| купити електробайк в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: 27,5+
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 11:28
sergf1 писал(а):
sashauzh А просто взять жесткую вилку под 29-е колеса и под обычную втулку? Вполне годный вариант, и попутно 1,5кг убереться.
да я смотрел в сторону ригида. даже скажу больше как то и по цене они приятней.. но не под обычную фтулку.. полюбас надо 110. (маркетинговый хайп) и зазора на ригидке хватит для 2.8 -3.0? а еще гемор найти такую по фланцам втулку и переспицовать... сам себе придумал кучу всяких заморочек... хотя по правде сказать..заморочки вполне приятные :cool: для себя жеж :smile:
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 01:05
110мм втулка это не маркетинг. 3-х дюймовая покрышка (27+)со свистом пролетает во многих 29 вилках. Но регидных, у которых заметно больше места внутри ног. А вот с аммортизационными там не так красиво, в обычные 29 и 100мм лезет как правило тесновато, часто впритирку, сбоков и сверху. Там обычно утолщения у штанов заметные. По хорошему надо 120мм и посиметричней фланцы. А на счет влезет-невлезет. В такой конструктив как у моей, DTSwiss, типа "две палки сбоку и третья сверху" (вилка под втулку 100мм) проходит с большими зазорами. В вилку вроде тех что торгуют китайцы, карбоновые которые, надо смотреть и мерить. У меня поблизости такой нет, а то бы помог. Но тут такой момент. Если взять вилку на 29+, то есть под 110 втулку, то там проблем быть не должно, они рассчитаны под 3х дюймовую резину. А обычных 29 под 110 не бывает, они под 100.
Ригид типа такой, и длина 490 правильная. Мне стандартных 470 маловато всегда кажеться, как вниз еду :)
http://www.ebay.com/itm/27-5-Plus-BOOST-Carbon-Fork-Disc-MTB-Thru-Axle-110-UD-Matt-Mountain-Bike-492mm-/152301573618?hash=item2375e195f2:g:tc4AAOSwImRYGG8d
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 13:45
sergf1 писал(а):
110мм втулка это не маркетинг. 3-х дюймовая покрышка (27+)со свистом пролетает во многих 29 вилках. Но регидных, у которых заметно больше места внутри ног. А вот с аммортизационными там не так красиво, в обычные 29 и 100мм лезет как правило тесновато, часто впритирку, сбоков и сверху. Там обычно утолщения у штанов заметные. По хорошему надо 120мм и посиметричней фланцы. А на счет влезет-невлезет. В такой конструктив как у моей, DTSwiss, типа "две палки сбоку и третья сверху" (вилка под втулку 100мм) проходит с большими зазорами. В вилку вроде тех что торгуют китайцы, карбоновые которые, надо смотреть и мерить. У меня поблизости такой нет, а то бы помог. Но тут такой момент. Если взять вилку на 29+, то есть под 110 втулку, то там проблем быть не должно, они рассчитаны под 3х дюймовую резину...
Спасибо за ответ. Добрый день всем коллегам 27,5+ :cool:
начал тюнить своего бульдозера. решил начать с перехода 2х10 на 1х10. Сделал заказ у Гарбаруков. 32 овал. буду пробовать( предварительно созваниваясь с менеджером промерял 14-14.5 см звезда должна идеально встать на место 36. (читал правда мельком что с дабла на сингл переходят только аристократы или де :-P ты .. ну я буду считать себя аристократом :ROFL: )
погодка правда не дает покатать и потащиться.. хотя вчера вечерком сделал небольшой кросс заезд. и в итоге остался доволен и накатом на 1.5 и комфортом.
п.с роксснокс выкинула на рынок вилки 27,5+ (буст) старый добрый джуди.. по довольно демократической цене. правда пока не видел нигде инфы про её вес. но версий джудика уже куча. и кажется даже на пружинке будет. :twisted: вообщем по спирали всё возвращаеться
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 13:54
п.п.с прийму напуствия по установке 1х10 системы с овалом ..и так спеки сюда пишу касетта деор хг50 11-36. шатун деор дабл в итоге овал 32. насколько укорачивать цепку? касета проехала совсем капельку. буквально обкаталась. покупать новую цепь или оставить старую?)
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 22:09
А какие могут быть напутствия? Ставить и ездить, все уже многократно опробовано. Укорачивать цепь по советам срама, но я обычно использую цепи с замком и укорачиваю с запасом. Поставил, посмотрел, если много выкинул еще пару полузвеньев. С кассетой на 36 особых проблем не будет, запас по емкости переклюка не впритык. Я обычно смотрю по положению переклюка на самой малой. Если совсем сложился - еще укорачиваю цепь. Если есть сомнения в поведении старой цепи на новых звездах- поставить и проехаться километров 50. Я на 27+ велосипеде добиваю все оставшиеся из 9-ти скоростной жизни цепи, добью - куплю новую кассету и 3 цепи, мне еще на пятилетку хватит.
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 10:06
Красава! :cool: ну я прям на такой длительный ресурс даже не рассчитываю. будет хорошо если хватит на 1-2 сезона. а катать ну кроме вечерком такой себе кросс или по утрам на офис.особо пока не кручу километры.
советы срама по установке надо будет покурить как следует их :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 12:09
Проапгрейдился таки. 32 овал норм залез я бы даже сказал как влитой )) буквально на милиметрах. облегчился на 480 грамм в итоге. :lol:
надо будет забацать темку с велом. тут пока что то не густо 27+ великов и их хозяев.
СообщениеДобавлено: 05.06.2017 11:27
Шсвальба 3.0 не такая уж широкая как ожидалось. даже на люто широком ободе. 50 мм обод покры 2.80 и 3.0 практически одинаково раздувает. ну само собой 3.0 чуть больше но чуть чуть буквально 0.5 см. боковых зазоров в раме осталось еще достаточно наверное что бы влезла 3.2 :cool:
катят может и лучше не успел пока оценить. по штатным показателям 2,80 70мм и соответственно 3,00 75мм.
СообщениеДобавлено: 05.06.2017 11:36
А Ви хотіли шоб було якось по другому?
0,2 дюйма = 0,5 см
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 05.06.2017 11:56
Anatol писал(а):
А Ви хотіли шоб було якось по другому? 0,2 дюйма = 0,5 см
да :) хотелось слегка поширше или как там правильно говорить ширее :lol:
ну и могло быть еще чуть легче :roll:
а так в целом я доволен
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 19:38
Коротенький ролик про те, як ми тестували Felt 27,5+ Surplus 70 з гумою 3,0 дюйма
phpBB [video]
[ Time : 0.084s | 22 Queries | GZIP : On ]
