| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Стеклопластик и углепластик:
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 16:10
Сейчас я только начинаю изучать эту тему, параллельно проводя опыты.
Оказывается, есть больше 30-ти сортов эпоксидной смолы, и также несколько видов угле и стеклоткани, волокна и бог знает чего ещё. Создаю эту тему для сбора информации по технологии изготовления пластиковых деталей.
Три дня назад был в Черкасском авиаклубе. Их специалист показал мне несколько моделей, но самое главное – карбоновый авиационный винт (пропеллер), который они сами сделали. Видел я и форму, в которой он был сделан (алюминиевое основание, заполнено эпоксидной смолой). Из первого разговора я понял только то, что углеткань намного лучше стеклоткани, но так как используется только для приготовления пластика то стоит дорого. Кроме того, самой углеткани есть несколько видов. И ещё – некоторые смолы требует подогрева до 150-ти градусов (это не позволяет использовать пенопластовые формы), зато другие затвердевают без подогрева. Тот винт, что мне давали подержать, имеет вес меньше деревянного, а жёсткость больше, чем у дюралевого! И это при том, что использовалась обычная эпоксидная смола (я точно не знаю, что он имел в виду под словом «обычная»), кроме того, этот винт внутри НЕ ПОЛЫЙ! Освоив эти технологии мы сможем делать рамы любой формы, а в случае с лигерадами аэродинамическая рама увеличит скорость не только за счёт малого веса, но и за счёт своей формы (на сколько я знаю, это называется «движение в разделённом потоке»).
Мы пока можем использовать только стеклоткань и обычную смолу (которую используют для обтекателей на грузовиках). Собственно и покупать всё это я собираюсь на автозаводе. Тот же специалист из авиаклуба говорил, что обтекатель сделать намного проще, чем раму, и для обтекателя хватит стеклоткани и обычной смолы.
Итак, прошу выкладывать сюда ссылки на описание технологий.
Конструктор HPV и активист клуба http://hpv.com.ua
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:23
а какая тут технология? Смолы есть "обычные", т.е. химического отверждения и те, которые твердеют при высокой температуре в автоклавах. Углеткань стоит 120 гривен кведратный метр, что намного дороже стеклоткани, которой можно наковырять как грязи. Технология такова - слой ткани - пропитывается смолой. Застывает. Ура. ПОтом еще слой ткани и опять пропитываем. От количества слоев зависит прочность. В принципе можно отверждения и не ждать, наоборот, сразу. Собственно мы так по детству чинили клюшки хоккейные :) А отец корпуса самолетов делает. Больших :)
На вашем месте я бы сделал силовой каркас из дюрали(защита райдеда от падений и ДТП) и уже на этот каркас намотал один слой ткани. Ему прочность не нужна он только от ветра. Ну два слоя - максимум. Учтите - пары эпоксидной смолы крайне токсичны - работать в противогазе. Или на свежем воздухе (или с хорошей вытяжкой) в хорошем распираторе и напившись молока, написав завещаение :):)
Чтобы не рассчитывать аэродинамику - форму можно тупо стырить у коллег :)
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:30
Мой друг занимается эпоксидными смолами. Вероятно, у него цена будет ниже чем на автозаводе. Если интересно, могу скинуть телефон.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:42
На, форуме пробегала интерестная тема - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=10508&start=all
Ну оченноинтересный самодельшик, лично не списывался, но судя по тексту - хороший, открытый человек.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
 Заголовок сообщения: Re: Стеклопластик и углепластик:
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:59
Алексей Такой карбон про который вы говорите крайне хрупок при точечных ударах а по своим свойствам несильно отличается от стеклопластикаразве что по весу.
Настоящий уголь можно сделать только при наличии автоклава и забудте про домашние использование :). Те тряпки которые вы имеете ввиду и смола с нагревом до 150 градусов не имеют и 100 доли храктеристик настоящего углемата, и называется псевдо карбоном потому что как я говорил уже неимеет ничего общего с настоящими углепластиковыми деталями.
Кстати если что то корбонизация углемата происходит только в автоклаве и на порядок с большей температурой чем 150 градусов.
Также стоимость углемата (он уже всем пропитан и готов к использованию надо только снять защитный слой) такая что вы сможете построить сотню другую рам из титана :) и кстати вы знаете во сколько вам обойдется алюминивая болванка (папа - мама) с обработкой CNC? Отвечу чтоб у вас небыло илюзий порядка 2000 $.
Лучше купите хотябы минимум нармальных инструментов а не заганяйтесь... Слолнце кубани или как его там имеет вобще жеско чулочный оптекатель. Разгоните лигерад хотябы до 60-70 км а потом уже будете искать спонсоров.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 23:45
Я думаю, что всё это можно сделать. Как говорил Михаил Задорнов «Наш человек знает, как из ничего сделать кое-что».
Мой отец в своё время собрал у себя в гараже машину для литья резиновых деталей.
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 01:36
Отлично, почти всё, что нужно! Скоро выложу эскиз своей рамы
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 02:05
Вот такую раму хочу сделать для походного «большого змея» из стеклопластика. Изображение
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 10:48
так клиренса никакого не будет :shock:
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 18:15
На счёт клиренса - у велосипеда он ещё ниже, если смотреть по педали в нижнем положении. Но спорить не буду : )
Сегодня провёл успешные опыты с вакуумным уплотнителем, если не будет глючить связь - ночью закачаю фото и видео!
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 12:18
http://www.stroimsamolet.ru/057.php - ВОТ ТО, ЧТО Я ИСКАЛ!!!
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 12:58
Угу нармально написанно но лучше у строителей парусных судов и катеров материал искать они реально отцы что касается стеклопластика.
Shit happens when the party comes to an end. (As spoke Bad Santa).....
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 18:03
Зато авиастроители делают лёгкие но очень надёжные конструкции, а в корабле вес почти не важен. Так что я предпочитаю технологии авиаторов.
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 23:28
технология Алексей одна и таже :) материал один и тотже они че в смолу шарики гелия добовляют твои авиаторы. Я имел ввиду работа с матрицой на порядок выше на катерах. Хотя дело твое :)
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 00:06
Блин, да эту смолу не вдруг найдёшь, как оказалось..Неделю не могу купить! Но уже вроде договориля, в четверг еду за компонетами, так что скоро будут новости и фото первых попыток сделать стеклопластиковое сидение.
Кстати, Дмитрий, я в описании не нашёл как использовать вакуумное уплотнение. Нужно каждый слой по очереди уплотнять, или все вместе?
[ Time : 0.086s | 26 Queries | GZIP : On ]
