| велосипед giant |
 Заголовок сообщения: какие обода выбрать
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 01:14
Изображения: 29
Народ помогите определиться с выбором 28" ободов какой брэнд лучше(крепче, надежней). что лучше :Weinmann Zac2000 или REMERX WELL 28" или же что то из Alexrims?и что все таки лучше сварной шов или клепаный?
 Заголовок сообщения: Re: какие обода выбрать
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 09:12
Serg55 писал(а):
...что все таки лучше сварной шов или клепаный?
На свои два складных велосипеда я поставил на задние колеса ободья от велосипедов для фристайла - их чаще называют БМХ. Это велосипеды которые специально устроены для выделывания разных трюков вроде:
Я был очень удивлен что у них стык обода не сварной и даже представляет из себя щель в которую можно просунуть бумажку. Все держится тоько на штифтах вделанных в закраины - и тем не менее, ободья выдерживают такие нагрузки какие никакие другие колеса выдержать не могут. Причем обод одинарный а не двойной.
Кроме того, отдельно от всего прочего, следует иметь в виду что ободья даже одной и той же фирмы бывают под разное количество спиц (соответственно, и втулки тоже). Мне лично встречались ободья 28" рассчитанные под 28 спиц, под 32 и под 36. Понятно что эти последние при прочих равных условиях - самые прочные. Разница же в весе между колесом с 28 спицами и с 36 конечно же слишком незначительная чтобы простому частному человеку (не велогонщику) от этого облегчения была хоть какая-то польза.
Вот фото велосипеда из раздела Bike Porn - коллекция красивых велосипедов для вдохновения .
Хорошо видно что ободья у него двойные под 32 спицы. Понятно что такие колеса, какие бы прочные и хорошо сделанные они ни были, все равно будут слабее чем колеса сделанные с равной степенью тщательности и на ободьях той же фирмы но имеющие 36 спиц.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 11:09
Ни разу не доводилось слышать, что бы фирменные обода разошлись по шву, но это по опыту эксплуатации 26 дюймовых. Обода бывают лопаются под повышенными нагрузками, но для современных ободов - это редкое явление.
По брендам: Alexrims ободами доволен - массовые но при этом вполне надежные, REMERX оставили неоднозначное впечатление - тяжелые и пластилиновые, при езде появлялись восьмерки. Но когда в походе (с велобаулом) лишился 5-ти спиц на заднем колесе - обод выдержал, восьмерка естественно образовалась.
Думаю с точки зрения надежности, при целевой эксплуатации велосипеда, все вами перечисленные обода справятся. Если необходима сверхнадежность - то подбираются обода для полуэстремальных дисциплин (эндуро, даунхил), соответственно будет другая цена и скорее всего другие бренды.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 12:58
Тут вроде всё обсудили viewtopic.php?f=36&t=203220
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 20:59
вот какие надо обода
800c-ERW-29er-ERW-700c-ERW-26-ERW-1.jpg [ 112.59 КБ | Просмотров: 2040 ]
energyreturnwheel.com
[ Time : 0.112s | 18 Queries | GZIP : On ]
