| рюкзак туристический купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Выбор рамы для 29"
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 11:36
Собираюсь преобрести себе раму под 29". Есть 2 варианта. Вот такой и вот такой.
Про второй вариант все более не менее ясно. Единственный недостаток этой рамы - нет крепления под вибрейки, но за некую сумму денег с этим можно бороться.
У первой рамы 2 плюса, есть крепления для ободных тормозов и более низкая цена, но что меня пугает - это Seat post size = 28.6mm . Насколько реально установить обычной штырь 27.2mm?
В общем, с удовольствием выслушаю у кого какие мысли насчет этих рам?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 14:16
Редкий размер, но такой диаметр есть под заказ в велостиле - http://velostyle.com.ua/product.php?act ... w&id=10578
В любом случае думаю на Украине ты сможешь его найти, а вот с привариванием/приклеиванием штырей под вибряки - это отдельная тема. Судя по фотографиям, и характеристикам, вроде ничем больше эти рамы не отличаются.
На твоём месте брал бы Axigon :-)
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 14:19
Скорее всего, рамы идентичны. Я проверил это, изучив данные о длинах труб. Указанная там и там длина верхней трубы - не ЕТТ, а измерена вдоль трубы. По моим измерениям, ЕТТ для 21" равна 605 мм.
Не исключаю, что 28,6-мм диаметр подседелки для BeOne Axigon - опечатка и там на самом деле 26,8. Почему так думаю? Потому что при 28,6 толщина стенки у подседельной трубы с внешним диаметром 31,8 будет 1,6 мм. В дюралевых рамах такая толщина в этом месте - большая редкость и бывает, как правило, на сверхлегких рамах.
Эта рама не сверхлегкая. Во-первых, она дешевле, чем Cikara. Во-вторых, 29" рамы крайне редко делают сверхлегкими. В 2006 году таких точно не было.
Но даже если я ошибся и диаметр подседелки - 28,6, - просто купите новый штырь на 28,6.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 14:55
Я тоже сравнил по таблице геометрию этих рам - они одинаковые для каждой из ростовок. Различие, как ты правильно подметил, - только наличие брейк-боссов и диаметр подседельного штыря. На фотках чейнриэкшина эти рамы выглядят по-разному, судя по свему из-за того, что были сфотографированы разные ростовки. Когда я покупал свою Цикару, Аксигона на сайте небыло.
О диаметре подседельника не беспокойся - Andr за умеренную плату сделает тебе под заказ из карбона :D .
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 15:09
Тарас, не дезинформируй. Плата за наши углештыри, если сравнивать с ширпотребом, далеко не выглядит умеренной.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 15:44
Taras, хорошо, что напомнил :good: andr сориентируй меня по цене данных штырей, лучше конечное в личку.
Повышенных требований к ним (сверхнизкий вес, мегапрочность и тд) я не предъявляю. Вешу обычно около 67-70 кг. Длина думаю около 300мм. Если решусь на эту раму, то далее будет более предметный разговор. :)
PS Чтоб не утруждать тебя лишними расчетами сразу скажу, что больше гривен 350 за штырь отдать не готов. :( Даже за штыри такого высокого качества и низкого веса как у вас...
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:32
Кстати о рамах, на Украине есть некая контора "Мост", через которую мой товарищ заказал туристическую хромолевую раму для 29нера с эксцентриковой кареткой.
Вот такую http://www.salsacycles.com/archive/elmariachi.html
16" ростовки.
Рама по недосмотру была отправлена морем, и сейчас по слухам находится где-то в Одессе на сортировке.
так что не чейном единым...
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:43
Demeter писал(а):
Ух ты.
Салса - это - да. Крышервущая контора. Но понятна далеко не всем.
Интересно будет пообщаться и почитать об опыте общения с этой железкой.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 21:35
Скажите, по этой Сальце - поизучал сайт ихний - не нашел цен! Что по чем там? В частности, вот та чудоковатя рама на которую дана ссылка?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 21:38
И еще по раме на чайнегу - BeOne Cikara 29" Wheel
размер 48 - это по дюймам какому соответсвует? У меня Рост 170 см - великовато будет?
И еще, кто владеет ими - вопрос такой. Длинна колесной базы на них какая?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 21:48
RomeoMustDie Сикары короткие.
База в 23" ростовке примерно 111. От вилки еще зависит.
48 это что-то типа 19" должно быть.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 22:03
19 дюймов? так и думал - много. А других нету!
Там же на чайнеге есть рамы маленькие - но они в разделе ГИБРИД. Рамы пр-ва SCOTT.
какая разница между этими рамамами и рамами СКОТТ?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 23:25
А не собрать ли мне 29" на раме Salsa Mamasita 29er Frame http://www.speedgoat.com/product.asp?pa ... &brand=216
Изображение 775$ + доставка хз и как с доставкой пока не узнавал. Можно у Rapid титановую раму заказать.
И кто нибудь может мне ответит работает ли такое решение карбоновые перья и скандиевая рама?
[/img]
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 09:27
Спасибо :)
Есть у меня табличка с размерами Бивановских рам. По Cikara есть три ростовки с размерами:
WB Wheelbase 1080 1096 1106
FWB Front wheelbase 625 641 651
TTL Top tube length 565 585 605
WB Eff. top tube length 590 606 616
BB BB-shell distance 70 70 70
HB BB-shell clearance 300 300 300
HA Headtube angle 71° 71° 71°
FO Frontfork offset 38 38 38
NL Lag 77 77 77
RC Rear clearance 455 455 455
SA Seat tube angle 73° 73° 73°
HT Head tube length 110 120 130
HC Fork length 460 460 460
Может, в моих табличках есть не все имеющиеся размеры - не знаю. Делюсь тем, что имею.
Эти рамы действительно высокие и относительно короткие.
Я при росте 176 езжу на раме с TTL 565 мм. Нормально.
Последний раз редактировалось Taras 16.04.2008 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:01
Эти рамки есть на Jensonusa. Доставка, вроде бы, на Украину там имеется.
Но! "Суммарная таможенная стоимость" будет превышать 200 евро. Нужно будет растамаживать, платить НДC, таможенные сборы и т.д.
[ Time : 0.128s | 28 Queries | GZIP : On ]
