| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
Сами ли вы переобуваете мот?
Сам 56%  56%  [ 5 ]
На шиномонтаже 44%  44%  [ 4 ]
Всего голосов : 9
 Заголовок сообщения: Переобуваемся сами.
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 22:29
Решил заморочиться и переобуться самому. Из инструмента - две монтировки. Такого секса у меня не было с первой брачной ночи. :-) Но, понравилось, и навыки появились. Около 1 часа на колесо со снятием - установкой. Интересно, кто еще сам переобувает своего коня?
Удачи!
Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Переобуваемся сами.
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 01:13
Зачем?
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 08:23
Далеко не все шиномонтажки берутся бортировать мотоциклетное колесо. А бывает и так, что до ближайшего монтажа кил 50. Самому надо уметь. Вот решил потренироваться. :-)
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 14:01
ну разве, что в качестве тренировки. для бескамерки шнуры, для камерки латки, резина не снимается из поднее вытаскивается камера, а потом в обратном порядке )
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 22:27
бегемот писал(а):
... резина не снимается из поднее вытаскивается камера, а потом в обратном порядке )
Не совсем понял, как не разбортировав покрыху, вытащить камеру?
Слышал, что есть беспрокольный аналог камеры - резиновая колбаса, заправляется в покрыху и на всю жизнь :-) . Кто юзал? Не совсем понимаю, как оно бортируется и как потом покрыха занимает правильное положение на ободе? В варианте с камерой - все понятно, качаешь до 5-6 атм, как борта покрыхи займут правильное положение, спускаешь до рабочих 1,7. А в варианте с колбасой ездить с недосаженой резиной? :shock:
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 23:21
при проколе снимается один борт резины с диска второй остается на месте. при этом можно вытащить камеру не снимая всю резинину с диска, после поклейки в обратном порядке. про колбасц не слышал. тольк гусматик )
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 23:35
Самое трудное в бортировке, как раз и заключается в том, чтобы снять один борт (второй слазит сам), а затем его посадить :-)
Гусматик что такое?
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:53
СВД, а в чём проблема-то? Там метод обычный: сначала борт сдавливаешь в "ручей" посредине обода, а потом начиная от ниппеля, перекидываешь борт через край обода. Ну, мин 20, низнаю...
Сборка в обратном порядке, начиная напротив ниппеля
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 00:16
СВД писал(а):
Гусматик что такое?
ГУСМАТИК м. шина колеса, наполненная эластичной массой, основу которой составляют желатин и глицерин. Г. не боится проколов, пулевых и других повреждений, но по эластичности уступает пневматической шине. До войны да и во время нее широко использовалась на грузовых автомобилях, в данное время используется в погрузчиках и асфальтоукладчиках. примерно так. :-)
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 09:05
Да и вес у такой "желейки" для мото - сликом тяжёлая роскошь.
Kellys Axis
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:11
сомневаюсь, что кто-то использовал подобные колеса в мото.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:26
эээ... а чем мотоколесо сильно от авто отличается? Я монтировочками авто перебортировал не раз... (правда еще камерные)
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 13:35
В принципе то же самое. Навыки умения бортировать покрышку для езды на эндуро нужны обязательно. Поэтому стараюсь, по возможности, всё делать самостоятельно.
P.S.
На Дакаре используют МУСС. Это шины со специальным пенорезиновым наполнителем вместо воздуха. Но их меняют после каждого этапа (это 600-800 км) из-за размочаливания и потери упругости.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 16:47
Всесь процесс от остановки до момента трогания занимает 20 минут...
"... тут нужна сноровка-тренировка" (ц)....
ЗЫ - на мопеде правда..... колеса 17"...
Висьйолый Чибуражко (c) Steel
(т)Йолки - наше всё!
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 00:13
Serzh,Миша, я ж его об этом и спрашиваю: в чём суть проблемы? Объясним, как справиться.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
[ Time : 0.079s | 30 Queries | GZIP : On ]
