Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
 Заголовок сообщения: Re: проект "Гадючка29"
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:11
Изображения: 14
rulet писал(а):
Вот сколько уже слышу, что кому-то не нравится руль-райзер, но понять не могу при чем тут эти изгибы, если в конечном счете значение имеют три точки: 1 - крепление выноса на рулевую, 2 и 3 - грипсы! а что в промежутке, и сколько раз изгибается - влияет только на жесткость... Поясните, если я где-то заблуждаюсь.
Традиция такова, что угол между грипсами и подъем у райзеров разношерстней, чем у прямых рулей. Для нас важен угол между грипсами. Если у флэтов он, как правило, 3-5 градусов, то у кантрийных райзеров бывает и 5, и 10, а то и 15.
А откуда такая традиция - надо думать.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 18:02
andr писал(а):
Yorik писал(а):
Велтервейты 622-35/45 мне не понравились- слишком значительное перерастяжение по ширине получается, особенно у вентиля.
На ниппель надеть кусок пластиковой бутылки (2х2 см) с дыркой под ниппель, и тогда ниппель не оторвет. Просто именно на "велтервейтах" утолщение стенки на камере в районе нипеля слабоватое.
хм,а в чем принцип действия такого "куска пластика"?
Я к тому,что вокруг самого вентиля при накачивании камера не растягивается и "соседствующей" части камеры приходится брать на себя излишнее перерастяжение,а камера у нас итак меньшей чем нужно ширины,
На велтервейтах 622-35/45 я проехал всего 150км и получил два прокола,на обычных камерах-1 за 3000.Вот почему-то скорее верится в непригодность таких камер,чем в невезение.Нужно будет еще проверить.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 19:12
Не стоит так делать. Края пластика рано или поздно перетрут камеру. Проверено.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 20:02
Изображения: 14
Yorik писал(а):
[хм,а в чем принцип действия такого "куска пластика"?
Я к тому,что вокруг самого вентиля при накачивании камера не растягивается и "соседствующей" части камеры приходится брать на себя излишнее перерастяжение,а камера у нас итак меньшей чем нужно ширины.
Если участок вокруг ниппеля слишком тонкий (т. е. утолщение стенки там незначительное), его могут прорезать края ниппельной дырки, даже если эти края без заусенцев.
Ну а об остальных оспоренных пунктах говорить нечего. У всех свой опыт и свой подход. Всегда можно придумать равносильный вариант.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 09:32
Этот кусок пластика нужно прокладывать между кипером и ободом, ширина должна быть такая, чтобы не выступал за края кипера. Не перетирает.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:54
Какую максимальную ширину покрышки можно поставить в эту раму, и какой все таки подсидел нужен (диаметр)? Про рулевую тоже интересно, на чем остановились?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 19:08
подсидел-27.2*400
рулевая-обычная внешняя
резина-кросмарки 2.1 стоят с достаточными зазорами,думаю,что 2.2-2.3 не вызовут проблем
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 16:09
у меня тут приключилось небольшое недоразумение и как результат Изображение
обод сильно гнутый и шов "разъехался" на 3-3.5 мм, после разборки сам почти сошелся, но как-то я ему не доверяю.
Спицы тоже пострадали и ,боюсь, что уже держать как новые не будут.
Обод уже взял новый. А вот со спицами проблема-их просто нет.
Колесо было собрано на 300мм спицах.
Больше 296 найти не удалось.Получится ли на них собрать или все же лучше провести расчеты/посоветоваться с механиком,что думаете?
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 17:28
Если спицы чуть-чуть торчали из ниппелей (на фото не видно), то можно, а если 300 мм спица спрятана была, то 296 опасно весьма.
Можно взять ниппели чуть длинней. 2мм недостачи - обычно не проблема.
Изначальное описание говорит не много, но кагбе намекает, что все так и должно было закончиться: :)
Обода: Mach1 250Disk 36дырок
Втулки: Chosen A4081/4082
Спицы и нипеля: точно не знаю,какие-то Мач
Masculine, sensual, passionate and able to carry on a conversation.
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 18:57
Да,спицы из нипелей чуть торчали.
по калькулятору получилось, что для спицовки в 3 креста мне нужны спицы 293(Л) и 293.4(П) ,если я не ошибся с замерами, то это уж слишком.
Лучше все-таки занесу механику и куплю что скажет.
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 19:21
Привет!
Не всегда механик посчитает правильно. Обод новый какой? Можно зайти на калькулятор http://www.dtswiss.com/
Ввести там свой обод и втулку и посчитать.
А что случилось с рмаой псле такого?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.137s | 25 Queries | GZIP : On | Load : 1.23 ]
