| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Мой вариант карты тайников
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 12:06
http://gps-fun.info/geocaching/su/map/
Потестируйте, буду благодарен за отзывы.
Пока можно только смотреть и через линки переходить на страницу на geocaching.su.
В ближайшее время прикручу импорт в разные форматы файлов.
Дальнейшее развитие - добавить тайники с других ресурсов
 Заголовок сообщения: Re: Мой вариант карты тайников
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:41
Привет! Саша, ты пошел по пути "шукача", его карта более удобнее чем геокешинга, ты привязку к игрокам будешь делать?, найденые, ненайденые, что-бы планировать легче было :smile: , на карту хорошо бы добавить строку масштаба.
Последний раз редактировалось Mihail 18.05.2011 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:59
Привет. Хороший вариант.
Чуть чуть позитивной критики.
Не хватает возможности переключения в гибрид. Гуглевские стандартные картинки желательно заменить на изображения меньшего размера. Статистика геокэшеров открывается долго - лучше сделать промежуточную базу и туда вытягивать состояния по крону, а уже оттуда вычитывать возможно разбивая на страницы(?).
Пока все.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 17:10
Еще придумалось. Для пущего функционала карты в всплывающей подсказке хотелось бы видеть координату тайника (и/или) координату по курсору где-то под картой.
В общем зависит от того что предполагалось сделать. Если геокэшерский инструмент, то хотелось бы придать ему возможность измерения расстояний и прокладки маршрутов.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 08:05
Выше карты форма ввода, введи свой ник на .su и нажми Войти
Ниже карты справа появляется еще один селект: Мои, Посещенные, Непосещенные
Посмотрю, добавлю
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 08:11
Ага, сделаю.
Напиши подробнее, не понял.
Я вижу, долго грузится страница со статистикой и графиками, первый раз, потом шустро. Графики гугловские не сильно быстро создаются. Знаю, что на ИЕ это хуже чем на ФФ или Хроме.
Ты про эту страницу http://gps-fun.info/geocaching/su/geocacher/stat/ или про другие?
Сама статистика - таблицы грузятся из подготовленных таблиц, быстро.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 08:24
Координаты курсора под картой, надо задизайнить видимо если ты не увидел.
В подсказке добавлю, и кусок описания наверное, я подсказку сделал минималистически и подзабыл эту тему.
Насчет измерения и прокладки маршрута - конечно думаю, на su есть вариант, не совсем хорошо работает, можно попробовать сделать лучше.
Сейчас база MySQL, надо перейти на PostgreSQL, там есть встроенные механизмы работы с геоданными, профессиональнее будет.
Вчера начал импорт тайников прикручивать, в принципе несложно, самое сложное - xml формат, много раз отработано, чисто механическая работа если взять что-то за образец.
Наверное на поляков буду ориентироваться, очень хорошо технически у них сделан сайт и импорт в том числе.
На Шукаче пока глюки с GPX, на .com не дают посмотреть бесплатно, на .su сокращенный формат.
На следующей неделе думаю выставить импорт, будет боьше пользы от карты - выбрать тайники и загрузить в GPS из файла. Прямую загрузку пока не планировал.
С картой что-то улучшим параллельно.
Дальше подключить другой ресурс, напрашивается Шукач, речь идет о карте и импорте только, статистика останется только для .su сделано только потому что там ее нет
После подключения второго ресурса дальше пойдет по накатанной дорожке.
Идея-фикс - на этой карте видеть все тайники и точки со всех популярных геокешерских ресурсов.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 12:47
Я имею ввиду картинку отмечающую кэш. Она занимает много места на карте. Традиционные иконки Geocaching.su, имхо, выглядят лучше.
Да, вероятно графики тормозят загрузку. Если это неизбежно лучше прелоадер присобачить.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:03
Да координаты не сразу заметил, сорри.
Спорный вопрос что лучше - пару строк на
пхп или конверт с базы на базу. Имхо - не сверх большие объемы хватило бы и скуллайта :).
Да и вот некий баг обнаружился (opera 11.01). Вчера подвигал карту оставил где-то в районе китая, сегодня загрузился там же (может no-cache сказать (?) ), баг в том что тайники пропали (при этом другим браузером тайники есть). Кстати, в файрфоксе местоположения не скэшировалось.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:55
[quote="brigadire"]
[quote]
О! Тут ты сразу можешь помочь. Нарисуй картинки в png. Тень я добавлю, нашел такой сервис добавления тени :)
Если у тебя будет симпатичнее - заменим очень быстро
[quote="brigadire"]
Да, вероятно графики тормозят загрузку. Если это неизбежно лучше прелоадер присобачить./quote]
Подумаю. Посмотрю как дома грузятся (средняя типа скорость)
Думаю что простой вариант - убрать эту страницу чуть дальше, за пункт меню
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 14:01
Да нет, ничего спорного.
ПХП ты для примера написал, я использую Python, это конечно неважно.
Важно, что есть специализированные типы объектов в базе и функции к ним.
Проще их использовать а не писать свое.
Понаблюдаем, я использую сессию, она хранит ник, страну, регион и другие фильтры.
С самой картой я ничего не делаю чтобы ее кешировать.
По идее если в сессии ничего нет должна быть украина без тайников.
У тебя сессия жива.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 16:19
Художник из меня тот еще - обычно сдираю у других :oops: . Я могу чего нибудь написать если надо, а если не надо , то покритиковать - это хлебом не корми :-P .
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 16:37
То дело козявское, но там реально две строчки.
У тебя сессия жива.
Не понял. При первом открытии (в сессии ничего нет) есть Харьков с тайниками, что логично. При повторном открытии (сессия сохранена) в опере - координата и зум - те же что и после закрытия браузера (кэширование браузером налицо) и нет тайников. Если убрать полученные от тебя куки и обновиться имеем нормальное дефолтное отображение - Харьков посередке, тайники в количественном эквиваленте.
[ Time : 0.129s | 26 Queries | GZIP : On ]
