| dorozhnik comfort male ph |
 Заголовок сообщения: Как повесить боксерский мешок?
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 13:26
Спрашиваю тут, тк по идее тут должны возиться разные спортсмены и люди, которые могут знать где достать в Харькове нужные материалы (см ниже).
Задача: хочу повесить в комнате мешок кикбоксерский, такой http://atletizm.com.ua/images/238_1.jpg и так, что бы его можно было когда надо выдвинуть ан удобное место и там зафиксировать, а когда надо - убрать в угол комнаты. Вес около 60кг.
Пока что в голову пришло купить где то стальную палку/трубу (где?) что бы распереть ее между стенами, укрепить анкерами и что бы по ней мешок ездил из угла в центр комнаты. Фиксация по центру за счет пары хомутов металлических, через которые каждый раз придется перекидывать карабин, которым мешок будет крепиться к трубе.
Где купить какую то стальную палку/трубу? Есть ли еще какие то идеи реализации всего этого?
 Заголовок сообщения: Re: Как повесить боксерский мешок?
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 12:18
сделай крюк на анкерах в центре, надо - повесил, не надо - снял
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 06:40
Снял/повесил и заодно спину подкачал или сорвал)
С трубкой это гемор. Погнется. Или мешок ездить не будет)). Ширина комнаты не метр/ полтора же. Вовончик дело говорит - анкера и крюк. А чтоб не снимать мешок можно еще один крюк в потолок в метре от основного заебенить, крепкий ремень с кольцом на низ мешка и поднять к потолку)). Хотя, если потолки высокие, вариант не сгодится.
Еще фантастический вариант - П -образная железяка с подогнутыми краями(бортиками) - наглухо к потолку. А в нутрь железный шарик с привареным крюком. Будет ездить, если смажешь)
Лисичанский вело форум http://eastbikers.co.nf
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 14:31
Тоже за крюк. Большой мешок неудобно конечно таскать, но можно привыкнуть. В любом строительном супермаркете есть анкерные крюки. Только брыть их нужно сразу несколько штук и не сильно усердствовать при закручивании ибо из сырого метала они- я умудрился много сломать.
[ Time : 0.404s | 17 Queries | GZIP : On ]
