Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 23:42
Изображения: 14
Nagar писал(а):
Как же так? У новатека на сайте написано что на этой http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... php?sid=18 втулке максимум 28 отверстий, а у Тараса - 32. Не нашел ни одной дорожной втулки с 32-я отверстиями. Может Тарас все таки купил эту http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... hp?sid=102 втулку?
Нет, у Тараса именно 82-г шоссейная. Это видно при сличении всех деталей. И колесо весит на 50 грамм меньше, чем сумма "обод + спицы + ниппеля + 130-г втулка".
Секрет 32 дырок прост. У "Новатека" не все в порядке с каталогами. Точно такую же втулку полтора года назад купил мой знакомый и тоже удивлялся двум вещам: что ее завезли (по ошибке, конечно) и что она с 32 дырками.
Кстати, с каталогами такое бывает не только у "Новатека".
Хочу разобраться, т.к. сам скоро планирую собрать аналогичное колесо (на втулке Новатек и ободе Алекс DH19).
У Тараса действительно собрано похожее колесо. Сейчас оно запасное.
Колесо на 82-г втулке - совсем другое: спицы DT Champ. 1.8, обод Bontrager Mustang 29". Это колесо примерно на 200 грамм легче старого.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 00:25
Спасибо за разъяснение! Теперь понятно.
Сейчас посмотрел в каталог новатека - все-таки с 32-я отверстиями есть дорожные втулки, например, вот две:
http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... php?sid=54
http://www.novatec.com.tw/novatec/engli ... php?sid=50
По каталогу нет дорожных втулок под 36 спиц.
Но если у них путаница, наверно стоит ориентироваться непосредственно на те втулки, которые есть в магазине, а не в каталоге.
С P.C.D. у них хоть нет путаницы?
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 01:02
Изображения: 14
Вы извините, но всё-таки они шоссейные, а не дорожные.
Вот еще повод не смотреть в каталог. Втулка по второй ссылке есть и в 32, и в 36-дырочной версии. Обе попадаются в укр. магазинах. У меня есть и та, и другая (на разных драндулетах).
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 10:09
Появился повод написать несколько слов по опыту эксплуатации этого агрегата.
Проехал на нём марафон "Дебри" в команде со Стасом. О том, что нужно тренироваться, писать не буду, изложу только свои впечатления по технике.
Гонку поехал на покрышках IRC Mythos II 2.1x29" и с камерами Maxxis flyweight 26". Камеры, как это писали в соседних ветках, встали без особых проблем и чётко выполнили свою роль - понижение веса колёс. Хорошее, в общем, решение. Покрышки, конечно, не самые лёгкие и, возможно, не самые быстрые. Но. Одну из тренировок я поездил по трассе Дебрей на покрышках шириной 42 мм. И мне показалось, что на узких покрышках едется как-то уж слишком жестко, хотя давление я делал 2.5 атм. На узких покрышках я заметил, как много расколбасных участков находится на этой трассе. На горнолыжном спуске, кроме того, еще и кидало так, что скорость спуска была ниже чем обычно. И в отношении этой трассы был сделан вывод, что, хотя на резине 42 мм ехать по ней, может быть и быстрее, но из-за повышенной тряски усталость накапливалась быстрее. Кроме того, на гонке предполагалась влажная погода и могли добавиться ещё преблемы со сцеплением.
Вобщем, я не пожалел, что поехал на резине шириной 2.1 и весом около 620 грамм. Спуски проходятся очень быстро и очень контроллируемо, на колбасистой дороге с колеями, что шла по травянистому оврагу, я очень легко обгонял гонщиков, за которыми на других участках с трудом держался. Понравилась мне колбасопроходность и комфортность широкой резины.
Ну, и о Ребе хотелось бы замолвить хорошее словечко. Очень классная вилка, скажу я вам. Накачана она была ровно под мой вес. Совместно с вышеупомянутыми покрышками с давлением 3 атм эта вилка работала очень и очень хорошо. Локаутом пользовался только на стартовом спурте. Ехать приходилось быстро, иногда даже слегка рискуя, но вилка дала достаточную точность управления и достаточный контакт переднего колеса с грунтом. Всё было, можно сказать, идеально.
И ещё о тормозах. У меня старенькие Avidы, кажись, пятые, с картриджными трёхцветными колодками. В гонке везде хватало торможения одним пальцем!
В конце скоростных спусков вытормаживался средним пальцем, одновременно переключаясь грипшифтами на пониженные передачи - всё получается отлично, нужно всего лишь немного привыкнуть. Так что слова о невозможности переключаться на грипшифтах и тормозить - это миф.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 12:16
Тарас, интересно узнать твое мнение относительно преимуществ/недостатков найнера по сравнению с сикстером, проявленных на дебрях.
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 14:13
Я этот маршрут ездил только на своём велосипеде, а корректно сравнивать было бы если бы я ездил и на том и на другом.
А сугубо по впечатлениям - я немного написал выше. Вот что мне понравилось:
-спуски; я либо хорошо натренировался, либо велосипед позволяет быстро ехать спуски;
-тропинки с расколбасами - я, как указано выше, много обгонял именно там, причем мне показалось, что с большим запасом по скорости;
-подъём-"суперторчёк" я заезжал во время гонки до половины или чуть дальше, потом шел пешком до уменьшения наклона, чтобы экономить силы, и дальше снова ехал - на этом подъеме я тоже обогнал несколько человек - здесь, может, и не преимущество, но, как минимум 29er мне не мешал туда заезжать.
Появится протокол гонки - будет возможность проанализировать мои персональные успехи: кому именно и сколько я проиграл персонально.
А пока могу сказать только одно: я ни секунды я не пожалел, что поехал именно на этом байке, разве что резину можно было бы нацепить поуже и полегче, но и то не факт, что ехалось бы быстрее.
Кроме того, этот велосипед я и не затачивал под гонки. Я же не гонсчег. 99% времени я просто катаюсь и аппарат этот я делал всё-таки для энергичных покатушек, не не для "чисто погоняццо".
Последний раз редактировалось Taras 21.10.2008 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 14:34
ему не показалось :), было очень заметно что Тарас сбавил сильно на этих покрышках :)
Пару слов по поводу 29" :).
Что сильно помогает на спусках, так - рокшокс реба :)(удивлены?!), на подъемах - низкий вес(опять не удивил :(). ЛИЧНО Я - не заметил участков, где найнер бы проигрывал 26" (на наших трассах/местности). Возможно в некоторых местах - чуток так казалось, но в других он отыгрывал это с лихвой(не трасса дебрей). Тот, кто сказал что найнер аццтой в подъемах - заблуждается! На спусках, а Тарас действительно их быстро ездит - найнер великолепен, но мы знаем и на 26" более быстрых или такихже. Поэтому скорее Ваша физуха * техника * выбор резины = залог успеха. Хотя наверняка найнер отличается от сихтера, но судя по дебрям, больше имеет значение именно описанная выше формула(мое мнение)
p.s. вел Тараса действительно для катания заточен, а не гонок :)
p.s.s. огромное ему спасибо, как партнеру по гонке - которая действительно многому нас научила :) и открыла в очередной раз глаза на вело-мир :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 20:52
На "Дебрях" была чудесная возможность прикоснуться к легендарному BeOne Cikara. Я даже немного прокатился... :-)
Пожал руку Тарасу! 8)
На следующие "ДЕбри" приеду на 29-ре! Ну или типа того...;)
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 16:23
Изображения: 14
В самом деле, с 620-635-граммовыми покрышками Mythoc XC, тремя железными звездами, 480-граммовыми ободьями, 1750-граммовой "Ребой-29", примерно 1900-граммовой рамой 21" не слишком приблизишься к 9-9,5-кг байкам лицензированных гонщиков, ехавших в зачете ММ. Тарасов аппарат в той кофигурации весит никак не меньше 11. Но Тарас никогда и не пытался радикально сэкономить вес. С найнером это пока выливается в неадекватные затраты. Да и Тарасова манера моментально убивать звезды (и прочее) противопоказана гоночному железу.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 17:16
andr писал(а):
не меньше 11
вроде меньше, мой весит 11 :), Тарасов меньше :)
да и не только в весе счастье :)
думаю велосипед Морозова весит ,больше, чем велосипед Дори :), причем на много
поколение ви
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 17:43
Изображения: 14
Станислав писал(а):
andr писал(а):
не меньше 11
А ты взвесь хотя бы свой, а затем уж сравнивай. Да и сравнивая два байка "наощупь" - тоже иной раз ошибешься.
Если ты хочешь в миллионный раз сказать, что спортивная форма играет роль, как и вес техники, - я не против.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 18:03
взвешивал, спасибо Зину
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... c&start=30
Да и я не сужу по своим оценкам, Тарас сам говорил что легче :) (он таки реально легче ;))
Не совсем:), я к тому, что у Тараса великолепный вес вела :). Не смертельно уступающий даже серьезным агрегатам :)
p.s. кстати по ссылке есть 12 кг вел Рената (spy), который на первом круге почти не уступил лицензированным гонцам :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 18:20
Изображения: 14
Вероятно, ты его щупал, когда там была 500-граммовая резина (на 260 г легче той, что на гонке), не было карбообмотки нижних перьев (грамм 110 в ней есть) и стояла кассета 12-28 вместо гоночной 12-34.
Кстати, что ты вообще хочешь сказать? Что Тарас обязан обогнать лицензированных спортсменов? Или что форма важнее всего? Так последнее всем давно известно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 19:26
Андрей, я лишь сказал, что у Тараса шикарный найнер :), гонка тут вообще не причем, что вес у него шикарный!!! Вот что я хочу сказать, ему совсем не обязательно стремиться к 8-9 кг :). Что надежные оптимальные компоненты лучше, чем тупая гонка за весом :).
это и не нужно, вот что я хотел сказать :)
А еще подтверждал вот это
Поэтому не надо так злиться :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 16:11
Изображения: 14
Это темперамент. Где там злость? А вот вы с Тарасом в гонке повели себя как настоящие добрые дурачки: ездили по 2 круга подряд вместо того, чтобы отдыхать после каждого. Если немного подумать, потеряли минимум по минуте на круг.
Последний раз редактировалось andr 24.10.2008 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.97 ]
