| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
 Заголовок сообщения: Меняется натяжение цепи
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 23:54
В общем появилась такая проблема, при обороте шатунов меняется натяжение цепи. А так же издается странный звук типа хруст, ну такое впечатление, что цепь начинает не попадать на звезду.
Грешил на каретку, в общем поменял на новую, также поменял звезду на системе, звезды нормальные, одна Дураэйс, вторая Суджино С-кубик, поэтому думать, что обе здезды кривые глупо. сзади тоже стоит нормальная звезда дурайес.
В общем соображения на этом закончились, есть какие мысли что это может быть? Раньше все было отлично.
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
 Заголовок сообщения: Re: Меняется натяжение цепи
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:06
1. Система "гуляет" потому что ослаб болт.
2. Система "гуляет", потому что разбился квадрат.
3. Система "гуляет", потому что погнул систему))
Это если она сначала стояла а теперь гуляет. Если ты только поставил - то надо было проверить в каком положении из четырех (меняя по граням квадрата) будет наименьшее биение. Так что попробуй снять, провернуть вал на 90 градусов, поставить, проверить. Так четыре раза. Выбрав победителя, затягиваешь болт уже навсегда)
Но это я так, наверное ты это всё уже отбросил.. Просто в отсутствие идей пытаюсь напомнить очевидные вещи.....
Последний раз редактировалось vmail 03.09.2011 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:07
криво шатун на вал насадил?
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:09
Кстати. Затягивать болт нужно с определенным усилием... Сколько - смотреть в Барнеттсе.. По памяти - что-то около 40 Нм.
Еще шайбу под болтом проверить.. Мало ли какие чудеса, может она толще с одной стороны или неровная...
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:11
mirnuj_atom
та ну брось, не два раза. я ж говорю только каретку сменил, вал соответвенно тоже, и проблема осталась(
vmail
как вариант можно попробовать другие болты. завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:13
vmail
прочитал твой первый коммент, мысль хорошая. с другой стороны есть другие шатуны, можно попробовать их поставить.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:17
Просто я на своем опыте убедился что проверить в какой из 4х позиций шатуны (система, смотреть по звезде) имеют наименьшее биение - не пустой звук. На глаз ничерта не различишь - вроде всё одинаково хорошо выглядит. А начинаешь пробовать - оппа....
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:19
vmail
да уж, много нюансов, странно, что оно появилось конечно, я ж их не снимал до этого. проблема появилась после аллейката)
http://sheldonbrown.com/fixed-conversion.html#tension
такое делать пробовал? Точно шатуны? Может быть задняя звездочка?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:20
тогда может и правда звезда в пауке сдвинулась
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:22
waterlaz
только что поставил другую звезду. статью сейчас почитаю.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:36
Кстати... Ещё забыл.... С бонками порядок? Затягивал правильно?
А то что после аллейеката... Точно не бился? Да и ослабнуть могло.. Вал и квадрат обезжиривал когда ставил систему?
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 00:39
ну затянул все бонки, но на руках, шатун был снят. но это опять же повторюсь проблема была на разных звездах, поэтому бонки перекручивались.
ну было небольшое столкновение, но на переднем колесе, просто нипель сломали и все. квадрат не обесжиривал, он вроде как новый чистый.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 01:10
его разве наоборот не нужно смазывать?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 01:28
Не) Сам был удивлен. После того, как стал обезжиривать, рубцы рассосались и моча пришла в норму)))) Почти открылся третий глаз - но нет у меня пока трековых втулок Campagnolo для полного счастья.
Пы.Сы. Посмотри в Барнеттсе. Я действительно всегда думал что все сочленения нужно смазывать. Так и собирал. До прочтения. Уже наверное четвертый велосипед в порядке. Причем зажимал динамометрическим ключем только последнюю систему. Но даже и без ключа хорошо.
[ Time : 0.173s | 29 Queries | GZIP : On ]
