| велосипед купити Київ |
 Заголовок сообщения: Переделка в гибрид
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 11:45
Всем привет! Имеется МТВ на ба раме Giant ATX PRO. Появилась идея переделки его в гибрид, но я не слишком сведущ в технических вопросах. Уважаемые форумчане, подскажите, что для этого нужно? Я, так понимаю, нужны новые 28 дюймовые колеса, можете посоветовать что-то конкретное? Нужно ли менять втулки, тормозные диски? Подойдут ли эти колеса под горную вилку? И т. д.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка в гибрид
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 11:57
нужны 28-е колёса с втулками под диск
вилку менять не обязательно cvb34
вот спеш на 28-х колёсах
и отзыв владельца:
собрал для своего МТБ 28-е колеса. Немного на них проездил. Как снег немного сошел, так и начал тестить. На каждый день (работа-море), очень понравилось. 26-е колеса одену по необходимости. На фото мой МТБ с 28-ми колесами.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 12:18
Gelliantida писал(а):
....Подойдут ли эти колеса под горную вилку? И т. д
Будут ограничения по размеру резины на переднем колесе. Наглядно это здесь - ИНФО: Reba 26 vs 29 - внешние отличия. Что-то подобное естественно на заднем. Но... циклокроссовое точно влезит
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 12:48
Мда... В общих чертах понял. А 700-35/37 будет достаточно для наезженых грунтовок? Вилку планирую менять только в след году. Можете постоветовать хорошие марки 28х ободов?
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 11:47
NoTubes ZTR Alpha или Crest. Смотря где покупать. Alpha шоссейные, Crest - внедорожные, но совсем немного шире. Mavic Open Pro - хороший вариант за разумные деньги. Я на найнере использую Open Pro - очень неплохо.
Вообще подойдут любые понравившиеся тебе шоссейные или гибридские обода. И даже неширокие найнерские. Если тебя волнует вес ободов - смотри, например, мои варианты, если вес волнует мало - смотри что понравится. На несложных грунтах прочность ободов не особо критична. Можно смотреть здесь: http://velosiped.com/category/kolesa/oboda-28
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 11:49
Ветка переезжает в профильный форум.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 15:37
Спасибо за совет! Может мой вопрос прозвучит совсем глупо, но уж простите... на всех 28 колесах, которые смотрю на таобао отсутсвуют крепежи для тормозных дисков, как их устанавливать?
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 20:17
Только что попробовал поставить 28х1.5 колесо в рокшокс тору. Не лезет! похоже даже что 1.35 не влезет. Возможно воткнется покрыха размером 28х1.2, но как-то не кошерно, не гибрид, не шоссе..
Чтоб наверняка - возьми обода 650в и комплект спиц. На просторах чейна, амазона или ибея, думаю, найти труда не составит. Помойму в таком варианте можно будет даже кросскантрийные покрыхи на 1.9-2.0 дюйма поставить (получается радиус колеса где-то до 34 см, а у вилки вроде +/- 35см). По крайней мере 1.75 гибридные влезут.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 22:47
Хм, подумаю! Очень пугает сборка колеса, нахожусь в Китае (хоть и харьковчанин:-), надо будет попробовать найти мастерскую. Или чтобы поставить диски все равно прийдется собирать колесо на MTB втулке?
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 00:52
МТБ втулка по любому. Шоссейные втулки сзади уже (130 vs 135)- Отличие задних втулок шоссе и МТБ
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 09:52
Это в большой степени зависит от личных предпочтений. Мне хватает и 700-33. По очень наезженным чернозёмам 700-28 за глаза хватало.
P.S. Вилки жёсткие в обоих случаях, забыл сказать.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 09:54
В каталоге Novatec за этот год появились дисковые шоссейные втулки.
Среди них есть передняя D711SB. Она же есть и в разделе втулок MTB (задние втулки, как говорилось выше, разной ширины).
Это ни о чем не говорит, просто необычный курьез.
"Продавайте почки, ребята", как писали на Бироте в теме о дисковых шоссейных тормозах.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 20:15
Вот чего ибей выдает навскидку http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... t&_sacat=0
Гтовые колеса под диск подороже и по ширине обода идут, скорее, для АМ байков. Как вариант: взять готовый вилсет под ободной тормоз на шимановских втулках и переспицевать на дисковые. Как вдидно - даже варианты с покрыхами есть.
Нащет совместимости спиц на 100% не уверен :oops:
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 19:17
Всем спасибо за советы, пока думаю над этой темой! Сегодня случайно наткнулся на вот такие колеса http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.10.4fe852&id=15227647666, оба колеса весят 2100. Что Вы думаете по этому поводу? Не понятно только нормально ли встанет между перьями...
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 21:38
В вилку для 26 колес, станут максимум 28х1,35.
Я много чего перепробовал.
По сухому грунту можно ездить на любой резине, а по мокрому можно и на 1,35, но только зубастой, все зависит от опыта. Я себе поставил недавно вилку ригидку 26, в нее и 29 влезет.
Рама YAMATO SOGO 26
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
Последний раз редактировалось Anatol 23.09.2012 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.131s | 28 Queries | GZIP : On ]
