| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: ХВЗ 29er
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 19:36
в то время как все пытаются сделать из своего байка шоссер-самолёт, я решил что нужно наоборот - получилось вот что:Изображение
Рама - бывшая ХВЗ стартшоссе 53 см
Вилка - manitou elite около 70мм хода
Рулевая - VP, насыпные подшипники
Вынос - амёба
Руль - амёба, 25.4х580
Подседельник - ноунэйм 25,0
Грипсы - неопрен
Перекидки - сзади деор, спереди с азимута(чтоб не падала цепь)
Кассета - PG850, 11-36
Цепь - срам 971
Моноблоки - Alivio
Тормоза - Avid bb5 спереди, вибрейки деор сзади
Каретка - 2 закрытых автомобилных подшипника(16х35) + вал от какого-то аиста под квадрат
Шатуны - шимано м440
Седло - Selle роял мач
Педали - VP BMX ))
Втулки - Chosen 4081 сзади и imperial какя-то спереди, 36 спиц
Обода - WTB speeddisc спереди и неубиваемы ноунэйм(внутр ширина 16 мм)
спицы - дт чемпион + какие-то mach
Покрышки - Maxxis Crossmark 29
Для асфальта - michelin transworld sity
Камеры maxxis
проехал уже больше 2тыс км, прсутствует небольшой развал-схождение, рама получилась как-будто из резины - как горизонтально так и вертикально довольно мягкая но в пределах разумного, ждунедождусь когда уже волансы продавться будут, а то каждый день во время езды "этом" переживаю что он расклеится пополам и я потеряю много HP
остальные фотки тут http://nikitos112.io.ua/album362911
Последний раз редактировалось мыкыта 09.06.2010 14:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 29er
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 20:10
Даже сказать особо нечего :unknown: Что то подобное выкладывал только Мамонт со своими карбоновыми рукоделиями. Украинским велозавозчикам пора задуматься до чего они доводят людей своим игнором 29-й темы)) Я бы на твоём месте подъехал на нём в приличный магазин и попросил посмотреть и подобрать к нему петух, например, и пусть им станет стыдно! :evil:
Дикий абсолютно вел, но крутой и опасный)) Респект за реализацию и общий панковский дух. Обьём ручного труда впечатляет. Единственно - не хватает жосской вилки склеенной допустим из короны и дропаутов этой самой
manitou elite около 70см хода
и стартоновских труб. Трубы рамы я так понял варились, а потом стеклоткань с эпоксидкой?
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 21:28
мыкыта
а каков вес сией машинки? :wink:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 22:14
Получился такой себе "ratbike", сочетание ржавозелёной рамы и диска + Маниту - зачот! :wink:
Point custom
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 22:48
Крут как Клинт Иствуд.... больше и сказать нечего. Похож на велы зари маунтинбайка.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 22:51
Не думал переварить нижние перья над системой?
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 23:06
удлинин раму алю трубками(ЕТТ получилось 630мм), которые запресовал в раму и обмотал сверху бинтом с эпоксидкой
specter
13,5кг
Buba
думал но передумал, взял газовый ключ и разогнул в разные стороны
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 23:12
мыкыта
неплохо=)))
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 16:35
ААА!!!
ЗАЧОТ!
Мыкыта - наш человек! :)
Рама переваренная или просто ободранная?
Сам такое пытался делать. И даже перья раздвигал. Но стало стремновато, и оставил эту затею. В итоге , у меня , сзади максимум 47мм. А тут Кроссмарки влезли!
Ух. Как же "это" классно смотрится.! :)
Зверь.
Нет бога кроме синглспида
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 17:39
Жесть, как она есть!
Каждый компонент - отдельная тема! Кассета 11-36 - как? :)
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 20:01
переварена, геометрию пытался максимально содрать со стамджампера НТ
спереди стоит старая рэйсфэйс на 34 зуба, но сзади 36 использовал раза 2 кажется, при этом когда сзади 11 очень часто бывает недостаточно 34 спереди, думаю надо 38. Сама касета достаточно живучая при том что новую её использовал с поношеной цепью(денег не хватило)
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 22:44
Мыкыта, получилось очень мощно. В каком городе живешь?
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 23:26
andr
в Одессе, у нас тут вобще на счёт найнеров глухо на форуме, хоть в магазинах они уходят, думал взят спеш хардрок, но с 21 ростовкой все разобрали, остались 19ые
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 23:52
А можешь чуть подробнее рассказать, что именно с рамой сделано? Перья переделывал?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:24
waterlaz
рама в конце концов заменена на вот такую вот http://www.diamondback.com/bikes/mtn-ha ... rdrive-09/ 22 ростовки
все компоненты перешли с ХВЗ29er, заменены каретка и подсидел
вот что получилось
едет довольно неплохо, ехать очень удобно
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
