| велосипеди MaxxPro |
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 14:44
Пафнутий писал(а):
Dmitriy.kolomoitsev
С карбоновым подседелом видел две или три темы - он там застревал и его сложно и долго вытаскивали.
Может это и не показатель, но про железные подседелы я такого не встречал.
И алюминиевые застревают и стальные... просто, (как говорили в одной старой рекламе) некоторые предпочитают страдать молча. Хороший карбоподседел, кроме способности застревать, гасит вибрацию. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 18:11
Пафнутий писал(а):
Все таки, можно в двух словах для бестолковых: трясёт потому, что алю трубы толстые и не успевают сыграть на мелких выбоинах? А стальные тонкие успевают?
Не совсем понимаю, что значит "успевают". Если у конструкции толстые трубы, они не пружинят, упругие деформации очень малы. Если трубы тонкие - слегка прогибаются, слегка пружинят. Это принято называть комфортом.
Кроме диаметра большую роль играет длина той или этой трубы, толщина стенок и все прочее, что я недавно назвал: viewtopic.php?f=36&t=274881&start=15#p1562241.
Еще раз повторю, что алюминиевые рамы (а также вилки) - не обязательно жесткие. Среди них есть и жесткие, и мягкие. И среди стальных тоже. Причина - в пропорциях рамы, в подборе труб. В диаметре, в длине и во всем прочем.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 19:51
ага. только не ясно как будет обстоять вопрос с синхронностью наматывания. принудилово ставить в задний мост?
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 15:36
Изображения: 35
История модернизации продолжается:
Когда одного велосипеда мало а два много :)
24788
24787
Велоконструктор в полтора велосипеда или "гибридная - гибридность и универсальная универсальность"
В итоге:
1. Две вилки разной высоты - от оси до стакана рамы 42 и 47 см. .
2. Два вилсета с разной шириной-высотой обода, разная резина 700Х28 и 700Х42 полуслик, две кассеты соответсвено с расчетом 11-25 и 11-34.
Получили разные варианты применения велосипеда - шустрые однодневные, комфортные нагруженные многодневные или просто грунтовые по бездорожью покатушки.
Модель применения следующая - в большей степени по асфальту для удовольствия в рамках одного дня -"красный", для туризма в несколько дней или по "будет много грунта" "черно-серый", пероборудование занимает 30-60 мин.
В дополнение прямой руль с лежаком был заменен на шоссе руль с дуалами - стало комфортнее и удобнее, и дышится легче в сравнении лежак-баран нижний хват.
Так же прочувствовалась разница в жесткости вилок - та которая поменьше (42 см) - она и визуально более изящна и не совсем "к лицу" к раме, но спасают красные колеса :), в общем в тему споров жестко или нет на алюминиевой вилке - разница между двумя алю. вилками просто огромна, если красная вилка отрабатывает еще как наш асфальт с разным "зерном" битума, то вторая вилка, которая и визуально мощнее, повыше и поболее будет - просто дубовая в сравнении с красной, спасает только резина 42 и более низкое давление. Итого - вилка вилке рознь и материал не решающий фактор КОНСТРУКТИВ !!!.
Нюансы с которыми столкнулся при установке дуалов Tiagra 3Х9 (возможно кому то пригодится):
1. Для корректной работы тормозов (ход тормозных рычагов дуалов) стандартные V заменил на mini-V.
2. Передний МТБ переключатель с дуалами корректно работать не захотел (теория подтвердилась на практике), после долгих попыток настроить, пришлось таки схитрить - конструктив переключателя позволил завести тросик немного иначе уменьшив при этом рычаг на 2-3 мм. и в итоге все заработало. Задний МТБ переключатель с длинной лапой работает без проблем - но здесь сюрпризов и не ожидалось.
Интересует мнение форумчан по поводу варианта "полтора велосипеда" - высказывайтесь. Мнения из серии - "купи себе настоящий циклокрос за 15-20 тыс." прошу не писать...
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 19:29
А вот за этот опыт спасибо. :beer:
СообщениеДобавлено: 18.02.2018 22:04
а как от руля ощущения? Лежак больше не нужен?
[ Time : 0.165s | 19 Queries | GZIP : On ]
