| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=116 |
 Заголовок сообщения: вопросы по задней втулке
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 11:44
решил попробовать таки... куплю недорогую втулку. Внешнее состояние - не важно.
Если втянусь.. тогда уж буду хвост распускать и искать покрасивше.
Дыр _желательно_ 36.
Последний раз редактировалось Zamuka 31.05.2010 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 09:29
ап! Ну же! . .или подскажите чего .. неужто дискозвезды - самое простое и доступное?
трековые втулки ХВЗ дефицит?
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 07:52
ходил смотрел дисковые передние - ширина то хорошая.. 110.. в СШ отлично станет, но они то все на эксцентриках =(.. это что ж ? под ось втулку ставить надо?
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 15:37
да. довольно легко меняется. не забудь перед спицовкой выставить чеинлейн.
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 15:57
пока не понимаю .. что и как меняется =\ это же ось надо искать =\
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 18:41
разбираешь, выкидываешь ось с эксцентриком, ставишь заднюю ось под болты, они с конусами продаются.
стоит вообще не дорого, у нас где-то 2-3 доллара
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 19:20
у нас также - все нашел, но пока не покупаю - считаю, что да как
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:23
Тю. Что там считать??
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 12:10
купил купил.. тяжеленькая.. зато 85гр всего .. ну еще ось гривен 20 будет... раму покрасил.. сегодня обода и собираю
UPD: проехался по магазинам - не могу подобрать ось .. =( те что в близких - великоваты .. под 10 что-ли они.. а ХВЗ передняя тонкая.. зато по длине как раз
завтра со штангелем надо ехать по дальним магазинам ..
в велопарке есть.. на сайте написано 9.5мм =( что за странные размеры?
Приму советы \ ось =)
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по задней втулке
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 09:47
мыли вслух :sad:
вытянул ось с переднего колеса ХВЗ... она тоньше прилично .. 8мм наверное, но конуса имеют тот же наружный размер и в дисковую втулку все стало хорошо... если я соберу заднее колесо на тонкой оси - сильно будет плохо? .. самого смущает, что у нее будет возможность ходить вертикально в дропах на 3-4мм =( ..
так же, ведь будет возможность потом ось сменить.. если вдруг найду..
или забить, собрать, и кататься?
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 09:48
плохо, 90% она погнется на более не менее ощутимой кочке.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 15:46
нда... сложно это, пули производить...
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 10:04
все теперь еще хуже .. купил ось - в ней и ось и конуса больше диаметром.. пришлось выкинуть родные шары из втулки и поставить мелкие из старой ХВЗ рулевой.. и чуток пыльники металлические доработать..
Велосипед постепенно превращается в ФУЛ кастом :twisted:
ПС. Ось купил _переднюю_ под гайки лонгус.. она как раз на гайку выступает из дропа в обе стороны.. красота
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 13:08
Хааа!! Харош гнать!!
Передняя ось М9х1 задняя М10х1. Бывают еще передние М8х1 но реже (это какраз тонкая).
Втулка задняя на шарах или на промах?? Если на шарах, то там ваще нехер петь. Вставляй заднюю ось, регулируй конуса и проставками регулируй чейнлейн . Если на промах вставляй заднюю ось и проставками регулируй чейнлейн. ВСЕ.
Но я смотрю, что ты простых путей не ищешь.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 17:56
Даааа, скоро появится объявление "Куплю токарный станок", "сварку", "фрезу по металлу" :)
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
[ Time : 0.173s | 28 Queries | GZIP : On ]
