Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Фризби: правила
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 10:21
Надысь была ситуация: диск висит на вертикальном пальце игрока и болтается. Соперник выбивает диск, после чего ему объявляется фол.
Посмотрел сегодня правила, похоже так делать вполне можно. Ибо диск считается пойманным, если установлен устойчивый контроль над невращающимся диском (12.1. A player "catches" the disc by demonstrating sustained control of a non-spinning disc.).
Диск, повиснувший и болтающийся на пальце вряд ли можно считать "устойчиво контролируемым" игроком, поэтому, по идее, соперник вполне может выбивать диск, не инициируя при этом контакт.
bike: grey-red ardis trial
kite: red noname parafoil 10m
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 14:40
Была недавно ситуация: после пулла диск катится по земле, касается игрока, затем останавливается в глубине зоны. Насколько я понимаю правила, в этом случае нужно кидать из той точки, где диск остановился, а выходить с диском на линию центральной зоны нельзя.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 18:00
У меня на последней трене возникло сомнение: где считать место выхода диска в аут, если он несколько раз влетал и вылетал за линию поля по воздуху, до того, как окончательно приземлиться в аут?
11.7. Местом выхода диска в аут считается место, в котором произошло последнее из нижеперечисленных событий (прежде, чем диск касается чего-либо в ауте):
11.7.1. диск полностью или частично находится над игровым полем; или диска коснулся игрок, находящийся в поле.
11.7.2. диска коснулся игрок, находящийся в поле.
получается, что в рассматриваемом случае местом выхода диска в аут считается то место, где "последний кусочек диска покинул поле".
То же справедливо для диска, который летя почти по линии аута вылетает в аут: вводить его нужно там, где он целиком вышел за пределы поля.
disk_out.jpeg [ 7.19 КБ | Просмотров: 744 ]
Последний раз редактировалось Avanguard 16.04.2012 07:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 06:46
Вчера возник вопрос - если игрок с диском по инерции вбежал в атакуемую зону наискосок, не занеся при этом очко, куда он должен выходить - под прямым углом или туда, где он вбежал?
Насколько я вижу правила, нужно выходить под прямым углом.
Правила писал(а):
14.2. Если игрок, поймавший диск, оказывается полностью за линией атакуемой зоны, не получив при этом очко согласно 14.1, этот игрок должен установить точку опоры в ближайшей точке линии зоны.
out_of_zone.jpeg [ 10.77 КБ | Просмотров: 744 ]
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.091s | 19 Queries | GZIP : On | Load : 1.21 ]
