| велосипед bmx |
 Заголовок сообщения: Вопрос по покрышкам\ободам 28"-29"
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 17:13
День добрый.
Имеем: Велосипед Hard Rock Disk 29"
Задача: поставить на него колеса 1,75"
Вопросы:
1. Необходима ли замена обода или базовый подойдет?
2. Если надо менять обод, то какой посоветуете? Цель - туризм (то есть без даунхиллов, но с нагрузкой)
3. Резина для тех же целей, шириной ~1,75" - что б не сильно кололась, и при этом весила не как покрышки от БелАза.
Заранее спасибо всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по покрышкам\ободам 28"-29"
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 17:39
Все станет на родные обода. Ничего менять не нужно. Если не секрет: зачем уменьшаете ширину покрышки?
По самим покрышкам подсказать не могу. Могу только сказать что Schwalbe Smart Sam - удовлетворяют всем вашим требованиям, кроме того, что они крайне чувствительны к проколам.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 17:54
Мне для туризма надо, то есть основной массив передвижений планируется по дорогам - асфальтированным и не очень, но дорогам, то есть широченные говнодавы мне будут скорее помехой.
Да и прошлый велосипед был именно с таким форматом колес - отлично себя зарекомендовало, потому и хочу подобное.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:13
Про то что все встанет - уже написали.
Для туризма СмартСем 1.75 - то что надо. Но Вы упомянули в основном дороги, в таких условиях назад лучше что-то более "дорожное" из линейки Марафонов, а вперед в тему будет СмартСем - там он будет оптимальным для разных покрытий. Собственно все остальное отписал тут - viewtopic.php?f=36&t=8255&start=165#p404814 , добавить даже через полтора года нечего.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:17
Просто смущает на счет 1,75 резины то что ширина обода 24мм идет в стоковых колесах.
А про марафон - да, тоже советовали, думаю на них и остановиться. А то повышенная "дырокольность" Smart Sam меня отпугивает.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:30
Woozrael
Это наружная ширина, внутренняя 19мм ожидаемо.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:36
Изображения: 8
если вел 2012 года и обода там Alex HR Disc 29 то они 622х18
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:52
Менять ничего не нужно, всё станет. Не сказал бы, что Смарт Сэм так уж колется, это вам не везло )) Все остальные покрышки с "зубами" будут колоться одинаково. А у Сэма хоть средняя линия есть, чтобы по асфальту катиться. Ну а если можете поставить слики, то там уже выбор с защитой от проколов есть, это не проблема. (Младён уже опередил про Марафоны )))))))
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 22:05
Так, с этим разобрались, большое спасибо всем откликнувшимся.
Еще один вопрос вдогонку, может кто сталкивался с таким вопросом:
Не будет ли лучше/проще, поставить резину 29х2 просто "более лысую"? Например: такую или такую?
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 22:11
Для себя пришёл к тому, что для туризма основное качество - надёжность. Сейчас для походов, в основном, использую Schwalbe Marathon XR 622 x 2.0" (заднее) и Schwalbe Marathon Dureme.622 x 2.0" (переднее). Обуваются они на обод со внутр.шириной 19 мм. Эти покрышки разрабатывались именно для путешествий. Надёжность XR могу подтвердить и опытом моего товарища, активно катающего походы. При собственном его весе в 110 кг, покрышка прошла 22 тыс.км. Расстались с ней в пути после пореза.
Но XR достаточно тяжелы: 880 г, несмотря на фолдинг. А вот модель-наследник Dureme, тоже фолдинг, на 200 г легче. Зато эти модели имеют усиленный борт и более стойки к боковым порезам. Есть версии этих покрышек и меньшей ширины. Если покрытие и условия позволяют, пользуюсь в путешествиях также Schwalbe Silento II 622x42 (провод) или туристической покрышкой от Continental: Travel Cotact 622x35 (фолдинг). Всё на тех же ободах 19 мм внутр.ширины. У всех этих покрышек достаточно хороший накат.
Дюреме брал в Киеве на Новой земле, XR - в сети, Сайленто и Контики - в Донецке. Марафон Сюпреме долго рассматривал, но не решился, т.к. предпочёл надёжность - обратите внимание на их борт. Но выбирать всё-равно вам :). Интересных дорог!
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 12:28
Не вся лысая резина одинаковая.
Фуриус фред - это гоночная ультралегкая покрышка (350грамм, епта). Соответственно, намного более подвержена проколам чем бронелобые туристические.
Как ведет себя паттерн марафаон суприма не знаю.
ПС. Если бы я катал туризм, брал бы вот такой тред паттерн: http://www.schwalbetires.com/bike_tires ... thon_cross
На вид довольно катящая, да и протектор хоть както развит. Суто теоретически
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 12:34
Или такой http://www.schwalbetires.com/bike_tires ... on_mondial
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 12:48
Только только мондиаль существует в нужном мне размере. Кросс - нет.
Спасибо, поищу их, надо глянуть
[ Time : 0.156s | 24 Queries | GZIP : On ]
