СообщениеДобавлено: 18.04.2008 17:33
Любопытно. Я примерно прикинул, замерил рулеткой расстояние до перемычки задних верхних перьев и до гориллы вилки, и пришел к выводу что вполне можно собрать 2 комплект дисковых колес для сухих условий и асфальта 29" с шиной 32мм. Расстояние от оси втулки до гориллы 348 мм. Все конечно приблизительно, но нужно с чего то начать вот и соберу колеса под будущую раму 29", и возможно сделаю заказ рамы у rapid копию геометрии GF в титане.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 18:19
Изображения: 14
Да, скорей всего, колеса на ободьях 622 c резиной 32 мм влезут в любую 26" раму и такую же вилку.
Если копировать длины и углы, но применить рапидовские трубы стандартных типоразмеров - наверное, кое-что выйдет.
Если настаивать на диаметрах труб, близких к GF, - титановая рама будет в 1,5-1,7 раза жестче, чем "исходник".
Имей в виду.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 19:06
Имей в виду.
Я им подкину данные геометрии, а они сами с учетом моих пожеланий подберут сечение труб и оптимальную жесткость.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 17:04
Изображения: 14
Мистер JeD из Львова бывал на нашем форуме и построил 96er:
http://velomax.lviv.ua/forum/index.php?showtopic=3910
Он называет свой аппарат 69er, но это несколько неправильно. Впрочем, не важно. Важно то, что автор обошел проблему найнерской вилки (труднодоступность), но крупноколесных прелестей таки вкусил:
Перший тест драйв відбувася маршрутом, який має значну кількість підйомів бруківкою, астфальтом і грунтом, а також горбистими стежками Кайзервальду. Початкове враження від велосирпеда, це те, що під тобою спражній танк або позашляховик. Швидкість порівняно з 26 виросла феноменально. Фактично 1,5 км\год на кожних 10 км, а може навіть і більше. Підйоми які я раніше проходив з трудом на 32-28 зі швидкістю 13-14, проліталися на 32-26 на швидкості 17-18 з набагато меншими затратами зусиль, менше стали відчуватися горби і бруківка, їх просто швидше і комфортніше прооїжджаєш. І це при тому що обід порівняно із 26 отримав зайвих 100 г ваги, а покришка всі 150. Замість максіса ультралайт на 26 вагою у 125 довелося поставити максіс welterweight вагою 140, тобто в найважливішому місці колесо отримало бл 270 г зайвої ваги, плюс додався ротор дискового гальма, оскільки раніше я їздив ззаду із вібрейком. Правда якщо бути чесним до кінця, трохи ваги я виграв на втулці (ХТ проти діора) шприхах (ДТ проти но нейм) і касеті (срам проти сантура). До того ж не втрачаю надію все таки дістати в майбутньому рейсін ральфа 29х2.25 (580 г!!!). Жодного сповільнення в динаміці розгону я не зауважив, навпаки розкручувати велике колесо якось приємніше, велосипед також став довше їхати накатом.
На сипких і роздовбаних лісових грунтах, як слід байк потестити ще не вдавалося, лише раз проїхав трасу на майорівці, велокомп‘ютер показав приріст швидкості бл 7%, в порівнянні з часом, який я показував раніше і це при тому, що самопочуття було не найкраще і я в той день, що називається не “катив”.
Коротше кажучи суцільні плюси від апгрейду: комфорт, швидкість, проходимість усі ці характеристики серйозно виросли, ну і нарешті я отримав раму яка підходить мені за зростом.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 09:11
Интересно, а что они у себя на сайте скрывают, если я вижу такое сообщение:
Нічого не виходить:
У Вас немає прав на перегляд цієї теми
Получается что просто гостям они не рады. :( Как минимум это странно. :unknown:
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:06
Во-во! Сам хотел вчера почитать, тыркнулся - и облом. Регаться не захотел, чтобы прочитать один топик......
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 13:53
Изображения: 14
Там регистрация быстрая. Но если надо - перетащу сведения целиком. Разумеется, сославшись на первоисточник.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:07
Изображения: 14
Оригинал: http://velomax.lviv.ua/forum/index.php?showtopic=3910
Комплектація
Рама: Be One Cikara 21” (530mm) 1850g
Вилка: RS Revelation 115 mm
Кермо: Ritchey Comp
Рожки:Extend
Винос:Uno Lite
Підсиділка:Ritchey
Рульова:FSA
Манетки:X5
Задня перекидка:X5
Каретка: BB-UN26
Система:Truvativ 5d 42-32-22
Передня перекидка:Alivio
Сідло:Selle X0
Педалі:Spd-520
Переднє гальмо:Avid BB7
Заднє гальмо:Avid BB5
Ручки:Deore
Ланцюг: Sram PC38
Касета: Sram 850
Передня втулка: Novatec
Передній обід: Sun DS2
Передня покришка: Racing Ralph 2.4x26”
Задня втулка: XT
Шприхи: DT
Задній обід: Alex DH19
Задня покришка:Michelin XC AT 2.0x29”
Вага 12,8 кг
Так вже історично склалося, що більшість людей котрі потрапляють на велосипедний форум починають заморочуватися всякими апгрейдами, удосконаленнями замість того, щоб просто більше їздити і тренуватися. Піддавшись хворобі, я апгрейдив свій Schwinn frontier поки не залишилася від нього тільки рама і от настав час змінити і її.
Так як я люблю і в лісі поганяти і велопохід з‘їздити була ідея завести собі ще й гібрида для астфальтових поїздок, але врешті решт я прийшов до думки, що мені потрібен 29”er. Після довгих вагань і фінансових оцінок, я зрозумів, що класичний найнер мені не світить, перш за все через те, що до попереднього байка була прикуплена досить недешева вилочка Рок Шокс ревелейшн, яку я встиг полюбити, по друге ціни на 29 вилки нічого приємного не віщували, 29 реба обійшлася б мінімум у 500 зелених. Добряче порившись в неті по найнерських ресурсах (до речі купу цінної інформації я почерпнув у велосипедистів Харкова, на їх форумі), я дійшов висновку що можна спробувати скласти щось універсальне на базі наявних комплектуючих, тим більше що геометрія 29 рам розрахована на короткоходні кантрійні вилки, а у ревелейшена 115 мм ходу, тобто в порівнянні з аналогічною ребою 29 я втрачав би лише 1,5 см за рахунок висоти 26 колеса.
На чейні була куплена вже апробована серед харків‘ян рама Be One Cikara 29”. Рама розрахована на вилку 460 мм, моя мала 490, тому навіть враховуючи різницю в діаметрі колеса геометрія майже не мінялася. Паралельно з чейна привезли покришку Michelin XC AT 2.0x29”, заявлена вага якої 660 г, а вживу всі 750 (повбивав би).
Так вийшло, що раму я отримав скоріше, ніж деякі комплектуючі для заднього колеса, тож довелося певний час їздити з колесом 26 ззаду. Враховуючи те, що у найнерів каретка розташована нижче ніж у 26, в такій комплектації я постійно чіпляв шатунами перешкоди, особливо на заболочених лісових дорогах , що в деяких випадках сприяло продовженню руху окремо від велосипеда.
Для заднього колеса був обраний дубовий і недорогий обід Алекс вагою 570 г на 36 шприх. В цьому випадку мене більшою мірою цікавила надійність колеса, а не його вага.
На переднє колесо був установлений Racing Ralph 2.4х26, що дозволило на цілих 2 см збільшити діаметр колеса у порівнянні з іншими швальбами на 2.1. Відповідно вийшов велосипед, який Макс охрестив “аццким гибридом” J
П.С. Хочу висловити щиру подяку Максу, завдяки якому я замовив потрібні комплектуючі з чейна і який вбив купу часу на складання “аццкого гибрида”.
П.П.С. Маю надію прокотитися на 69 ері на Велодні.
Критерію [для вибору рами, - andr] як такого особливо і не було. На чейні лежала добре апробована харківянами рама (там здається вже 3 найнери на ній склали) за дуже гуманну ціну, звичайно хотілося б колись поганати на карбоновій Orbea, але з нашим митним законодавством така рама обійдеться мабуть як топовий байк, та й невідомо чи купити її вийде. До речі біванівська рама 19 ростовки важить всього 1700 грам, так що низькорослому райдеру вона би підійшла ідеально. Я до речі спочатку думав саме над 19, але у неї верхня трууба чуть довша ніж на мому старому швіні, так що вибір пав на 21.
в мене зараз максіс 700*35-45, але добрі люди кажуть що їх і до 55 не проблема роздути, важить така камера 140 грам, під 26 аналогічна важить 180. А стосовно легких, то навіть не знаю чи їх під 28-29 роблять.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:12
[offtopic]
А чего бы не заказывать 29ер рамы на е-бее? Там их цельная кучка разных, по очень хорошим ценам. Фишеровский найнер с вилкой МурзикБомбер 29 всего за 350 уе, + 120 доставка. Новое.
РокШокс Тора СЛ 29ер от 260 до 300 (70 доставка). Уже ок. 100 уе экономии...
[/offtopic]
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 14:47
Изображения: 14
А вот и наш Варфоломей проделал это. Еще и планетарку поставил. Получилось интересно.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... c&start=75
Варфоломей писал(а):
Получился настощий гибрид во всех смыслах, тест-драйв показал почти шоссейную скорость на асфальте и хорошую кросс-кантрийность в лесу. Резина максис овердрайв жжот!
Перекидка временно выполняет роль натяжителя.
Окончательно:
Последний раз редактировалось andr 11.09.2008 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 18:38
Что-то слишком восторженно все это.
По отзывам, так такой 96er лучше обычного найнера.
"риріст швидкості 7%" это серьезно
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 19:15
Изображения: 14
Стоп, а о 7% Варфоломей разве писал? Может, кто другой?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 23:12
Изображения: 14
Поискал в форуме. Насчет 7% не нашел, но что-то в этом роде есть.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... c&start=15
Кстати, с большим задним колесом вместо маленького 7%-й рост скорости на твердых грунтах вполне возможен. Много раз проверил на себе.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:14
Специально не искал, но мне кажется, что колесо на 29 более редкий продукт, чем 28. А вот если на МТБ поставить зад-28 - как решить тормозной вопрос, не прибегая к дискам? Можно ли что-то придумать с вибрейком?
хастл в Харькове! https://kharkov-hustle.at.ua/
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:55
29 и 28 отличаются лишь одетой резиной, обод там одинаковый. Есть крайне экзотические переходники для вибрейков
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.78 ]
