| на сайте |
 Заголовок сообщения: Шоссейная резина на гибрид?
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 12:33
Ребята подскажите возможно ли поставить шоссейную резину на 28*
на такие обода Alloy Trekking 700мм, двойные, CNC-обработка боковых стенок, сейчас стоят покрышки Kenda Euro Tour 700x38, 60TPI ?
И какой размер лучше ?
И реально увеличится ли скорость и накат при етом на гибриде?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 12:45
Какая ширина обода? Юзал 25 мм на ободах 622х17
 Заголовок сообщения: Re: Шоссейная резина на гибрид?
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 13:06
wertyk, имей ввиду, что если ставить шоссейную резину (23-28 мм) то твои камеры 35 мм к ней не подойдут. Нужно будет купить шоссейные камеры.
А с покрышками с вероятностью 90% можно утверждать, что проблем не будет.
Качать шоссейную резину нужно сильнее, чем гибридскую, чтобы не пробить об ямку, камень или бордюр. Бар 5-7 где-то. Прирост в скорости довольно-таки заметен. Особенно при езде на горки.
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 13:12
На вид сантиметра 2!
Нужно как дома буду померять!
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 13:15
спасибо за вместительный ответ!
Шас гляну сколько ето удовольствие будет стоить?(2 покрышки и 2 камеры :-P )
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 13:26
Ого, это по внешним краям 2 см ? Внутри тогда где то 18... 23-шке может быть будет не комфортно. А 25-28 можно попытаться поставить. Меньше 6 атм качать не стоит.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:13
Да всё нормально будет. Асфальтовые драг-гонки ездят на 26" колесах с 18-19 мм ободьями, ставя 23-мм слики. Чем 28" случай хуже?
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:33
От края обада к другому краю как бы толщина 2см могу фотку выложить!
Вот такие покрышки нормальные будут - http://velostyle.com.ua/product.php?act ... w&id=16785
Если можно дешевле подскажите где?
Я буду только рад! :smile:
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:12
Вот не лучшее фото http://smotri.te.ua/179362 -того самого обода на которое планируется шоссе покрышка!
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:32
Что скажете станет 25-28мм покрыха?
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:39
На ободе есть маркировка, возможно очень мелкая. Обод 17мм+ покрыхи 25мм (раздуло до 28)+ камеры маххис 35-45 - работает. Бортировать сложновато, но реально
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 17:34
должна быть маркировка вроде 622-17,622-19 и т.д.
вот второе число и есть внутренний размер обода.
если нет маркировки,штангельциркуль вам в помощь
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 17:20
Прекрасно езжу с ободом 622х19 на покрышках 28мм Continenlal GP 4 Season, камеры использую Швальбе 700х18-28.
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 18:12
всем неопределившимся рекомендую юзать шоссейную резину с Барабашова. Понятно, что кто хочет спортивных результатов покупают фирму. А если надо просто ездить, то там очень хорошая резина продается. За 20 гривен покупал в прошлом году. Резина для ежедневного катания - супер, сравнить есть с чем.
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 19:58
Миша, можно её вес/фотки и как на износ/проколы?
[ Time : 0.107s | 29 Queries | GZIP : On ]
