Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:25
andr
У меня сейчас на гибриде ETT - 590мм, вынос 130 мм(перевернутый) , седло - назад до предела и мне мало :D
605 это конечно лучше, но есть ещё вариант с 637, и при этом тоже 21-й ростовки, его пока и изыскиваю))
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 14:44
Taras
andr
А не могли-бы порекомендовать крепкие 29-е обода под вибрики? Катался 10 лет на гибриде, но подзаколебался править заднее колесо (обод 2-й ремеркс, но не пистонированный, чесно отслужил почти 3 сезона). Много вешу (120кг), сейчас катаюсь на 26" кастоме с хорошими ободами-спицами (mach1 фрирайд - дт чемпионы) и наслаждаюсь свободой в выборе дороги. От гибрида собирался избавлятся, но ваши обзоры и эксперименты с 29" колёсами поколебали это решение). Как думаете, если собрать колёсико на http://www.sun-ringle.com/contentpages/road/rims.php5 + дт чемпионах прослужит-ли оно при умеренно-аккуратной езде? п.с. на переднем колесе ещё жив родной ОДИНАРНЫЙ виенман!
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 15:59
В принципе, это шоссейный обод. Если не планируется использование широкой резины, то с установкой покрышек шириной меньше 40 мм проблем не будет. Но я не знаю, как получится с прочностью. Ходят слухи, что чем шире обод, тем он крепче :-) . Поэтому, если ты любитель марки Sun Ringle, обрати внимание на модель Rhyno Lite. Она имеет ширину 27.5 мм и по прочности, думаю, вполне подойдет. Вес - очень хороший как для обода такой ширины. Только я не понял, пистонированный этот обод или нет. Желательно иметь пистоны. И если даже в этом случае останутся сомнения в прочности получившегося колеса, то можно использовать вариант на 36 спиц, это будет неубиваемая штука.
P.S. Там же есть модель обода Equalizer 23, который имеется также и в 29" версии. Тоже весьма подходящий вариант.
P.P.S. Черт побери, по весу обода Sun Ringle чертовски привлекательны!
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 22:30
Taras Вообще-то я рино лайт и имел в виду но компьютерные черти помешали набрать правильный адрес). Я не любитель санов, но обод на фото выглядит впечатляюще, правда я уже в сомнении: поддерживает ли он вибрики.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 07:09
Поддерживает. В описании обода есть:
Advanced Brake Track is a specially finished brake surface. Provides a smooth aluminum brake track, for more controlled braking.
В переводе звучит как "навороченая тормозная поверхность для контролируемого торможения и т.д.".
Вот здесь http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=399899 рассматривается этот вопрос. Возможно, там говорят о старых моделях Rhyno Lite, но есть информация, что может их быть две версии - дисковая и ви-брейковая. Там же обсуждаются и другие обода для 29", человек как раз искал самые прочные.
В любом случае процитированной мной информации с сайта sun-ringle стоит, наверное, верить.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 09:07
Спасибо Тарас.
А в ходовых качествах преимущества недостатки 29" перед 26". Или это в другом форуме обсуждается? :roll:
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 09:52
Это обсуждается вот здесь и здесь и вообще на вот этом форуме.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 12:04
Да, эквы от Сана чертовски хороши как по внешнему виду, так и по весу! Кстати, в Эквалайзер 23 распространенная для 29" размера резина на 2,2" не влезет, т.к. размер полки всего 15,5! Так что ИМХО лучше брать EQ 27. Но есть одная маленькая, но очень важная загвоздка - ЗАВОЗ ЭТИХ ОБОДОВ НА УКРАИНУ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ! :(
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 12:08
Я, кстати, опять подумываю над покупкой Stan's через Ebay, только, если буду брать, то это будут Stan's Arch, которые посильнее 355-х.
http://www.notubes.com/product_info.php ... cts_id/346
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 15:15
BoxaSin писал(а):
Кстати, в магазине на Ак. Павлова есть весьма недурственная вилочка Марзоччи на 28/29". Если интересует - наведайся, глянь.
а что именно за вилочка
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 14:57
Не помню. :oops:
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 22:36
Изображения: 14
Наверное, из серии Marzocchi TXC. Это треккинговые модели. В общем, для моциону. Выпускали в 2006, 2007, делают и сейчас. По мне, вполне себе дурственные и зверски тяжелые за свою цену. И надо помнить, как деградировала фирма "Марз." в последние пять лет.
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 02:47
Изображения: 14
http://twentynineinches.com/2007/09/11/ ... stom-bike/
Молодец этот Tim Grahl.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:29
Изображения: 14
Поскольку на "чейне":
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=15226
- тип рулевой для BeOne Cikara обозначен как Semi-Integrated - Zero Stack, появляется вопрос, что это такое и где водится.
Zero Stack, который, судя по иносайтам, зовут также Low Profile, Integrated with Cups, Semi-Integrated (полуинтегрированный) и т. д., очень похож на интегрированный тип рулевой, но подразумевает низкие чашки, которые надо впрессовать в раму. В эти чашки кладут подшипники.
В интегрированной же рулевой подшипники помещают просто на кольцевой выступ в рулевом стакане.
С некоторым трудом и с помощью самоотверженных сотрудников "МТБ-Украина" удалось установить: Zero Stack - это самая стандартная рулевая Giant для мтб (в шосс. рамах Giant - обычная интегр. рулевая). Поскольку никаких пояснений на упаковке и рулевой нет (исключая буквы "ZS"), все приняли, что это интегрированная рулевая. Действительно, от интегрированной она отличается лишь наличием чашек. Подшипники - идентичные.
Поэтому дохлые подшипники от мтб-рулевых Giant (повторяю, это Zero Stack) можно смело менять на подшипники от шосс. рулевых Giant, а также на подшипники от любых других интегрированных рулевых.
Однако нет гарантии, что зеростековые рулевые других фирм допускают похожую замену подшипников. Надо при случае изучить.
Тарас, раз я это пишу - значит, рулевую нашел. Искать больше не надо.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:52
Так как я тоже являюсь обладателем рамы B1, от суда вопрос, сколько стоит рулевая на такую раму и можно ли у тебя её приобрести? Если тебе так будет удобнее, то ответ можно в личку.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.159s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.69 ]
