| Leon велосипед |
 Заголовок сообщения: Найнеровская вилка на гибриде.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 21:04
Камрады, подскажите: можно ли на гибрид Kelly Axis поставить вилку 29er. Я так понимаю изменится геометрия и посадка? Насколько критично это для управления?
Отправлено с моего MB860 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Найнеровская вилка на гибриде.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 23:42
Какая вилка? С каким ходом и расстоянием ось-корона? Какие условия использования? И т.д. и т.п.
По делу, пользуюсь "вилкой-франкинштейном" - на вилке для 26' штаны 29'. Есть возможность менять ход по сути модулируя найнерскую вилку. Разница есть, но она не так ощутима чтобы так уж опасаться. В основном, если после асфальта, где ход понижаю до минимума, забываю в полях на разбитой дороге ход поднять.. вдруг в колеях начинаю педалями за края цепляться... Ну и с поднятой посадки чувствуется большая курсовая устойчивость - угол рулевой уменьшается. Но, все в пределах "если сильно прислушиваться к ощущениям и знать что должно поменяться" . А так, есть хорошая тема на родственном форуме - ИНФО: Reba 26 vs 29 - внешние отличия , там есть наглядный материал, главное знать, что у большинства гибридов рамы расчитаны на вилки с расстоянием ось-корона характерному для вилок под 26'.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 08:37
На самом деле все проще. Поставишь высокую вилку вперед вместо низкой, и велик наклонится назад и будет ехать в обратную сторону.
Всех люблю на Свете я - вот концепция моя!
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 09:41
Младён
У меня стоит SR Suntour NEX4610-V2 HLO 63mm, coil / Lockout. http://www.srsuntour-cycling.com/dstore ... +700C.html
Хочу поменять на SR Suntour XCM http://www.srsuntour-cycling.com/index. ... &tnid=3446, тем более что по деньгам обмен выйдет 150 грн. NEX4610 при посадке проседает на 20 мм.(Вес у меня около 100 кг.) Обода родные, резину использую Schwalbe Marathon Supreme HD 700c. Или может подобрать пружину с большей жесткостью?
расстояние от оси (центра дропаутов) до гориллы у NEX4610 381мм, у XCM я подозреваю такое-же.
Условия-70% асфальт, 25% грунт,5% все остальное. А самое главное опасение у меня в родной вилке-ее ноги. Они по 27 мм.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 09:52
Можно. Изменится. Не критично.
Исправить посадку при необходимости можно переворотом или заменой выноса руля.
Имхо для грунтов лучше менять, но для этого класса вилок будет обмен "шила на мыло".
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 11:50
Хочу поменять на SR Suntour XCM....NEX4610 при посадке проседает на 20 мм.(Вес у меня около 100 кг.) Обода родные, резину использую Schwalbe Marathon Supreme HD 700c. Или может подобрать пружину с большей жесткостью?
Размер штанов (расстояние ось-горилла) не влияет на геометрию велосипеда. Ну, хотя это не совсем точно, но там уже играет роль насколько дропауты удалены от плоскости крепления болтов фиксирующих ноги вилки, а это единицы мм, так что - уже подробности. Собственно, на геометрию в основном влияет длина ног, ну, а измерять удобнее от оси до короны (а не гориллы). Выше уже написал, что у большинства гибридных вилок ось-корона такая же как у МТБ - ~450мм. Для найнеров уже чуть больше - от 475мм и больше. Хотя там тоже играет роль оффсет, но... это уже зависит от загрузки, так что опять - подробности.
Про XCM что-то сказать сложно, так как даже на сайте производителя ось-корона не упомянута. Но разницу можно прикинуть банально подставив под переднее колесо какой-нибудь брусок на 3см. Поведение при движении это не смоделирует, но изменение посадки - покажет.
А так, да разница небольшая будет. Чтобы так уж чувствующуюся - такого не будет, вел станет чуть-чуть более стабильным (база и угол рулевой поплывут) и немного поднимется центр тяжести. Уже через пару дней все будет казаться привычным. Для спортсмена борющегося за секунды это может и играло бы значение, для обычных поездок - не такая большая разница.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 13:58
Тогда еще вопрос. У моей вилки шток 48 мм (Integrated HD ID type / 48mm), на той, которую хочу брать-44 (Integrated HD Semi ID type / 44mm) мм. С новой вилкой надо будет менять рулевую и вынос, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 14:18
48 мм - это не длина штока!
Ничего менять не надо, возможно понадобятся кольца на шток либо его обрезание у новой вилки.
Вот нескучный мануал http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=87011
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 14:44
Ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 21:41
не знаю чи вирішене питання, але купляти ХСМ я би не радив. Хід у неї не 100 мм як заявляють а рівно 60мм (буфери в ногах і більший хід буде лише при стрибку з метрової бардюри). Краще призбирати хочаб на б/ушний Рекон від Рокшокса, він хоч повітряний і адекватно працює і налаштовується під вагу велосипедиста.
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
[ Time : 0.080s | 21 Queries | GZIP : On ]
