| купить электровелосипед со скидкой |
При использовонии Тi-рамы и жёсткой Ti-вилки, вилка должна быть:
1. С компенсацией под установку амо-вилку. 4%  4%  [ 1 ]
2. Без компенсации, для турзма хватает свойств материала рамы; вилки 26%  26%  [ 6 ]
3. Лучше сразу ставить амортизационную. 9%  9%  [ 2 ]
4. Это зависит только от личных предпочтений. 61%  61%  [ 14 ]
Всего голосов : 23
 Заголовок сообщения: Рапидовские 29" и жёсткие Ti-Вилки ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 00:31
Знаю что здесь вроде хватает 29-ых рам от Рапида, вот на счёт вилок не знаю, но спрошу ...
Имеет ли смысл при использовонии Тi-рамы и жёсткой Ti-вилки делать последнюю с компенсацией под установку амо-вилки и соответственно длиной 480-490mm. ?
Проехал я на такой раме с 1000км. в режиме матраса и туринга(о гонках речи нет), чаще с велоштанами на багажнике, правда как-то откровенно плохих дорог не попадалось, вилка с компенсацией, но вот как то не возникло явного желания поставить Амортизационную и дело даже не в жабе, хотя всё может быть...
Вот и задумался, на будущее (мало ли, раму поменяю), а имеет ли смысл про таком комплекте делать Ti-вилку с компесацией, может проще жёсткую 440-445mm. и тогда можно избежать популярной найнерской проблемы задранного руля, не понадобяться перевёрнутые выносы, и руль не будет явно выше седла.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 00:45
HardDen
Предлагаю встречное мнение. Отъездил 2 года на 29" Ребе с ходом 80-100. Покатухи, туризм, гонки. Теперь хочу собрать второй байк на жёсткой хро-мо вилке Сюрли 470мм, и ШТОК 250мм НЕ ОБРЕЗАТЬ!
Поймите, с ростом больше 185 есть проблема в том что (шток Ребы был обрезан) местами хочется сидеть намного прямее, да чтоб нагрузка на руки была поменьше, тем более что вилка планируется жёсткая. И вынос с подъёмом поставлю, и райзер быть может с большим прогибом.
А вы наоборот хотите чего-то укорачивать и переворачивать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 02:01
HardDen писал(а):
Имеет ли смысл при использовонии Тi-рамы и жёсткой Ti-вилки делать последнюю с компенсацией под установку амо-вилки и соответственно длиной 480-490mm?
Длину амортвилки мерят с сэгом, то есть когда в седле человек, а не на пустом байке. Получается, 29" вилки с 80-мм ходом - обычно длиной 465-470 мм.
480-490 - это 100-мм вилки. По-моему, их на рынке пока меньше, чем 80-мм.
Давно ясно, что на больших колесах трясет не так сильно, как на 26". Наверное, поэтому среди найнероводов процент людей с жесткими вилками намного больше, чем процент людей с жесткими вилками среди 26" кантрийного человечества. В меру накачанная 2,2х29" резина поможет и на тех самых откровенно плохих дорогах. Однако никто лучше вас не знает, как вы ездите и что способны вынести.
У рапидовских найнеров традиционно высокий рулевой стакан. Он у них как у 26". Можно сделать иначе, как сделано на большинстве найнеров: вместо 120-130-мм стакана (в рамах M и L) - 80-90-мм. А если стакан будет под интегрированную рулевую - это понизит руль еще на 25 мм.
Ну и наконец: что плохого в перевернутом выносе? Большинство народу считает, что так даже красивей. А если вынос сильно задранный, то перевернув его, можно добиться нужной высоты руля безо всяких низких стаканов.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 08:08
nils_tisebe писал(а):
HardDenПредлагаю встречное мнение. Отъездил 2 года на 29" Ребе с ходом 80-100. Покатухи, туризм, гонки. Теперь хочу собрать второй байк на жёсткой хро-мо вилке Сюрли 470мм, и ШТОК 250мм НЕ ОБРЕЗАТЬ!
Мнение хоть и "встречное", но не противоположное...
Оставим тогда в покое высоту руля, как личное предпочтение(мой рост 182) и перефразируем вопрос, нужна ли для туризма при Тi-комплекте амо-вилка ?
Здесь вроде противоречия нет, т.е. при длинне Тi-вилки 480-490mm., становиться амо-сотка.
Да, не без этого, стакан 130, но при таких сходящихся на нём трубах (D=51mm. сплюснутая и D=35mm.), вряд ли получится сделать стакан меньше 120mm., а если учитывать и амо-вилку, то снизу ещё и отступ оставить надо под крутилки.
Ну помимо перевернутого выноса, это ещё и возможность занизить стендовер(что для туризма хорошо), ведь верхняя труба будет начинатся ниже ...
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:12
Потому я и предложил 470 мм, что ежели вилка короче на 20 мм, то морда ниже на 20 мм.
А вы скажите рапидовцам, что найнеры в не очень больших размерах нужно делать не так:
- а так:
Обычно не цепляет (ведь у "Рапида" нет отступа), однако можно и так:
В любом варианте - ничего сложного.
Если передний конец верхней трубы опустить на 3 см, то стендовер станет ниже всего на 0,5 см. Если для вас так важен стендовер, "Рапид" может слегка согнуть верхнюю трубу. В ней ведь всего 35 мм.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 00:58
- а так:
Ну почти так и сделано
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 02:56
Но если стоит задача занизить руль, можно было взять стакан короче на 1 см (укоротить его сверху), ничего больше не меняя.
Красивая рама. И в деталях замечательная. Так это уже ваша или нет? Под планетарку?
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 12:57
Спасибо. :oops: Рама моя
HardDen писал(а):
...Проехал я на такой раме с 1000км. в режиме матраса и туринга(о гонках речи нет)
, но есть мысли её слегка переделать. Нет, не так, продать эту и сделать другую, чуть изменить размеры + мелочь ...
andr писал(а):
Под планетарку?
Да впринципе под что угодно :
, естественно дроппауты Не рапидовские
Да нет, не совсем так стоит задача, можно сказать, что она даже делиться на две:
1) Грамотно занизить стендовер(кто перекидывал ногу ч/з велосипед с 90л. штанами, тот поймёт),
я занизил, но НЕ грамотно - поседельник 410мм. впритык, надо таки уговаривать согнуть верхнюю трубу, ну и её начало опустить не помешает.
2) Понять нужна ли мне Тi-вилка с компенсацией, как сейчас, ну не довелось мне на этой раме попробовать амо-вилку, да и если честно,
явного желания не возникло, хотя может с амо-вилкой я бы о жёсткой Тi не помышлял, вобщем да - сравнение "на пальцах" :oops:
Может тогда хотя бы сделать длину не 490mm.(как сейчас, под сотку), а 470mm. под 80, но если я амо так и не поставлю, то зачем ?
Сам запутался ... :oops:
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 13:46
Ti -вилка гнется и амортизирует весьма успешно.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OUffBcZjZkA[/youtube]
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
[ Time : 0.134s | 27 Queries | GZIP : On ]
