| apollo велосипеды |
 Заголовок сообщения: Вибір вилки на найнер для 115 кг
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:44
Усім привіт!
Прошу поради...
Перечитав багато ресурсів щодо вилок і вагу райдера на яку вони розраховані і... трішки розчарувався. В основному 110 кг.
Чи є хто також не легкий (під 115 кг)?
Порадьте вилку на мою вагу (іноді плюс 20 кг для туризму, разом до 140 кг) під стакан 1 1/8" або конічну із ходом 100 мм. Бажано щоб дропаути були на 9 мм, так як не впевнений що знайду апгрейд для втулок C4 за розумні гроші, а колеса поки не планую міняти.
Іще: радять брати пружинні, інші тільки повітря. Руки мазати не боюсь, сервіс планую робити сам.
Дуже дякую!
 Заголовок сообщения: Re: Вибір вилки на найнер для 115 кг
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 14:28
В мануале к моей вилке Марзоччи MX pro LO в таблице давлений для воздушной камеры указано 90 - 110+, а не ограничение в 110 кг.
Подозреваю, что в большинстве не лайтовых вилок, это так производителем и понимается.
Есть друг, с близким к вашему весу и в походы ездит, у него RS Sektor воздушная, все выдерживает. До этого обычная эластомерка тоже не ламалась. Всякие ограничения производители указывают, что бы снизить колличество ремонтов и замен по гарантии .....
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:57
А як на рахунок Rock Shox XC32? Чи можна десь в наших магазинах її взяти із жорсткою пружиною?
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 22:46
Имхо гратися з пружинами у нас - "неблагодарное дело".
Думаю воздух буде краще, я колись ребу юзав при вазі в 105-110, нічого їй не було.
Втулки формула під 15 вісь тут на форумі бачив по 450 грн вроді.
[ Time : 0.150s | 15 Queries | GZIP : On ]
