| cannondale купить |
СообщениеДобавлено: 09.06.2023 13:11
Стечкин писал(а):
имеет место такое
просто временно поставил профиль длиной 70 см - бьіл только такой, а надо не короче метра - заодно уменьшу давление на задние колеса, на переднее увеличу
Очень оригинальное техническое исполнение. Имеет место быть.
Попробуйте, поставьте под переднее колесо весы, когда в седле. Посмотрите результат. У Вас оно не нагружено совсем.
Его надо смещать к седлу вплотную. Колесо переднее меньше (20"). Педали перенести или вперед или вверх, относительн переднего колеса. Сиденье придется наклонить назад. Это только плюс.
И давление переднего колеса должно быть согласно нагрузке, а она у ВАс пока никакая. Т.Е. как ВАм писали - не более 1 бар.
СообщениеДобавлено: 09.06.2023 17:15
vovova писал(а):
Стечкин писал(а):
имеет место такое
20" не поставлю тк не будет тормозов - крепление под вибреки на колесо 26"
взвесить нечем
передний привод тк не хочу усложнять конструкцию использованием второй цепи
поместить педали спереди колеса не могу, тк на треугольнике есть крепление, к которому креплю тн "раму", которая пока 70 см и надо ее удлинять ло метра
СообщениеДобавлено: 09.06.2023 19:32
Можно и под 26е колесо делать. Для взрослого человека подойдет.
Но если колесо далеко впереди, то оно не нагружено. Это не только пробуксовка при старте, это еще и отсутствие тормозов. И совершенно не важно какую резину вы собираетесь ставить.
СообщениеДобавлено: 09.06.2023 22:01
имхо лучше 28" - в моем случае именно пивотьі вибрейков для 26"
просто нет возможности узльі изготовить самому и потому беру уже готовьіе
а сместить центр тяжести на ведущее колесо буду стараться хотя бьі 50%
если сзади 2 колеса лучше устойчивость в поворотах - мне важно
СообщениеДобавлено: 10.06.2023 11:28
Кстати, а как с торможением? Я думаю сильно лучше чем со стартом, но хотелось бы уточнить.
СообщениеДобавлено: 10.06.2023 11:44
3 колеса - задний мост от детского веломобиля, те без серьезной переделки тормоза не поставить
тормоз только на переднее ведущее колесо
тк при торможении центр тяжести стремится вперед - для езды по парку должно хватить
СообщениеДобавлено: 10.06.2023 11:53
Трудно изобрести велосипед не имея возможности изготавливать узлы. Надо хотя бы каких-то ребят знать, что бы воплощали задуманное.
В вашей конструкции так вообще все просто. Переворачиваешь передний привод колесом к себе. К треугольнику привариваешь две трубы, которые ложаться на заднюю ось и на которые крепится сиденье. Все - основа готова.
А вообще у нас кто-то занимается изготовлением узлов? А то в голове есть кое-какие идеи по поводу трехколесника.
СообщениеДобавлено: 10.06.2023 13:12
я не имею технического образования
смотрел ютуб и сделал вывод - лучше использовать уже готовое, чем самому с нуля изобретать
примеры - Япония, Китай, сталинский СССР, реформы Петра 1 и тд
после смерти Кошкина конструкторское бюро т-34 возглавлял Александров. он требовал от подчиненных использовать технические решения попроще, тк сложное и дурак придумает
приваривать трубы - профиль в моем случае - имхо не следует, тк сварка может треснуть - она жесткая. проще крепление болтом - просто заменить при деформации
вряд ли кто делает узлы велосипедов - намного рентабельнее перепродавать сосиски
СообщениеДобавлено: 13.06.2023 11:02
Я так понял что аппарат уже сделан и обсуждению не подлежит. Размещение пилота близко к задней оси имеет место быть. Так уменьшается эффект опрокидывания в повороте. Правда страдает развесовка. Каретка перед колесом - эргономика. Вот только задние рулевые колеса это не очень хорошо. Личный опыт проектирования, эксплуатации. Правда на малой скорости это не критично. Удачи.
Достойно похвалы что ДЕЛАЕТ. Браво.
СообщениеДобавлено: 13.06.2023 12:24
нет,не сделан
в стадии изготовления\разработки
тн "рама" подлежит удлинению примерно на 30 см - это то что уже явно надо делать
цель темы - поиск инфы, тк я просто всего не знаю
все про все знают только продавцы носков на базаре )
[ Time : 0.083s | 21 Queries | GZIP : On ]
