 Заголовок сообщения: Re: B1 Axigon
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 11:41
На какую глубину вкручивал болт в остаток штыря?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 14:19
Buba
Сначала прикрутил рычаг вибрейка, болт с обратной стороны вкрутил в оставшуюся часть почти до упора, не меньше 10мм получилось.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 14:23
Ну да, померил длину трубчатой части. Там где-то 25 мм. Так что должно хватить. Можно будет попробовать нарастить сквозной болт до нужного диаметра какой-нибудь трубкой. А вообще в понедельник надо будет обзвонить магазины. Или там уже ничего нет?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 14:28
Я родные штыри в наших магазинах так и не нашел, везде 10мм, даже 8мм нигде нет.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 22:40
А если нарастить болты М6 до диаметра 8 мм какой-то трубкой или просто пачкой шайб? Сразу придумались варианты пластиковых трубок или медь от кондиционера, но выдержат ли они нагрузку? Медь еще может контактно покорродировать штаны
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 07:48
Нарастить-то можно, вот только пивоты по-моему конусом идут, т.е. рычаг на них затягивается...
А чем не устраивает обрезание? Ведь не обязательно искать штыри - можно купить любые брейкбосы под наварку и отрезать от них только посадочную часть...
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:02
Пивоты не конусные
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:49
Все-таки нарастил болты до 8 мм в диаметре. В строймагазине нашлась алюминиевая трубка наружным диаметром 8 мм и внутренним около 5.8. Отпилил два куска нужной длины и прогнал внутри метчиком на М6. Осталось купить болты и стянуть всю конструкцию. Затраты - 20 грн и полчаса времени. А Забыл включить в расчет фиксатор резьбы. Или он не нужен?
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 19:06
В этом месте можно с ним, а можно без.
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 01:15
Клоунада продолжается. В вилке резьба непонятного размера. М6 туда не лезет, а М5 проваливается. В качестве образца брал болт крепления вибрейка и тормозного диска соответственно
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 01:38
Логичный вывод - написать "Марзоччи".
Если толку не будет и резьбу подобрать не удастся - я бы поискал самые подходящие по диаметру болты, намазал эпоксидкой и вклеил. Нагрузку на сдвиг она выдеживает очень неплохо. Другого простого способа присосаться к магниевым штанам не видно, раз там тонкие стенки и более крупная резьба будет опасной.
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 02:00
Штаны там еще алюминиевые. Как крайний вариант - диск вперед. Он давно в планах, но под него надо собрать колесо.
Марзоччи написал. Резьба там судя по всему М6, но с меньшим шагом
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 12:18
Странно, мне легко удалось подобрать болты.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 14:16
Но на этом история не заканчивается. Снял кольцо качения со старой вилки. Оно без износа, но дорожка местами потемнела. Первернул темным вперед, чтобы нагрузки от ударов шли на более здоровую часть. Кольцо наделось до упора вообще без насилия - руками. Что характерно, нет и следов от снятия предыдущего. Значит, оно тоже снялось легко. Это все нормально, или надо уплотнять?
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 14:30
Главное чтоб село без люфта, иначе будет стучать. На мою тоже руками практически до конца одевается, полностью садится на место уже при затягивании рулевой.
Мои темы
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.73 ]
