| Spelli велосипеды |
 Заголовок сообщения: Установка багажника на BE ONE Cikara
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 19:23
Подскажите, пожалуйста, а имеются ли у рамы BE ONE Cikara отверстия для установки багажника (ни на одной из картинок не смог разглядеть)?
У рамы BE ONE Axigon они есть (приведена крупным планом картинка на Чейне), однако расположены они так, что установка мегапрочного стального багажника ХВЗ 70-х годов с широкими стальными стойками может оказаться проблематичной.
P.S. Сейчас катаю фактически на 29erе, в который переделал Author Reflex 22" (усиленные стальные ХВЗ-обода 70 годов, дисковые тормоза, покрышки летом - Schwalbe Marathon XR 2.0", зимой - Nokian Extreme 2.1", стальной ХВЗ багажник 70-х годов с реальной грузоподъемностью 70 кг при экстремалльной езде по ухабам), пробег более 11000. Не устраивает только малый грязевый просвет и невозможность поставить шины 2.3".
Почитав Ваш форум, решил заказать Цикару, смущает, в основном, неопределенность с возможностью установки упомянутого выше багажника. Еще, конечно, хотелось бы базу побольше, как у советских дорожников - 115-116 см.
 Заголовок сообщения: Re: Установка багажника на BE ONE Cikara
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 21:21
У Cikara все совершенно так же, как у Axigon. Отверстия с резьбой есть, но дропаут своеобразный. Мне кажется, этот дропаут настолько массивен, что его можно слегка подпилить, если что-то мешает багажнику.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:40
У Сикары с резиной 2.2" (честные 56мм) тоже небольшой грязевой зазор (меньше 10мм). У меня 1 раз колеса отказались крутиться.
Резина 2.3" встанет, но будет уже неюзабельна в грязи.
Впрочем у моей вилки (Реба 29" SL) зазор точно такой же.
Так что под резину 2.3"+ надо брать что-то совсем другое.
А крепления там ИМХО нормальные, но только на дропаутах. На перьях у мостика креплений нет. Я ставил стальной багажник на хомутах к верхним перьям.
вот видны хомуты
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 17:23
Почти любая резина в жизни имеет ширину иную, нежели в каталоге. Как правило, уже. К примеру, 26" Maxxsis DyNoMite 2,35" на ободьях 17-18 мм будет шириной меньше 2,1".
Но изредка бывает наоборот. Лучше всего мерить штангенциркулем.
Мы уже говорили об этом, однако хочу напомнить.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 16:13
Спасибо всем за ответы.
Что касается резины, то я понимаю, что Cikara полностью проблему установки широкой резины не решит, однако, как мне думается, при установке на нее 2.2" грязевый просвет будет больше, чем у меня сейчас с 2.0".
P.S. Считаю, что для регулярной езды по лесным/песчанным дорогам на сильно пониженном давлении чем шире обод - тем лучше, несмотря на увеличение массы. Считаю, что если внутр. размер меньше 25 мм - это уже очень плохо.
[ Time : 0.228s | 19 Queries | GZIP : On ]
