Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 18:31
Cобрал себе колеса.
Обода Mach1 250Disk http://www.mach1.fr/uk_composants/index.html
Втулки Choosen А4081 / 4082
295 гр перед
555 гр зад
Cпицы Mach1,а какие точно не знаю
Флипера Michelin
Надеюсь крепко.Втулки порадовали тем что проворачиваются под весом рычажка ексцентрика.
Фото http://io.ua/7199334p
http://io.ua/7199335p
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 19:55
Втулки, однако, тяжеленные. Даже учтя, что взвешено с эксцентриками. Наверное, в самом деле ультракрепкие.
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 20:19
C_Zone писал(а):
Ищите )
Есть чудные обода Mavic TN719, мне успешно привезли с Чейна около месяца назад (спасибо, Sergi :) ). В наличии они там имеются уже месяца 3, наверное.
да, но это я так понимаю либо под диск либо 26"??
а вот обычных под вибряки что-то не видно...
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 01:37
Народ, есть вопрос
В общем так - как считаете, можно ли на обод Mavic Open Pro
ставить покрыху на 2.4 Schwalbe Racing Ralph Triple Compound 29x2.40 folding ?
http://www.starbike.com/php/product_inf ... n&pid=1614 и http://www.starbike.com/php/product_inf ... &pid=11687
Предполагается это дело ставить на перед
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 02:11
Я тут писал уже о том, что проверил на шоссейном переднем 14-мм ободе резину с шириной тела 2-2,1" (2" - реальная ширина по штангенциркулю с 14-мм ободом; 2,1" - ширина с 19-мм ободом). Вы, вероятно, могли видеть те сообщения. Если нет - их нетрудно найти.
При давлении меньше 2,5 атм. эта резина подломилась в одном из поворотов и вполне могла слететь. При давлении больше 2,5 атм. всё было нормально.
В вашем случае риск больше. У Mavic Open Pro, по-моему, всего 13 мм внутренней ширины, а ведь переднее колесо испытывает большие боковые нагрузки. Кроме того, такой широкой покрышкой можно развернуть в стороны края столь узкого и легкого обода. Особенно если надуть больше 3,5 атм. и обод изношен. Мнение, конечно, теоретическое, но я бы не рисковал.
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 09:53
Про конкретно твой практический опыт не читал (ну или может мимо глазами прошел)
Помню только тут где-то проскакивала фотка с 2дюймовыми покрыхами на шоссейных колесах, с какого-то иностанного сайта.
Насчет ширины - я промерял тут ширину по центру бортика
Получилось для Open Pro и переда от Aksium 2006 17мм, для легкого найнерского обода DT X470 ажли 21. Мдя, разница таки приличная.
А вообще, мне щас надо подобрать обод под ви. В Москве с этим туго, остается либо чейн либо старбайк
Что-то из этих 4х
Mavic A 719 32H. black
SUN CR 18 28" 32H. silver
Mavic Open Pro 36H. silver
Sun Ringle ELQ21 Rim 32h Black 29inch
Сижу и думаю. Про цр18 нету данных по весу, и по ходу он будет довольно увесистый. Мавик 719 вроде проверенная штука, тока чижел и дорог. Сана нет в наличии, но какк появится на чейне - будет кондидат Н1, ибо по цене вроде терпимо, и малый вес в 26 версии.
з.ы. andr, а ты или кто-то из твоих знакомых не ставили на зад шоссейное колесо ?
Я вот склоняюсь поставить назад Open Pro на 36, да в 2 креста, а на перед ченить потяжелей и поширше, хотя бы тот же эквалайзер.
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 13:51
2 Брякомякс в москве есть DT TK 7.1 - вес в районе 540. Очень прочный, проверил. Узкие обода ставить... не стоит оно того. Кстати, вроде в Омни был ещё CR18 - он 450г весит.
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 20:56
Сзади я шосс. обод с 29" резиной не проверял. Но там проблем быть не должно: боковые нагрузки сзади небольшие. Единственная опасность - разорвать очень узкий обод широкой покрышкой, если вдуть большое давление.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 21:42
http://bikemag.com/gear/wheels/tested-f ... er-wheels/
Креатив небезызвестной FSA на тему больших колес. :-)
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 13:22
Снова подниму вопрос выбора спиц.
Должен мне приехать обод AlexRims ACE19 на 36 спиц.
В приниципе, ставить я туда планировал Revolution'ы.
Однако, один знакомый с чужих слов пересказал примерно следующее: "по поводу революшн \ компетишн - ставь просто DT Чемпионы, потому как выигрыш небольшой, а натянуть тонкие спицы нормально не позволит обод - мягок он для этого".
А в этой теме накнулся на вот такую фразу по похожей теме:
VL писал(а):
Вроде производитель Dt swiss не рекомендует к ободам DT X470 революшены, только Competition или Super Comp.
Как по мне, так выигрыш вполне нормальный и без достаточных оснований ставить Чемпионы не хочется (хотя Компетишены - уже обсуждаемо).
Сюда же примешивается другой вопрос - так ли сильно повлияет толщина спиц на прочность колеса?
С точки зрения устойчивости всего колеса к восьмеркам, мне кажется, прочности самого обода и 36 революшенов должно хватить для нормальной жизни с несильно экстримальными нагрузками уровня дропов с бордюров тушки в 85-90 кг... Но в правильности своих догадок я не уверен.
В общем, как думают вы думаете - правильнее взять спицы помощнее/потяжелее или меня пугают зря и можно спокойно ставить тонкую спицу?
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 14:14
Могу сообщить, что мне показалось, что Champion 1.8 в количестве 32 шт на заднем колесе для меня слабоваты. Вешу около 78 кг, езжу жестко. Те же спицы на переднем колесе - нет вопросов.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 14:53
В теме про Cikara 29er есть такие слова от 02 декабря:
Taras писал(а):
Есть претензии к спицам DT Champion 1.8, а именно - подо мной на заднем колесе они не очень хорошо себя чувстсвуют. Буду менять на Sapim 2-1.5-2.
Т.е. подразумевается, что сильнее баттированные и более тонкие в средней части Sapim Laser будут лучше держать нагрузку?
Что-то я запутался... Мне всегда казалось, что наоборот, чем толще спица, тем она "сильнее", а баттинг - это погоня за меньшим весом с одновременными попытками сохратить надёжность. Речь идёт об одинаковых условиях, естественно - тот же обод и та же спицовка..
Где я ошибся?
upd: или лучше этот вопрос в техзону вынести?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 15:49
ЧАЙnick, чемпион не баттированный, а это значит, что у него меньше диаметр резьбы и меньше диаметр в месте J-загиба, тоесть в самых критических местах эта спица тоньше чем баттированная 2-1.5-2.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 16:09
Ага...
С критичными местами понятно. Но я правильно понимаю, что этим определяется главным образом надёжность, т.е. вероятность поломки спицы?
А позволяет ли ваш опыт что-нибудь сказать об устойчивости большого колеса к восьмеркам в зависомости от типа спиц? Ведь у Andr'а, насколько я понимаю, на B1 используются сзади такие же Bontrager Mustang, но спицы как раз Sapim Laser. Была ли возможность сравнить, кто из вас легче ловит восьмерки?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 16:53
Тут много зависит от стиля езды. Я, например, езжу не очень аккуратно. Восьмерки, как правило и возникают в результате неаккуратной езды: падения, неудачные приземления после прыжков, попадания толстых веток в колеса и т.д. Чтобы было вот так: просто поездил и получил восьмерку - такого практически не бывает.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.71 ]
