| Гірські лижі купити |
 Заголовок сообщения: выбор длины спиц
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 12:35
собственно такой вопрос
смотрел дт-свисс калькулятор
там нету 29 ободов. Наверно расчет делать таким образом.
Считать для 26 аналога и затем прибавлять к длине спицы 30.5 мм ??
Обод мавик 719
Заранее спасибо ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: выбор длины спиц
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 12:43
там нету 29 ободов.
Всегда считал программой SpoCalc, данные про диаметр обода (посадочный для спиц) должны быть на сайте производителя, втулка прекрасно меряется штангенциркулем или ищется в инете, благо по многим втулкам такие данные есть. Полученную длину округлить вверх до ближайшего четного размера.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 17:06
на дт свісс калькуляторі є обода дт х 470 або 7.1, це найнерські обода не думаю, що вони сильно відрізняються від мавіків
в мене з ободом ДТ передній дисковий новатек з д041 в 3 хреста шприхувався на 292 мм спицях
зараз формула дц задня на довгий і короткий фланці спиці такої ж довжини, спереду та ж формула ті самі шприхи.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 00:06
На дтшный калькулятор есть жалобы.
я тут набрал 2 колеса дисковых по рассчетам ДТшного калькулятора - ччуть не поседел, т.к для протяжки осталось 3- 4 оборота резьбы на спицах. калькулятор врет в большую сторону на ~2мм. такое же было и с шосс колесами, но я слушал людей с брб
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 07:44
Кстати в Велопарке тоже SpoCalc используют, правда прибавляют 2мм к посадочному диаметру. И собирается колесо после этого на ура :)
:wq
[ Time : 0.068s | 16 Queries | GZIP : On ]
