://bmx.by/articles/workshop/128-wheel-fix
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:27
Спасибо за советы! Придумал забавную муть - у меня-то ХВЗ. Организовать подпятник с креплением внизу штока вилки для контроля эллипса, там же и выборки есть небольшие - в них вставить пластины дистанционные для контроля центровки. Ну а колодки - как доп-инструмент контроля качества. Получится тот же станок. :-) Чувствую, это будет прикольная заморочка...
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:36
Изображения: 37
Желательно сразу проверить на наличие трещин. Был у меня случай на ХВЗ "спорт" (обода алюминивые). Появилась восьмерка, убрал, 2-3 покатушки-опять восьмерка, опять убрал, проехался-что опять :shock: . Начал искать проблему, втулка целая, фланцы в норме, спицы целые, а в ободе до середины трещина :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 16:14
На предмет трещин просмотрю обязательно! Спасибо за совет!
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
