| туристичні килимки Україна |
В ПВД в “теплое время”, что с собой возьмете?
пойду-поеду вообще без палатки 11%  11%  [ 4 ]
возьму кусок пленки и(или) москитную сетку 3%  3%  [ 1 ]
возьму тент (с “ползучими гадами” договорюсь) 6%  6%  [ 2 ]
возьму легкую, низкую и дешевую палатку однослойку с ~1000мм верхом (веса мало, а с духами погоды договорюсь) 20%  20%  [ 7 ]
возьму нормальную палатку (лучше комфорт, лишний вес не проблема) 46%  46%  [ 16 ]
гамак+тент - вот мое решение проблемы 14%  14%  [ 5 ]
Всего голосов : 35
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:53
Дабы не флудить в теме “Ночевка без палатки? Возможно ли такое?” создал новую.
Суть обсуждения в следующем: понятно, что для полноценного похода нужна нормальная палатка, а для простого ”типа ПВД”, что предпочитаете?
Максимилиан, считает, что низкая палатка однослойка с верхним слоем выдерживающим 1000мм “небесной влаги”(типа хай Пик http://extremstyle.ua/catalogs/13713/t38191/ /)– нормальный вариант для среднего ПВД:
конечно нужно, кто откажется от такого...
какбэ со всем согласен, но как заметили товарищи, речь шла о ночевке вообще без палатки вот что бы этого не делать, быть сухим от грибного дождя и утренней росы, комаров и т.п. есть смысл иметь такого рода весЧь. Именно в таких условиях это изделие имеет чудесное применение. Проверено.
Но как по мне, после наблюдений за использованием подобных “гробиков”, именно у таких палаток есть слишком много особенностей, которые уменьшают ценность и удобство такой весЧи:
а. промокают под грибным дождем длительностью больше 40минут. Если сильный ливень, то почти мгновенно.
б. в их ТТХ не сказано, но дно плотнее верха, так что как только верх начинает течь, то вода скапливается внутри – получаем эффект ванны внутри. Результат - отдельная опция гарантирующая промокание спальника.
в. Палатка очень низкая (потому и зову “гробик”), что-либо внутри типа переодевания или готовки делать не получиться – то есть не столько палатка – а вариант бивуака.
г. так как палатка двухскатка, то ставить ее на наклонной поверхности… в общем…. с помощью “танцев с бубном”.
Так что в итоге весЧь очень узкоспециализированная на случай нормальной погоды, на уровне рыбацких палаток “самосборок”. И брать ее с вероятностью даже кратковременных гроз и ливней… я бы не рекомендовал, что с ней, что без нее ночевка будет мокрой. Хотя да.. комары будут исключены, но этого же результата можно добиться простой москитной сеткой, куском пленки и веревки натянутой между двумя деревьями – будет дешевле, надежнее, хотя и организация ночевки - те же “танцы с бубном”, зато есть гарантия, что дождь не намочит.
Но... мое мнение ведь не являеться единственной и непогрешимой догмой. Так что, решать Вам :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
Последний раз редактировалось Младён 16.04.2010 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:01
Знакомая пара успешно используют для ПВД палатку Ханнах Сташ 2. Для ее установки возят с собой разобранную дугу от другой палатки – ее сегменты вполне заменяют трековые палки. Рассказывали, иногда даже не берут и их – на месте выстругивают из “местного сухостоя” себе стойки. В результате, имея уже достаточно устойчивую к осадкам палатку, возят на двоих 1.2-1.5 кг веса. Считаю этот вариант одним из оптимальных.
Когда захотел себе удобную и надежную палатку одиночку, долго размышлял, что бы взять. Не очень нравилось у заводских экземпляров малая высота, небольшой тамбур и естественно большая цена. В результате пошил “из того что было” некоторый аналог Сташа (вот такое получилось Чудо). Сделал палатку значительно уже и с одним тамбуром. Из-за большого веса используемой ткани (тот же тент из Оксфорда с весом 120г/м*м) вес получился заметный – около 2кг. Знаю – очень много. Но после того как отработаю конструкцию – пошью уже основной вариант из силиконки, уверен вес будет в пределах заводских аналогов - точно меньше 1.5кг. А так вполне доволен, высота внутри палатки около 1.2м, раздеться переодеться не проблема. В тамбуре (после модернизации) помещается даже два рюкзака (проверял в походе - у соседей в двушке некуда было рюкзак пристроить – забрал к себе), котелки, ботинки, еще и хватает места на войти-выйти без перекладывания вещей ну и спокойно можно приготовить покушать, если на улицу выходить не охота. Минус основной есть, конечно – установка занимает от 15 минут и выше – нужно основательно ее натянуть. Но для меня этот недостаток пока приемлемый. На тот же “гробик”-однослойку не соглашусь. У меня один тент весит 800г, так что с комфортом катался в ПВД (выглядело это так) – остался вполне доволен, без дна палатки вполне можно переночевать. Хуже, когда есть дно, но верх протекает. Но об этом уже говорил выше.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 16:31
Для летних ПВД мне кажется должны быть удобными палатко-тенты (tarptents).
Это однослойные палатки с непромокаемыми (после доработки) дном и крышей, и стенками из москитной сетки. Единичка обычно весит до 800гр, двушка - порядка килограмма. Внутренние размеры у двушек примерно такие же, как у обычных палаток, экономия веса достигается выбором легких материалов и небольшим количеством стоек в каркасе.
Комбинация тент+сетка+подстилка, имхо, выйдет тяжелее, но при самостоятельном изготовлении дешевле. (Палатко-тенты, к сожалению, недёшевы).
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 22:34
довольно удобно.гады не достают. Мягко.
Многие думают, что нужно искать очень толстые и крепкие деревья - это неправда. Часто хватает несколько кустов с одной и другой стороны.
Но нужно например иметь спальник типа "одеяло", чтобы расстегнуть низ и застегнуть сбоку. то есть спальник должен обхватывать и тебя, и гамак, иначе скатываеться под телом, и снизу мможет быть холодно.
Решение исключительно для ПВД. Путешествовать от 2 дней я все же предпочел бы легкую палатку хорошую. Приоритет все же у комфорта(не хочется плавать в китайском бассейне, был уже опыт), чем веса.
In God We Trust..
...the rest we test!
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 12:27
Изображения: 11
нет двойного выбора.
если соло то как правило гамак - в своем наборе, трансформировал так тент, что уже не один раз спал под ним на лужайке, как под обычным тентом, а сам гамак с сеткой служил своего рода биви - защита от ползучих.
если не гамак, то тент от того же гамака + биви (это договариваться с ползучими)
на зиму уверенно переполз под тент. Возвращаться к палаткам теперь нет ни какого желания. Тем более как удалось этой зимой скрестить вид палатки "Таежная" с тентом плоским.
а да, если с детьми - то пока стандартные двухслойки :)
http://www.kvntrek.com
Последний раз редактировалось КВН 27.03.2011 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 13:27
КВН писал(а):
...гамак - в свеоем трансформировал так тент, что уже не один раз спал под ним на лужайке как под обычным тентом, а сам гамак с сеткой служил своего рода биви - защита от ползучих. ...
Брррр... ни фига не понял. Любить нельзя использовать? :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 18:12
Изображения: 11
печатаю смотря в клаву. потом не редактирую. Смісл и так понятен. Хотя иногда и буковки пропадают или пальці заплетаются :roll: и выходит каламбур.
на тенте есть кармашки под трек палки( хожу с ними) или можно и какой дрючок найти, если трек палок нет. Выходит тент по подобию двухскатной палатки.
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 23:15
Чем качественнее экипировка, тем лучше мы готовы к любому походу - даже к ПВД. Даже при ночевках летом хорошая палатка лишней не будет.
Тем более, что современная 2-3-местная палатка - это не такая уж и большая нагрузка. И нести можно: один человек - дуги, один - тент, один - саму палатку и т.д.
И пусть дорога трудна, и тяжелы рюкзаки,
Но мы уходим опять, и пусть твердят "Чудаки, чудаки...",
И что вас манит туда, и что вас в горы зовет?
Как буд-то вам здесь не хватает, ребята, проблем и забот...
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 09:39
:D опыт инагда паказывает другое) :ROFL: ...кадата хадил сам па кавказу без палатки...люблю спать у кастра)если нет даждя)))...недавна вадил группу-ани умудрились забыть стойки от 2й палатки в машине...))) :lol:
стаика GiantOFF icq tritri5956795
[ Time : 0.195s | 28 Queries | GZIP : On ]
