| велосипеди KTM |
 Заголовок сообщения: Выбор вилки для кросса (гибрида)
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 14:41
Выбираю между китайским ригидом (Mosso, Java и тд) и Rock Shox Paragon
О рок шоксе адекватных отзывов не нашел, может кто сталкивался или может посоветовать другие варианты?
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 15:06
можноглянуть от найнера чтото
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 15:29
От найнера вилка будет слишком высокой, что поднимет переднюю часть рамы. В результате заваленная геометрия и возможность отпадания рулевого стакана из-за возросшей нагрузки на отрыв.
Судя по описанию Paragon - очень неплохая вилка как для гибрида. Можно еще поискать на барахолке Marzocchi TXC, только у нее ноги 28мм и под нее нереально найти новые сальники.
В этом плане Парагон лучше будет.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 19:23
Нормальную замену найти трудно. Когда-то сам заморачивался. Карбон правильный - сродни по цене нормальной амовилке. Производители амо для кроссов, гибридов, турингов не заморачиваются с разнообразием и качеством. Люминька - жестковата. Размеры ригида подогнать - вообще космос. Посему выбор пал на Salsa:
Брал отсюда:
Дорого, но оно того стоит и надолго. Проверено.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 19:40
нормально все будет, ни пострадает ни стакан ни геометрия
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:54
Найнерскую вилку даже рассматривать не хочу, мне не нужен большой ход
Paragon я так понимаю никто не ставил )
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 13:42
Stiker
А есть фото вилки на веле?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 15:16
У сантура была линейка мягких вилок для гибридов. У меня была. Маркировку не помню. Воздушка. хорошая
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 17:15
Изображения: 22
В качестве примера тема которая была ранее : viewtopic.php?f=36&t=8694
По сути .У самого гибрид Bergamont.Вилка в стоке была пружино-эластомер RST.
В последствии приобрёл Мурзу- ТХС-1. 3 года эксплуатации(походы + покатушки)-доволен.Мну хватает.Правда на зиму снимаю и ставлю опять RST.Так сказать зимний вариант.С расходниками действительно проблема - насколько решаема не знаю.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 17:41
Artem Rebrov
Ты бы определился, всё таки — ригид, или аморт?
Нах для гибрида аморт? Если ты ещё не кряхтящий дед, то ставь ригид (моссо — говно) и не выёбуйся.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 18:16
Kirill Yevtushenko
Еще не определился, у меня стоковый пружинный сантур, поэтому думаю, стоит ли ставить воздушный парагон или же ригид
Почему Моссо говно?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 19:00
Kirill Yevtushenko
Согласен . Моссо лучше чем аморт , но плюс к моссо 30% стоимости лучше обратить хотя бы на круглые карбон ноги плюс шток корона алюм
Для примера
http://uk.shopotam.ru/catalog/Sporting_ ... -item.html
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 19:01
Artem Rebrov
Дубовая тяжёлая вилка с широким профилем перьев, как на шоссейниках, для увеличения клиренса. Шток посажен на клей, часто скрипит/отваливается.
Также нужно определится с рейком, нужным для твоей рамы.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 22:59
Во-первых, амо вилка нужна если катает так, что важно чтобы переднее колесо не теряло контакт на сложном покрытие. Если приоритет - асфальт - на кой тогда амо?!
Во-вторых, от найнерской вилки стакан точно не отрывает, проверено. Минус только в подъеме верхней трубы на 2-3см, ну и да геометрия немного уплывает, вел становится более стабильным, но гибрид он по идее таким и должен быть. Но все совсем немного, замечать можно было так как собирал себе "франкинштейна" - вилка сама 26 с U-Turn, а штаны на нее поставил уже найнерские. Из-за U-Turn можно было менять ход, соответственно менял с гибридных 50-60, до найнерских 80-100, туда и обратно. Только так и можно что-то заметить в поведении, при замене просто вилки - можно заметить только "высокую" верхнюю трубу.
Последнее, Artem Rebrov, решите уже амо или регид, а тогда уже модели перебирайте. А с параганом, что-то подсказывает, что это просто "франкинштейн", ноги и начинка от какой-то 26-й модели, а штаны найнерские. Так что по работе будет как та 26-я вилка, от которой взяты ноги. И все.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 12:37
Stiker
Спецом нет, а сюжетных с гибридной рамой пару остались. Несмотря на вид, геометрия соблюдена, резина 622*42.
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
