Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 16:19
nils_tisebe писал(а):
Обнаружил пару шибко интересных колёс
Да. Интересные кальосы. Вес комплекта - 1850 и это весьма неплохо. Хотя можно заморочиться с самосбором и собрать аналогичные но несколько дешевле. Еще непонятна ширина обода, хотя по новейшим данным это роли особой не играет.
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 08:43
Кстати, а вот что общественность думает про Mach1 210 622X19C 480г?
Вроде бы дешевый и доступный на Украине....
Елси попустил его обсуждение выше - извините, всю тему читать долго...
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 13:02
Хотелось бы узнать мнения по поводу таких ободов http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=8948
Мне непонятно только одно-их позиционирование.С виду нормальный профиль,ширина достаточная-19мм. Что они хотели сказать словом "Asphalt"? Тупо маркетинг?
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 18:08
про Mach1 210
к сожалению, у меня об этом ободе остались негативные впечатления
собрал на нем переднее колесо - очень легко ставились восьмерки, заднее - на mach roadrunner. немного помучался и собрал переднее на roadrunner
возможно, что мне так "повезло" и я попал на неудачный обод, уж слишком мягкий он был. механик, который протягивал это колесо, подтвердил - говорит, трудно выправить до идеально ровного, всё время обод туда-сюда ведет при натяжке спиц
так что, вот такой вот субъектив по поводу 210
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 18:38
нашел я вышеупомянутый обод http://www.mavic.com/road/products/a-319.324124.2.aspx
При приближении четко видно,что производитель не рекомендует качать боле 4.5Атм при резине 50 мм.
Вот только немного смущает имидж Мавиков как ободов которые легко трескаются.
За эти же деньги можна взять в Киеве Mach240 или 510.Будемс думать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 18:47
Изображения: 14
Эти ободья - необыкновенной тяжести, хотя, должно быть, прочные (пусть мне простят любители "Мавика"). Держа в руках, я заценил их грамм на 600; тут пишут, что так и есть:
http://www.blueskycycling.com/product37 ... er-Rim.htm
Думаю, A319 и A319 29er - это идентичные ободья. В индексе А319 число 19 означает ширину. А она такова и у чейновского продукта, и у "Блюскайсайклинга" с его A319 29er. Значит, обод один и тот же.
Это не "Мавик" отнес обод в категорию "асфальт". Просто "Чейну" надо было куда-то их запихнуть. Это ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 11:23
Еще про Mach1 210:
При моем весе менее 60 кг (не прыгаю на веле) и ободе на 36 спиц, от отверстий пошли по несколько трещин. Это наблюдалось где-то не менее чем у половины отверстий. От каждого такого отверстия уходило как минимум 2 трещины. Подозрение на перетяжку спиц маловероятно. Никогда прежде на других ободах подобных проблем не было.
Road Runner прекрасно отбегал на шоссерных колесах.
210-е заменил на ДТ 7.1 622х19 на 32 отв. Пока доволен. Могу предупредить, что у ДТ 7.1 реальный вес составил 560 г, а не 540, как указано на сайте. Но впечатления от обода вцелом положительные.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 23:50
29" индустрия наступает, Шимано выдало пару найнерских колёс. Маркировка WH-MT75. 24 нержавеющие, с двойным баттингом спицы на колесо. Втулки сenter lock. Совместимы с камерными и бескамерными шинами. Вес 1863 грамма пара. Цена на авторитетном сайте 699 долл. и сразу скидка в 200 долл. итого 499 долл. http://www.jensonusa.com/store/product/ ... elset.aspx
Думаю раз уж шимановцы разродились на найнерский вилсет, тема 29" колёс будет развиваться. :-)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 10:15
а что можете сказать про этот обод http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=en&pid=1635
интересует в плане установки дискового тормоза.
и интересно как оно поведет себя при 54 мм (*2.1) покрышки, не сорвет ли при повороте ?
наверно клепанный обод а не сварной ибо недорогой
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 10:53
А чем именно эти ободья приглянулись? Не проще ли купить Суперстоки по 40уе? Вес у них около 480 грамм (Причем не каталожный, а реально проверенный) + многие на них катаются довольно агрессивно и не жалуются.
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:03
их не есть на старбайке :)
а живу я не в украине
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:42
А Sun Ringle не хотите попробовать? Заодно и нам расскажете. :-) По отзывам в интернете - легкие, но довольно мягкие ободья.
ЗЫ А друзей у вас в Украине нет, которые могли бы привезти\передать вам такие замечательные ободья? :-) Или пообщайтесь с представителями Киевской Зямлячкий, может они отправят куда надо.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 16:14
ужос !
такого веса не бывает :)
и тут облом :) к нам в КЗ чайн обода не посылает.
есть возможность собрать на мавиковских ободах T520 это старое название вибрейковых 719
весят они по 550.
наверно на них остановлюсь.
А втулки пока планирую такие
зад ХТЯ 975
перед ДтСвисс 240
со спицами еще не определился - может шикануть и поставить Sapim CX-Ray назад
и револющены вперед. Тем более обода прочные.
Сам вешу в районе 70кг.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 07:38
товарищщи !!!
кто-нибудь пользовал заднюю втулку ХТЯ 975 ?
какие впечатления ?
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 19:05
ash писал(а):
товарищщи !!!
какие впечатления ?
Я! Впечатления самые положительные! :) Колесо крутится как по маслу, накат великолепный!
GF ParaCobia
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.158s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.65 ]
