| велосипед подростковый купить |
 Заголовок сообщения: Велосипед 100 км/час
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 14:38
В Германии производители велосипедов PG-Bikes представили на мировой рынок свою блестящую новинку – Blacktrail, электрический велосипед, который не только является самым быстрым в мире, но и по тяжести, комфортабельности и габаритам не уступает самому обычному. Максимальная скорость, которую сможет «выжать» этот новый гибрид, составляет порядка 100 км/ч.
Его вес, вместе со всеми составляющими атрибутами 19,8 кг, что примерно сравнимо с обычным велосипедом или детской коляской для сравнения. Все составляющие изготовлены не только из самых технологичных и новейших материалов, таких как так называемый «высоколегированный» алюминиевый сплав, но и уже известных, таких как титан, магний, карбон и другие.
Зарядка велосипедных батарей, компактно расположившихся на раме, будет составлять от получаса до трех часов. Соответственно, проехать без подзарядки велосипед сможет за час - целых 200 км пути. Впечатляет, не правде ли?
Правда, цена на такой велосипед немаленькая - почти 60000 евро, да и количество «байков» ограничено. Партия, которую выпустит PG-Bikes, составляет всего лишь 667 велосипедов, но ведь главное, что мир получит новое, высокотехнологичное изобретение, основанное на старой концепции двух колёс.
Колеса велосипеда будут также выполнены из углеродного волокна, а шины – эксклюзивная конструкция от BlackTrail Special размером 3 x 26 дюймов. Сами колеса имеют массу 1,6 кг. Привод электродвигателя имеет конфигурацию гибридной установки CM48 V, а мощность составляет 1,2 кВт.
Пока что известно, что самый первый экземпляр уже выкуплен каким-то немецким предпринимателем, заплатившим за новинку 120000 евро.
Технические характеристики электровелосипеда Black Trail:
Длина: 1896мм
Ширина: 620мм
Высота: 982мм
Максимальная скорость: 100 км/ч
Средняя скорость: 30-50 км/ч
Расстояние при максимальной скорости: 40 – 60 км
Расстояние при средней скорости: 160 – 200 км
Вес: 19,8 кг
Основные материалы:
Углеродное волокно
Высоколегированный сплав алюминия (используемый НАСА)
Титан
Магний
Колёсная пара:
Полностью углеродное волокно
Общий вес (Переднее и Заднее колесо): 1600 грамм
Шины: BlackTrail Special 3.0“ x 26“
Привод: гибридный двигатель CM48 V
Мощность двигателя: 1,2 кВт/ 140NM
Логическое управление: CM с 3 режимами движения в сочетании с программным обеспечением BlackTrail BT667
Батарея: CM 48 Вольт Li-Ion 17 А
Срок службы аккумулятора: мин. 2500 - 5000 циклов зарядки
Время зарядки: 30мин (80%) 150мин (100%)
Тормоза: Hope Tech V2 Disc Brakes ventilated
Свет: LED Deluxe со следующими функциями:
Передний габарит
Дополнительный (стоп-сигнал)
Задний габарит
Дисплей: OLED Display со следующими функциями:
Состояние аккумулятора
Статус циклов зарядки
Индикатор скорости
Освещение
Индикатор, прогнозирующий пробег, в зависимости от режима движения.
Стырено отсюда.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед 100 км/час
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 14:23
Уже было, причем давно: viewtopic.php?f=38&t=27456
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 14:34
из описания
Не удержался
Создаю сайты
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 00:55
Значит закрываем тему. Кстати, а как это сделать?
Простите за боян ;)
[ Time : 0.111s | 15 Queries | GZIP : On ]
